29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
18 сентября 20197 г 20 часов назад, denkisan сказал: Амперметр с шунтом это внесение ошибки обработки обратной связи, тем более учитывая импульсный режим Благодарю Вас за критику цифрового амперметра, это всегда полезно. Однако хочу обратить Ваше внимание на следующее: 1. Упрощенно цифровой амперметр это токовый шунт с весьма низким сопротивлением (0,01 Ом), включенный в разрыв провода, и параллельно подключенным к шунту цифровым вольтметром с очень высоким сопротивлением (от 10 МОм и более). 2. Цифровой вольтметр почти не вносит искажений и его можно не рассматривать, а вот в используемом цифровом амперметре есть токовый шунт и соединительные провода для подключения. Можно посчитать их сопротивление: - сам токовый шунт 0,01 Ом; - соединительные провода, использованы типа МГШВ-0,35, 5 см провода - сопротивление 0,0029 Ом; - итого общее сопротивление составляет 0,0129 Ом; - если принять ток равным 4 А, то падение напряжения на шунте и дополнительных проводах составит 0,0516 В для постоянного тока, для импульсного тока увеличим на 20% - будет 0,0619 В. То есть сотые доли вольт, при уменьшении тока это падение напряжения станет еще меньше (в 2-3 раза). Такого же порядка погрешность могут вносить грязные клеммы АКБ, неплотное соединение крокодилов, окисление обжимки зарядных проводов и др. Поэтому искажения цифрового амперметра незначительны и в расчет их можно не принимать. P.S. Разумеется я буду следить за работой BL1204, если не понравится, то отключу амперметр. А вообще-то весь огород был затеян, чтобы поставить кулер для охлаждения.
18 сентября 20197 г "Это и предыдущее ваше сообщение распечатать крупной плакатной печатью для их размещения над входами ко всем аккумуляторщикам " - Так это им только на руку! Так как к ним идут не за советом, а с уже нарисовавшимся траблом, то есть как следствие этого трабла - новой АКБ! А с плакатами ещё и лучше - не надо блондинке на матизе или каму с блкой объяснять, почему это у них батарейка вдруг умерла. Читай плакат... и без долгих разговоров купляй новую! А блондинке ещё и блйку втюхать вдогонку, чтобы она и новую батарейку заморозила) Изменено 18 сентября 20197 г пользователем krufel
18 сентября 20197 г 27 минут назад, krufel сказал: "Это и предыдущее ваше сообщение распечатать крупной плакатной печатью для их размещения над входами ко всем аккумуляторщикам " - Так это им только на руку! Так как к ним идут не за советом, а с уже нарисовавшимся траблом, то есть как следствие этого трабла - новой АКБ! А с плакатами ещё и лучше - не надо блондинке на матизе или каму с блкой объяснять, почему это у них батарейка вдруг умерла. Читай плакат... и без долгих разговоров купляй новую! А блондинке ещё и блйку втюхать вдогонку, чтобы она и новую батарейку заморозила) Улыбнулся от души! В моем личном опыте эксплуатации все автомобильные батарейки бездосадно трудились никак не менее 10 лет каждая, а крафт и того более, вот такая фантастика
18 сентября 20197 г Только что, og056 сказал: Благодарю Вас за критику цифрового амперметра, это всегда полезно. Однако хочу обратить Ваше внимание на следующее: 1. Упрощенно цифровой амперметр это токовый шунт с весьма низким сопротивлением (0,01 Ом), включенный в разрыв провода, и параллельно подключенным к шунту цифровым вольтметром с очень высоким сопротивлением (от 10 МОм и более). 2. Цифровой вольтметр почти не вносит искажений и его можно не рассматривать, а вот в используемом цифровом амперметре есть токовый шунт и соединительные провода для подключения. Можно посчитать их сопротивление: - сам токовый шунт 0,01 Ом; - соединительные провода, использованы типа МГШВ-0,35, 5 см провода - сопротивление 0,0029 Ом; - итого общее сопротивление составляет 0,0129 Ом; - если принять ток равным 4 А, то падение напряжения на шунте и дополнительных проводах составит 0,0516 В для постоянного тока, для импульсного тока увеличим на 20% - будет 0,0619 В. То есть сотые доли вольт, при уменьшении тока это падение напряжения станет еще меньше (в 2-3 раза). Такого же порядка погрешность могут вносить грязные клеммы АКБ, неплотное соединение крокодилов, окисление обжимки зарядных проводов и др. Поэтому искажения цифрового амперметра незначительны и в расчет их можно не принимать. P.S. Разумеется я буду следить за работой BL1204, если не понравится, то отключу амперметр. А вообще-то весь огород был затеян, чтобы поставить кулер для охлаждения. Про вольтметр вопрос не стоит, даже с входным сопротивлением в десятки килоОм он ничего не вносит . , а вот в импульсных режимах в последовательной цепи картина с сопротивлениями не столь важна как внесённое комплексное сопротивление. Тем более то что он показывает очень сложно анализировать. Если посмотреть осцилки с шунтом и перемкнув его, то можно сделать вывод тем более на плате Бл-ки уже имется токоизмерительный резистор R010 c которого можно взять сигнал о токе, но он тоже постоянно меняющийся.
23 сентября 20197 г Добрый день, подскажите кто как пользуется устройством в плане отключения автомобиля от АКБ. Есть те, кто подключается не отключая машину? как и куда подключаетесь? На массу авто? В каком режиме заряжаете? Не приведет ли режим 4- зарядка повышенным напряжениям к последствиям для электроники авто? А чего я собственно - позвонил производителю, мне все рассказали. рекомендуется режимы 1 и 2, цеплять прям на акб (на разъемы под болт в случае с быстросъемом). Единственный минус пока - разъем быстросъема без колпачка, так что придется что-то придумывать для защиты. Не великая проблема конечно. Изменено 23 сентября 20197 г пользователем ScrewDriver
23 сентября 20197 г Может кто подскажет - например если мне нужно долгое время проводить манипуляции с машиной со включенным зажиганием (например слить/залить прошивку, при этом не должно быть просадки напряжения ниже 12.5 В ) - данное ЗУ может как-то помочь в этом?
23 сентября 20197 г 1 час назад, ScrewDriver сказал: рекомендуется режимы 1 и 2, цеплять прям на акб (на разъемы под болт в случае с быстросъемом) Режимы 1 и 2 - это что? Тоже интересует возможность заряжать аккум не снимая с машины, ибо 23 кг вынимать из нишы никакого желания нет Т.е. можно прямо на выводы аккумулятора не снимая клемм цеплять и все нормально будет?
23 сентября 20197 г 12 минут назад, Fallcon сказал: 1 час назад, ScrewDriver сказал: Режимы 1 и 2 - это что? Тоже интересует возможность заряжать аккум не снимая с машины, ибо 23 кг вынимать из нишы никакого желания нет Т.е. можно прямо на выводы аккумулятора не снимая клемм цеплять и все нормально будет? Вы инструкцию скачайте, там все расписано. У зарядника есть 4 режима зарядки с разным финальным если так можно сказать напряжением. Ну и на сайте есть сотовые. Я сегодня им звонил - выяснял. Сказали да без проблем. Втываете сначала в розетку - зарядник в ждущий режим переходит и безопасно его подключаете. Ограничение с 3 и 4 программой связано с тем, что производитель зарядки не знает какие ограничения по напряжения в конкретном автомобиле. Да и вообще сказали - если регулярно пользовать - 3 и 4 режим ненужны по-сути. Изменено 23 сентября 20197 г пользователем ScrewDriver
23 сентября 20197 г 18 минут назад, Fallcon сказал: Режимы 1 и 2 - это что?... это режимы близкие к тому. что выдает ваш геныч, только импульсные...
23 сентября 20197 г 20 минут назад, Fallcon сказал: ... 20 минут назад, Fallcon сказал: Т.е. можно прямо на выводы аккумулятора не снимая клемм цеплять и все нормально будет? для 1-2-3 режимов - ДА... для 4-го режима все же лучше перебдеть... в том смысле, что удостовериться в том, что все потребители бортовой сети готовы принимать до 16В/3,5А...
23 сентября 20197 г 32 минуты назад, Fallcon сказал: Может кто подскажет - например если мне нужно долгое время проводить манипуляции с машиной со включенным зажиганием (например слить/залить прошивку, при этом не должно быть просадки напряжения ниже 12.5 В ) - данное ЗУ может как-то помочь в этом? БЛ не имеет режима источника питания и не предназначен для работы с работающим двигателем.
23 сентября 20197 г 33 минуты назад, Fallcon сказал: Тоже интересует возможность заряжать аккум не снимая с машины, ибо 23 кг вынимать из нишы никакого желания нет Т.е. можно прямо на выводы аккумулятора не снимая клемм цеплять и все нормально будет? Можно (даже в прикуриватель)... и будет, если следовать инструкции и советам.))
23 сентября 20197 г 2 часа назад, ScrewDriver сказал: Ограничение с 3 и 4 программой 2 часа назад, UrAnMoR сказал: для 1-2-3 режимов - ДА... Вот уже два разных варианта нарисовалось А у меня аккум Mutlu (и насколько помню там написано Ca/Ca), т.е. если верить вышеприведенной табличке,нужно заряжать в 3-ем режиме 1 час назад, Alister76 сказал: БЛ не имеет режима источника питания и не предназначен для работы с работающим двигателем Нет,вопрос не про работающий двигатель,а про неработающий но со включенным зажиганием К примеру, нужно залить тюнинг-прошивку в ЭБУ двигателя (или слить стоковую) - для этого должно быть включено зажигание, и заливается она минут 20-30, и в это время напряжение в борт. сети не должно проседать ниже 12.5 В. Насколько я знаю,в таких случаях всегда подключают дополнительное питание. Вот вопрос и был в этом - данное ЗУ годится для этих целей ? Ну или вообще какие-нибудь другое ЗУ ? Или тут какой-то другой прибор нужен (типа блока питания или еще какой-то)? 2 часа назад, UrAnMoR сказал: для 4-го режима все же лучше перебдеть... в том смысле, что удостовериться в том, что все потребители бортовой сети готовы принимать до 16В/3,5А... Ну насколько я понимаю,на моей машине (и наверно не только на моей) через минуту все блоки отключаются ( "уходят в сон" ) . Так что наверно без разницы
23 сентября 20197 г 3 минуты назад, Fallcon сказал: вопрос не про работающий двигатель,а про неработающий но со включенным зажиганием К примеру, нужно залить тюнинг-прошивку в ЭБУ двигателя (или слить стоковую) - для этого должно быть включено зажигание, и заливается она минут 20-30, и в это время напряжение в борт. сети не должно проседать ниже 12.5 В. Насколько я знаю,в таких случаях всегда подключают дополнительное питание. Вот вопрос и был в этом - данное ЗУ годится для этих целей ? Ну или вообще какие-нибудь другое ЗУ ? Или тут какой-то другой прибор нужен (типа блока питания или еще какой-то)? Только через изврат - подключить БЛ, дождаться полного заряда аккума в авто и перехода в буферный режим (это 13.6в), и только тогда, если токи потребления не будут превышать 1а (я так думаю) БЛ сможет поддерживать нужное напряжение. Хотя повторюсь - режима источника питания у нее нет, во многих других ЗУ есть (типа Орионов или Кулонов), все зависит от токов потребления во время прошивки. 7 минут назад, Fallcon сказал: если верить вышеприведенной табличке,нужно заряжать в 3-ем режиме Не в авто и не летом. 7 минут назад, Fallcon сказал: на моей машине (и наверно не только на моей) через минуту все блоки отключаются ( "уходят в сон" ) Вот не факт, лучше почитать на профильном форуме (моя например, жужжит еще 40 минут), но дело даже не в работе или сне, а в повышенном напряжении, которого вообще в машине при нормальных условиях не должно быть никогда (я про 16в).
23 сентября 20197 г 1 час назад, Fallcon сказал: Нет,вопрос не про работающий двигатель,а про неработающий но со включенным зажиганием К примеру, нужно залить тюнинг-прошивку в ЭБУ двигателя (или слить стоковую) - для этого должно быть включено зажигание, и заливается она минут 20-30, и в это время напряжение в борт. сети не должно проседать ниже 12.5 В. Насколько я знаю,в таких случаях всегда подключают дополнительное питание. Вот вопрос и был в этом - данное ЗУ годится для этих целей ? Ну или вообще какие-нибудь другое ЗУ ? Или тут какой-то другой прибор нужен (типа блока питания или еще какой-то)? Ну насколько я понимаю,на моей машине (и наверно не только на моей) через минуту все блоки отключаются ( "уходят в сон" ) . Так что наверно без разницы 1. Для сервисных работ вам нужно другое устройство, например: Интеллектуальное зарядно-сервисное устройство Pandora Power Booster Pandora Charger – зарядное устройство для автомобиля, источник питания, тест Обзор Pandora Charger - зарядное устройство с Bluetooth Интеллектуальное зарядное устройство Pandora Charger 2. Для "залить тюнинг-прошивку в ЭБУ двигателя (или слить стоковую)" нужно иметь заряженный АКБ. Если настраивать машину онлайн, то нужно иметь свежий воздушный фильтр, чистый ДМРВ, чистая дроссельная заслонка. Про дополнительное питание спросите тут Чип-тюнинг онлайн настройка ЭБУ По моему, ничего там не нужно.
