BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, dantist сказал:
UrAnMoR
То что наблюдал я  то до буферного там ещё далеко , она просто  уходит в паузу и перестаёт заряжать.
пауза наверняка была совсем кратковременной...
был бы под руками лог, то могли увидеть на нем и кратковременный разряд...таков уж алгоритм работы БЛки...
3 часа назад, kam69 сказал:
Температура 10 гр.С для полноценной зарядки маловата. В реанимации подзапущенных экземпляров полезно выдерживать паузы отстоя... (часиков по 10) между зарядками - явл. немаловажным условием для десульфатации(оздоровления)батарейки))
полностью согласен, но не было времени на все это
3 часа назад, UrAnMoR сказал:
попробуйте протестить Ланколом эту батарею хотя бы после 6-ти часового отстоя ... его рекомендации могут оказаться более оптимистичными...
мы собирались это сделать после пробега км 50
5 часов назад, vladigor сказал:
На днях для профилактики дали подзарядить Tornado 6CT-60 VL3R 480А (классика малосурмянистый, год-полтора в эксплуатации без обслуживания).
 Плотность по банкам 1.28-1.29.
Блюпупный Lancol затестил 320А (EN) и рекомендовал заменить батарею.
Заниматься его тренировками пока недосуг, полагаю, зиму как-то протянет, а там видно будет.
А Вы при покупке его проверяли Ланколом? То что на наклейке может не совпадать с реальностью, тем более с Торнадо.
37 минут назад, krufel сказал:
Покупал не я, да и ланкола тогда еще не было у меня на руках, емнис
1 час назад, vladigor сказал:
лучше что бы батарея отстоялась после заряда, хоть от БЛки, хоть от геныча...
В 26.09.2019 в 12:00, vladigor сказал:
Нрц был 12.6, температура окружающей лоджии около 10 цельсия.
Около 20-00 подключил бл-ку, часа за 4 прошла первая программа, дальше поставил вторую и на боковую.
На след день вечером снял с буферного режима. Плотность по банкам 1.28-1.29.
Учитывая, что Торнадо - это суперэконом, по факту там может быть и все 40 ач реальной емкости с завода. И максимум, если 400ампер тока в идеале.
48 минут назад, Maximuss сказал:
370 по факту у нового при заере мидтрониксом
  Сейчас  очень сложно ориентироваться, поскольку в интернет магазинах сплошной обман, и на али и в Joom  врут в расчёте на то, что  из 10 обманутых максимум 3-4 начнут бодаться с продавцом и отстаивать свои права, за  то 6 обманутых окупят  затраты. Зто имеет место и у нас и особенно у китайцев. Заявляют смартфон с 10 ядерным процессором и 8/16 мегапиксельными камерами за 5=6 тыс в то время когда такие смартфоны у нормальных производителей стоят в 3-4 раза дороже.  Т.е . на лохах и получают прибыль и не парятся.   Купил по таким параметрам  жене планшет Самсунг,  с 64 Гб  памяти   и прочими плюшками, в итоге обратная связь  с продавцом блокируется, Параметры  не соответствуют заявленным  и вернуть назад покупку обойдётся вдвое дороже.  Наклейки сейчас всё реже соответствуют действительности ,  и главное что бюджетные варианты всё сильнее смещаются в сторону откровенного обмана. закупают батареи в корпусах соответствующих ёмкости , в которых менее ёмкие батареи, клеят наклейки любых популярных брендов и зарабатывают на этом.
3 часа назад, denkisan сказал:
 Без лоха  и жизнь плоха.
В разделе "Обо всем" есть тема про обманы интернет магазинов..
https://vk.com/wall-33960091_402
По заказу возможно поднять напряжение до 17-18в.
Изменено пользователем afg1
Кто видео то снимал? Мультиметром бы пользоваться правильно научились. Черный надо было в COM вставлять, а красный в серединку, вместо черного....
Это так принципиально? А если он дальтоник? От этого показания изменятся... :)
4 часа назад, krufel сказал:
Конечно меняются) Щупы вообще неверно вставлены. Мой например мультиметр при аналогичной установке щупов вообще ничего не показывает.
COM - это основная линия, между ней и двумя другими мерить нужно все величины. На в видео COM вообще не задействован. А значит мультиметр показывает чушь, "электричество течет" через лишние детали в обратном направлении.
Сорри, если в КОМ не подключено, тогда конечно.
