BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
10 часов назад, kam69 сказал:
...буферном режиме мизерные токи зарядки: 160 ... 200мА (миллиампер)))
0,16-0,20А не такие уж и мизерные...такими токами БЛка может противостоять не только адекватным токам саморазряда не убитого акума , но и может покрыть разумные токи утечки в бортовой сети...
скажем, на своих двух крайних акумах (на борту авто) я зафиксировал буферный ток ок. 40 мА (раньше чем через часок после конца зарядки), потому и не практикую намеренно продолжительный буфер на борту...
15 часов назад, Aleksszlat сказал:
А что тебе не нравится ?  Завидуешь качественной вещи ?
Очень даже нравится и завидую. Для выставки достижений Варты был бы прекрасный экземпляр.
7 часов назад, krufel сказал:
Ой какие мы крутые, котлеты бабла из карманов торчат, девать не куда, каждый год/через год, новый АКБ покупаем....;)
я тоже хочу чтоб мой акб прожил бы хоть лет пять.., но можно конечно чтоб жил и более, чтоб тоже его на какую нибудь выставку достижений..:pardon:
10 часов назад, UrAnMoR сказал:
Вот и мне непонятно пока, куда "уходят" эти 0,2А?
Ну точно не на компенсацию саморазряда.
RS: сегодня основной поставил на зарядку/профилактику перед зимой. После того, как зарядится, попробую его подержать , не выключая БЛ пару суток, посмотрю какой будет ток.
21 час назад, krufel сказал:
Был бы. Если бы он через столько лет сохранил характеристики как у нового в т.ч. и по температуре). А то что он летом заводит так это не достижение.
Но в целом да, это не отменяет его возможное высокое качество. Но достижения тут никакого нет.
Изменено пользователем evgeniy_k
12 часов назад, Aleksszlat сказал:
....сегодня основной поставил на зарядку/профилактику перед зимой. После того, как зарядится, попробую его подержать , не выключая БЛ пару суток, посмотрю какой будет ток.
Aleksszlat , если в процессе наблюдения за буферным током вы, не прерывая режима хранения, подключите к акуму какую либо нагрузку (например, лампочку или компрессор), то сможете получить дополнительную, весьма полезную для себя информацию о способностях своего зарядника или их отсутствии...
6 часов назад, UrAnMoR сказал:
Это что имеете в виду ?
7 часов назад, evgeniy_k сказал:
А что хренового в том что он пол года выполняет свои функции ? Жил бы в Сочи/Крыму, мож на нём ездил круглогодично и основной не нужен был....
8 минут назад, Aleksszlat сказал:
будет ли у вас БЛка как то адекватно реагировать на внешнюю нагрузку, находясь в режиме хранения, или не увидит её совсем и нагрузка начнет разряд акума...
3 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Будет -  поднимет ток в буфере. По крайней мере в пределах 1А точно.
15 минут назад, Alister76 сказал:
вот это и сможет либо подтвердить, либо опровергнуть Aleksszlat ...а фотки и видео он делает добротные...
и ещё - интересно, только ток поднимет или из режима хранения перейдет в режим заряда...
2 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Ок. Сниму видео при подключении нагрузки.
16 минут назад, UrAnMoR сказал:
Только ток.
  Если даже после зарядки НРЦ всегда ниже 13,2- 13,3 вольт, то понятно что в режиме хранения  при напряжении 13,6 вольт  эти 0,3-0,8 вольт превышения и ведут к тому, что ток по любому потечет в  аккумулятор, и будет вялотекущий электролиз, поскольку ток небольшой, но  баланса при напряжении на ЗУ 13.6 вольт практически не наступит. Ток может снизиться за счет поверхностного заряда, но никак не до нуля.
Ну вот, заколхозил ещё лампочку 21W с выключателем...
БЛ стойко остаётся в дежурном режиме, стараясь поддержать U и компенсируя ток через лампочку.
