29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
23 сентября 20197 г 7 часов назад, ScrewDriver сказал: Единственный минус пока - разъем быстросъема без колпачка, так что придется что-то придумывать для защиты. Не великая проблема конечно. Самое простое решение для защиты быстросьема - подвязать на верёвочке подходящий колпачек от канцелярского маркера)) Изменено 23 сентября 20197 г пользователем kam69
23 сентября 20197 г 3 минуты назад, kam69 сказал: Самое простое решение для защиты быстросьема - подвязать на верёвочке подходящий колпачек от канцелярского маркера)) Напалечник )
24 сентября 20197 г Насчёт чиптюнинга, к примеру на GM автомобилях с линейкой ЭБУ АСDelco5 чтение фуллфлеш занимает более часа, подключал на время чтения 4 амперное ЗУ. к концу процесса чтения (1 час 20 минут. читал фулл на Каптиве 2.4 литра) напряжение было 12.3 вольта. Главное чтобы в это время были выключены все второстепенные потребители. Но как-то спокойнее себя чувствуешь с древним 10 амперным трансформаторным зарядником, или "тёщу" в режиме "Мах" , когда напряжение на батарее порядка 14.5- 14.8 вольт. Для уверенности просто клещами глянуть ток потребляемый при включении зажигания, от этого и плясать. Если батарейка свежая и НРЦ не ниже 12.7 , то может в течение часа спокойно держать напряжение до 12.3 вольта (при ёмкости более 60ач . Правда в зависимости от тока потребляемого бортом в режиме включения зажигания. Все климаты, обогревы, музыку принудительно выключить. Самое дешёвое решение - компьютерный блок питания с доработкой ( поднять напряжение +12в до значения 13.2-14.0 вольт, у 300 ваттного БП ток по этому каналу с запасом, только защиту по току загрубить. И чтобы видеть напряжение и ток потребления обычный двухстрочный вольт / амперметр измеритель. Стоит на али копейки а видя напряжение и ток чувствуешь себя уверенно. Я на той Каптиве к концу часа уже при 12.35 занервничал, а машина была с софтом которого не было в пакете, пришлось ждать результата от калибровщика чтобы сделал на родном софте. На мой взгляд БЛка для процедур более часа всё же слабовата. Хотя у меня 1: 20минут прокатил, правда ЗУ был Ехide 4a. И самое главное уровень ЭМИ у БЛ довольно высок, Длительность импульсов заполнения порядка микросекунды, поэтому к батарее подключать непосредственно на выводы, чтобы наводки минимизировать. Я выкладывал осциллограммки в теме, можно глянуть.
24 сентября 20197 г БЛка наверно может сообразить,что пора ей заканчивать подзарядку,и выключиться в середине процесса. Нет? Как уже писали это не блок питания.
25 сентября 20197 г 15 часов назад, Михалыч35 сказал: БЛка наверно может сообразить,что пора ей заканчивать подзарядку,и выключиться в середине процесса. Нет? Как уже писали это не блок питания. Так оно и есть БЛ для этих целей не подходит. Я когда Лексией в машине подолгу лазию подключаю на АКБ старое ЗУ Электроника и ток выставляю около 1А.
25 сентября 20197 г 17 часов назад, Михалыч35 сказал: БЛка наверно может сообразить,что пора ей заканчивать подзарядку,и выключиться в середине процесса. Нет?... нет... БЛка после завершения подзарядки НЕ выключается, а переходит в буферный режим, постоянно выдавая на батарею ток достаточный для поддержания её в заряженном состоянии, а в случае разряда батареи, несколько большего, чем саморазряд, опять начинает заряжать батарею... другое дело, это приемлемость воздействия импульсов зарядного тока на те работы, которые выполняет автовладелец в бортовой сети с БЛкой, подключенной к ней...скажем, прослушивание музыки или пользование компрессором при подключенной БЛке у меня не вызывало ни каких проблем... Изменено 25 сентября 20197 г пользователем UrAnMoR
25 сентября 20197 г UrAnMoR Это все понятно,что там происходит в буфере,просто и напряжение желали повыше,пока возятся в мозгах,ну и ток постоянный.
25 сентября 20197 г Михалыч35 так вы хотите ковыряться в мозгах, подключенных к акуму или только к заряднику? если только к заряднику, то БЛка действительно не блок питания... Изменено 25 сентября 20197 г пользователем UrAnMoR
25 сентября 20197 г Я ничего не хочу,а выше кто то хотел. И спрашивал про использование БЛ при этом,чтоб аккум не просадить за час полтора,и не прервать процесс по причине низкого напряжения батареи.
26 сентября 20197 г UrAnMoR То что наблюдал я то до буферного там ещё далеко , она просто уходит в паузу и перестаёт заряжать.
26 сентября 20197 г На днях для профилактики дали подзарядить Tornado 6CT-60 VL3R 480А (классика малосурмянистый, год-полтора в эксплуатации без обслуживания). Нрц был 12.6, температура окружающей лоджии около 10 цельсия. Около 20-00 подключил бл-ку, часа за 4 прошла первая программа, дальше поставил вторую и на боковую. На след день вечером снял с буферного режима. Плотность по банкам 1.28-1.29. Блюпупный Lancol затестил 320А (EN) и рекомендовал заменить батарею. Заниматься его тренировками пока недосуг, полагаю, зиму как-то протянет, а там видно будет.
26 сентября 20197 г 1 час назад, dantist сказал: она просто уходит в паузу и перестаёт заряжать. А после, периодически просыпается и пихает импульсы, 13.5 поддерживает.
26 сентября 20197 г 18 минут назад, vladigor сказал: На днях для профилактики дали подзарядить Tornado 6CT-60 VL3R 480А (классика малосурмянистый, год-полтора в эксплуатации без обслуживания). Нрц был 12.6, температура окружающей лоджии около 10 цельсия. Около 20-00 подключил бл-ку, часа за 4 прошла первая программа, дальше поставил вторую и на боковую. На след день вечером снял с буферного режима. Плотность по банкам 1.28-1.29. Блюпупный Lancol затестил 320А (EN) и рекомендовал заменить батарею. Заниматься его тренировками пока недосуг, полагаю, зиму как-то протянет, а там видно будет. Температура 10 гр.С для полноценной зарядки маловата. В реанимации подзапущенных экземпляров полезно выдерживать паузы отстоя... (часиков по 10) между зарядками - явл. немаловажным условием для десульфатации(оздоровления)батарейки))
26 сентября 20197 г 31 минуту назад, vladigor сказал: ...Tornado 6CT-60 VL3R 480А ...снял с буферного режима. Плотность по банкам 1.28-1.29. Блюпупный Lancol затестил 320А (EN) и рекомендовал заменить батарею. попробуйте протестить Ланколом эту батарею хотя бы после 6-ти часового отстоя ... его рекомендации могут оказаться более оптимистичными...
