BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
А не вносят ли все эти довески на выход БЛ, изменения в алгоритм заряда. Может мозги её что то там себе надумают изменить в процесс заряда. Электронщики как полагаете?
Изменено пользователем Михалыч35
44 минуты назад, krufel сказал:
Радуйся, кто ж не дает. Ребенок тоже радуется конфетке, хотя мама не дает. А поделками  в наших кругах называют не только бесполезные девайсы...
Всем предоставлены равные права на радости, заблуждения и сожаления в самых разных кругах :rolleyes:
21 минуту назад, Михалыч35 сказал:
Так довески (Карлсон с термоконтактом) и привнесены для корректировки заложенного в ЗУ алгоритма - для минимизации интервалов времени на остывания работающего "железа" при его перегревах в процессе функционирования и исключения перегрева.
С одной стороны цена решения задачи - не высокая, но и усложнение ЗУ  путем увеличения количества его узлов пусть и незначительно, но все же повысит вероятность отказа элементов довеса.
Компромис - такое дело - присутствует везде и по всюду, а при коммерческой эксплуатации железа  все его слабые звенья выявляются особенно шустро))
kam69 А если БЛ работает не при критичных нагревах,что не бывает такого. Просто как я понимаю она как то оценивает батарею,а тут на выход добавили какое то сопротивление,ещё там что то изменилось на выходе по сравнению просто с голой батареей. Если что то так,то БЛ видит уже другую для себя картину и подстраивает алгоритм заряда уже не такой как для просто батареи. Это конечно не критично,но интересно,как там все на самом деле происходит.
54 минуты назад, Михалыч35 сказал:
Хороший вопрос!
Различия м.б. не только по причине комплексной нагрузки, но даже в том, каким проводником к ней произведено подключение (одножильным либо многожильным (многопроволочным, и в направлении скрутки его проводин))) :D
Изменено пользователем kam69
Изм.
9 минут назад, kam69 сказал:
22 часа назад, og056 сказал:
надо иметь ввиду что форма зарядного тока сложная и показания цифрового вольтамперметра не всегда корректные.
Показания амперметра излишни именно из-за того, что ток имеет сложную форму. Где-то в теме вроде было про допиливание с более простым вольтметром.
ЗЫ. я хотел воткнуть такой мелкий - https://ru.aliexpress.com/item/32795817859.html но передумал - во-первых, сигналка может показать напругу, во-вторых, если уж мониторить, то лучше другими приборами.
Изменено пользователем vladigor
Десульфатор  "Векторная направленность", "векторное поле" да еще "третий глаз" - это сильно сказано.:Laie_60B:
1 час назад, vladigor сказал:
Показания амперметра излишни именно из-за того, что ток имеет сложную форму...
вроде как и видел не единожды формы зарядного тока на осцилках и в логах, и тем не менее при каждой зарядке нет-нет да и хватну клещами (обычно) красный провод...
og056 , интересна величина тока у вас в буфере, но не в его начале как у Вас на фотке, а какое то время спустя, когда процесс устананился...
спб...
4 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Хорошо хоть не языком, как в детстве батарейки проверяли :)
2 минуты назад, UrAnMoR сказал:
там периодически идут пачки импульсов, емнис в шапке есть ссыль на мой пост про это
32 минуты назад, UrAnMoR сказал:
спб...
В буфере ещё куда ни шло, ну а в процессе зарядки онлайн интегрирование цифровым амперметром величины токового показателя - занятие лишнее (имхо)
Или помониторить площадку Али, может китайцам завезли панельки мини(микро)"осликов" для их дальнейшей реализации рукастым в гондурасах :D
7 минут назад, kam69 сказал:
В буфере ещё куда ни шло, ну а в процессе зарядки онлайн интегрирование цифровым амперметром величины токового показателя - занятие лишнее (имхо)...
если важен только результат, то лишнее...если же интересен процесс, то совсем не лишнее...
