29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 октября 20197 г 1 час назад, Aleksszlat сказал: БЛ стойко остаётся в дежурном режиме, стараясь поддержать U и компенсируя ток через лампочку. просьба к модератору закрепить ссылку на это замечательное видео в шапке темы... Aleksszlat - респект и уважуха!!!!
24 октября 20197 г Сейчас очередной раз замерил своим "показометром" параметры Варта Сильвер 110А/ч. U.пусковой=920А который пошёл пятый год. Интересная картина получается, как деградирует АКБ. 18.11.17г. I = 881 А. Rвн. = 3,29 мкОм. 06.02.18г. I = 856 А. Rвн. = 3,39 мкОм. 24.10.19г. I = 830 А. Rвн. = 3,49 мкОм. Т.е. пусковой ток за 2-а года упал на 50 А. Изменено 24 октября 20197 г пользователем Aleksszlat
24 октября 20197 г 5 часов назад, Aleksszlat сказал: Ты с кем разговариваешь ? Подвожу итог своих постов после твоего видео.
25 октября 20197 г 11 часов назад, Aleksszlat сказал: Сейчас очередной раз замерил своим "показометром" параметры Варта Сильвер 110А/ч. U.пусковой=920А который пошёл пятый год. Интересная картина получается, как деградирует АКБ. 18.11.17г. I = 881 А. Rвн. = 3,29 мкОм. 06.02.18г. I = 856 А. Rвн. = 3,39 мкОм. 24.10.19г. I = 830 А. Rвн. = 3,49 мкОм. Т.е. пусковой ток за 2-а года упал на 50 А. распишите пожалуйста как часто заряжаете какими токами и каким напряжением Скрытый текст
25 октября 20197 г 12 часов назад, UrAnMoR сказал: просьба к модератору закрепить ссылку на это замечательное видео в шапке темы... Aleksszlat - респект и уважуха!!!! Модеры, как правило, очень заняты и не факт, что в данный момент мониторят конкретную тему. Посему, есть кнопка "Жалоба", так реагирование на просьбу будет эффективней. Собсна, сделал
25 октября 20197 г Aleksszlat Есть у меня авто выходного дня, езжу в выходные.Ток утечки на нем 40мА и за неделю простоя напруга падает с 12,7 до 12,3в, приходится постоянно подзаряжать БЛкой. Собственно вопрос-как будет лучше для АКБ, подзаряжать раз в неделю перед поездкой, или подзаряжать и оставлять в буферном режиме на неделю?
25 октября 20197 г 14 часов назад, Aleksszlat сказал: Ну вот, заколхозил ещё лампочку 21W с выключателем... БЛ стойко остаётся в дежурном режиме, стараясь поддержать U и компенсируя ток через лампочку.... интересно...как бы повела себя БЛка если бы в качестве нагрузки подцепить ей одну (55W) а то и обе (55W+55W) лампы головного света...
25 октября 20197 г 31 минуту назад, Alister76 сказал: ...В смысле - перейдет ли в режим заряда? и это то же... но главное увидеть реакцию зарядника, подключенного к акуму прямо на борту авто и находящегося в состоянии хранения, в тот момент, когда кто то ненамеренно включит либо габариты, либо ближний свет.... и конечно интересно, что произойдет если автовладелец не отключая БЛку от буфера, решит подкачать колеса компрессором, например, через прикуриватель или выносную розетку...или посмотреть видик в салоне авто...и т.д....чисто житейские ситуации...
25 октября 20197 г При кратковременной нагрузке могу сказать - ничего не будет. Приходилось открывать ЦЗ , когда БЛ была в буфере, там сила тока порядка 12-15А, но на секунду, и из буфера не выходила.
25 октября 20197 г 12 часов назад, Иван Z сказал: Aleksszlat Есть у меня авто выходного дня, езжу в выходные.Ток утечки на нем 40мА и за неделю простоя напруга падает с 12,7 до 12,3в, приходится постоянно подзаряжать БЛкой. Собственно вопрос-как будет лучше для АКБ, подзаряжать раз в неделю перед поездкой, или подзаряжать и оставлять в буферном режиме на неделю? Однозначно раз в неделю, т.к. в "дежурном" режиме, идёт вялотекущий электролиз при токе 0,15А . (вот если бы он полностью выключался, оставаясь в режиме "вольтметра", а при падении напряжения до , например 12, 65В, снова включался, то да).
25 октября 20197 г Попробую сегодня на ночь уже заряженный АКБ загнать в дежурный режим на 1-ой программе и утром посмотрю "дежурный" ток.
26 октября 20197 г 12 часов назад, Aleksszlat сказал: Попробую сегодня на ночь уже заряженный АКБ загнать в дежурный режим на 1-ой программе и утром посмотрю "дежурный" ток. Ну вот, посмотрел показания: U = 13,2 - 13,7 В, ток почти стабильный 0,12 А. Т.е. в дежурном режиме после 1-ой программы дежурный ток почти в 2-а раза меньше дежурного тока после 4-ой программы, напряжение одинаковое .
