BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, UrAnMoR сказал:
ещё как знает...просто он от вас скрывает
ах он негодник. надо будет его Кедром в режиме Цикл+лампочка попытать. Он у меня всю правду расскажет.:D
4 минуты назад, gbytuf сказал:
Моя фраза относилась к возможности заряда моими ЗУ при температуре ниже -5. Вот моя практика и подтверждает, что зарядка возможна и 14,7В в зимнее время.
При 14.7в ниже -5 это не зарядка, я подозреваю, что и без нее ваш аккум завел бы машину на утро) Потому что, при таком напряжении и температуре, аккум примет ИМХО не более 1.5-2Ач, просто потому, что не успеет отогреться (попробуйте понаблюдать, сколько уйдет времени от начала заряда до сигнала о его окончании), если бы можно было запускать такую зарядку циклами всю ночь, то еще куда ни шло.
Alister76 , так я и говорю, что оставляю зарядку включенной на всю ночь в гараже. Поэтому нет возможности отследить в какой момент она начинает показывать полный заряд.
gbytuf а как вам удалось разморозить акум на борту авто в Воронеже?
11 минут назад, gbytuf сказал:
Поэтому Вы и считаете, что аккум заряжен) Если бы последили, то скорее всего увидели бы, что зарядка при 14.7в закончилась бы минут через 40-50, понимаете сколько Ач залилось за это время? Поэтому я и написал, что такая зарядка "ни о чем", и без нее скорее всего заведется.
UrAnMoR , если речь про злополучный АККОМ, то я и не горил что размораживал его на борту.
Встал утром, попробовал завести авто. Реакции на поворот ключа 0. На улице было что-то около -20. Делать нечего, побежал заниматься своими делами и передвигаться на общественном транспорте. Вечером снял аккум, занес домой. Открутил пробки, а под пробкоми лед. Пи@ец. За ночь аккум в квартире оттаял. Поставил на зарядку Кедром сначала на автомате, а потом цикл+лампочка. По времени не помню сколько длилась канитель, но однозначно больше суток. Плотность как-то плохо поднималась, выше 1,25 (на сколько помню) так и не поднялась. Не стал заморачиваться с поднятием плотности до 1,27. Поставил аккум на машину как есть. Движек без проблем завелся. Так и докатал зиму-весну.
Если же про Топлу, которая стоит сейчас, то ничего не отогреваю в гараже. Подключаю к холодной, все заряжается.
Alister76 , может и ни о чем. Для меня главное чтобы аккум мог зимой завести без проблем движок. При моих зарядках аккума 4 раза в год, 2 раза в теплое время, 2 раза в холодное на данный момент проблем не возникает. Что будет дальше посмотрим. Попробую в том декабре посидеть часок в гараже и понаблюдать за зарядкой. Если же конечно не забуду.
2 минуты назад, gbytuf сказал:
злополучный АККОМ
АКОМ Ca/Ca в морозы либо уносить в тёплое помещение, либо с той или иной периодичностью подкипячивать, с помощью ЗУ или зверской перенастройкой регулятора напряжения автомобиля. Иначе никак.
В породистых зарубежных EFB есть перемешивающий элемент в виде хитрой воронки, работает при ускорениях автомобиля. В наших отечественных его нет. То-ли запатентован, то-ли сложно изготовить и встроить, не знаю. Этот элемент очень помогает, иначе производители не тратились бы на его разработку и производство.
АКОМ - хорошие аккумуляторы. Но проявляющие свои повышенные эксплуатационные характеристики, в т.ч. стойкость и долговечность, только при должном уходе.
Десульфатор , к АККОМу у меня никаких претензий нет. Я прекрасно понимаю что своим отношением целенаправно убивал аккумулятор. Теперь с Топлой пытаюсь не допускать прежних ошибок.
13 часов назад, gbytuf сказал:
...попробовал завести авто. Реакции на поворот ключа 0..
0 ведь случатся не вдруг...случилось то что?...забыли выключить свет?... или магнитолу?...или?
UrAnMoR , конечно не вдруг. Я ж и говорю, что перед этим было расп@кое отношение к аккуму. Летом и осенью раз несколько забывал выключить габариты. Прикурил и дальше поехал, на зарядку не ставил. А перед казусом где-то в течение недели было много коротких поездок + постоянно включенная печка + фары+ мороз -20. Как говорится неожиданно в декабре пришла зима. И вот после всего этого однажды утром машина почему-то и отказалась реагировать на поворот ключа.:unknw:
В 15.08.2019 в 08:37, gbytuf сказал:
Вы можете бояться делать что угодно. Кедр 10А без проблем заряжает и в условиях моего гаража, и на застекленной лоджии.
По большому счёту безопасную зарядку не может обеспечить ни одно трансформаторное ЗУ. Особенно при наличии нестабильного или повышенного напряжения в сети переменного тока, в моём гараже такая проблема присутствует. В том числе и по этой причине я поменял Кедр 4А сначала на Ctek а теперь и на BL1204.
Изменено пользователем Aviator
18 минут назад, Aviator сказал:
Aviator, интересна ваша сравнительная оценка СТЕК vs BL1204....спб.
32 минуты назад, Aviator сказал:
Тут мне нечего сказать. Мне от бати в свое время досталась старая советская зарядка по форме напоминающая тубус (только диаметр поболе), вот ею мне как-то действительно стремно было пользоваться. Хотя батя более 15 лет ее как-то эксплуатировал и вроде как все цело.
Мне от бати в свое время досталась старая советская зарядка по форме напоминающая тубус (только диаметр поболе)...
не выбрасываете её без нужды...может пригодиться (если исправна)...
