Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 свежее за анализ спасибо форумчанам Ilya Prado, Северянин.
 Масло заявлено как: API GL-5
1) Вязкость при 100С = 14.56 - так и должно быть в рамки SAE укладывается.
2) Температура застывания -52С - очень низкая, для экстремально низких температур.
3) Вязкость Брукфильда при -40С = 28130 - это очень хороший результат, во многих гипоидных GL-5 других брендов мы встречаем 50 000, 60 000, 110 000. Низкотемпературные характеристики этого масла отличные.
4) Коррозия на меди = оценка 1b - отлично для трансмиссионки с таким жирным пакетом присадок и эстерами.
5) Индекс задира = 574 - отлично.
6) Нагрузка сваривания = 4136 - отлично если сравнить с конкурентами.
7) Диаметр износа = 0.85 - нормально, у них у всех примерно так же.
8) Содержание серы = 1,847 - очень большое содержание серы говорит о том, что здесь используется противоизносная присадка на основе серы и фосфора.
9) Бор в качестве противоизносной Extreme Pressure присадки.
10) Параметр содержание продуктов окисления = 60 - говорит о большом содержании эстеров.
ИК спектр говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + много эстеров.
NESTE HYPOIDI S 75W-90 IR.pdf
Вывод: Одна из лучших, гипоидных трансмиссионок GL-5 в наших анализах. Настоящая ПАО синтетика + эстеры. Очень хорошие низкотемпературные свойства. Трибологию масло сдало на 5. Присадки на основе серы и фосфора в огромном количестве. Коррозия на меди - отлично. Я бы такое залил!
200952 - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 1L
200920 - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 20L
Сильно симпатизирует сей продукт для заливки в раф4 в раздатку и задний редуктор.
Вот что за люди! Нет бы просто нахвалили масло и решили что надо лить и не париться!
Я вот теперь начинаю сомневаться а как оно выдержит если я через перевал в крыму часа полтора в жару буду ковыряться?
Ваш редуктор переживет ваш автомобиль на этом масле с заменой раз в 40тыс. Личный опыт))
К сожалению у меня пробег 80к.( если честный, но если и нет смотан не сильно)
На 40к он был у предидущего владельца и я с ужасом понимаю что ничего наверно никто не делал с раздаткой и задним дифом, как и 99% автолюбителей. Но они хоть сухие (узлы а не водители)
(А я то  только в автомате жидкость поменял)
Изменено пользователем Ведрослав
По тем же самым перевалам у меня все прекрасно выдерживает в любую жару :)
Проблема яйца выеденного не стоит. Если смущает горячая вязкость 14сст, разбавьте Neste 75W-140 (у Северянина есть в розлив) в любой желаемой пропорции.
Если уже залили, частично отсосите шприцом с трубкой.
Хотя, разумеется, при широком выборе масел (на рынке есть и 15, и 16, и 17, и 18, и 20, и 24сст) могли и изначально залить масло API GL-5 большей вязкостью.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7738-prisadki-v-mkpp/page-2
Как ваше мнение, добавить в эту трансмисионку эту присадочку в редуктора? В анализе молибден "0", а присадка с дисульф. молибдена как раз...Везде хвалебные отзывы, нигде не нашел отрицательных. Но с другой стороны, что производитель масла сам не догадался бы молибден капнуть для улучшения свойсв? Себестоимость, свойств и так выше крыши..... Возможно, что состав масла сбалансированный продукт и, эта присадка может его разбалансировать.
@Николай 3, вы же сами и ответили на свой вопрос :)
Ключевые слова.
Интересно, что более вязкий вариант Neste Hipoidi S (75W-140) - самый обычный по Брукфилду и почти копирует остальные известные масла 75W-140 GL-5 (Shell, Castrol, ...)
Изменено пользователем Izb
Товарищи, подскажите, можно ли это масло заливать в МКПП в которую по мануалу рекомендовано Esso 75w80 ezl 848 (TOTAL 75w80 H 6965 (TOTAL TRANSMISSION BV 75 W 80)) ??
Gazzzooo  - нет.
Они даже близко не пересекаются.
а у меня как оказалось плещется уже почти год )))
В 02.02.2018 в 18:43, Ведрослав сказал:
Это смотря в какой РАФ и в какой климатической зоне. Протечка трансмиссионного масла из заднего редуктора в полость с электромуфтой приводит у 3-их и 4-ых РАФов к неприятным последствиям.
В 21.12.2017 в 11:45, Izb сказал:
Учитывайте два момента:
1. Эта вязкость ближе к нижней границе SAE90. Это и не удивительно, ибо это масло целенаправленно позиционируется для северных регионов при круглогодичном использовании и особо холодных условий: 201411_ru1.pdf
2.  А вот вязкость Neste при длительной эксплуатации может упасть ниже границы SAE90.
1. Нижняя граница 13,5 так что запас есть. Например Тойота везде рекомендует 80w90 GL5 здесь есть анализ, вязкость 14,78 и крякнуло именно в холода, а не жару. Тойота не знает, что вязкость её жижи на нижней границе SAE и может упасть ещё ниже?
Дли жижи SAE 85 диапазон вязкости 10,15-13,5 и тойота делает 75w-85 GL5 с вязкостью 11,51. Кошмар, опять на нижней границе SAE и снова в жару уйдёт ниже! Как же столько тойот ездят, если производитель делает такие дурацкие жижи?
2. Просто весёлые картинки от Амсоила, где есть тест жижи Валволин, который не знает, как их делать.
Изменено пользователем Wald
