Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 свежее за анализ спасибо форумчанам Ilya Prado, Северянин.
 Масло заявлено как: API GL-5
1) Вязкость при 100С = 14.56 - так и должно быть в рамки SAE укладывается.
2) Температура застывания -52С - очень низкая, для экстремально низких температур.
3) Вязкость Брукфильда при -40С = 28130 - это очень хороший результат, во многих гипоидных GL-5 других брендов мы встречаем 50 000, 60 000, 110 000. Низкотемпературные характеристики этого масла отличные.
4) Коррозия на меди = оценка 1b - отлично для трансмиссионки с таким жирным пакетом присадок и эстерами.
5) Индекс задира = 574 - отлично.
6) Нагрузка сваривания = 4136 - отлично если сравнить с конкурентами.
7) Диаметр износа = 0.85 - нормально, у них у всех примерно так же.
8) Содержание серы = 1,847 - очень большое содержание серы говорит о том, что здесь используется противоизносная присадка на основе серы и фосфора.
9) Бор в качестве противоизносной Extreme Pressure присадки.
10) Параметр содержание продуктов окисления = 60 - говорит о большом содержании эстеров.
ИК спектр говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + много эстеров.
NESTE HYPOIDI S 75W-90 IR.pdf
Вывод: Одна из лучших, гипоидных трансмиссионок GL-5 в наших анализах. Настоящая ПАО синтетика + эстеры. Очень хорошие низкотемпературные свойства. Трибологию масло сдало на 5. Присадки на основе серы и фосфора в огромном количестве. Коррозия на меди - отлично. Я бы такое залил!
200952 - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 1L
200920 - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 20L
Prado 120. Залито Neste Hypoidi S 75W90 в обоих мостах и раздатке 1,5 года назад, до этого оригинал Toyota Gear Oil GL-5. Пробег на Neste 18500 км. Зимой красота, в -35С уральских морозов нет ощущения что авто "держат за хвост", расход топлива зимой ощутимо ниже. Летом тоже никаких проблем не замечено, сальники мостов держат, мосты не гудят. Брал в апреле 2017 по цене 683 руб, сейчас в этом же магазине 913 руб за литр. Рекомендую, особенно в те регионы, где сильные морозы.
Изменено пользователем Jax911
Марка масла
On 9/10/2018 at 7:14 PM, Castrol Россия said:
lis5662 Да, как альтернативу оригинальному продукту, вы можете использовать предложенный  Syntrax Long Life 75W-90, Syntrax Universal Plus 75W-90. Насколько нам известно, главная передача (передний дифференциал) находится в корпусе КПП и здесь применение рассматриваемых продуктов не актуально.
Передний дифференциал, так же меняется масло как и в задней оси.
Менял при пробеге 8 тыс км перед и зад на Nissan 80w-90 при таком малом пробеге масло было темное в обоих узлах и сзади на магните была стружка.
Поэтому рассматриваю Масла: Syntrax Long Life 75W-90 , Neste Hypoidi 76w-90, Amsoil Severe Gear 75w-90.
Ребята подскажите какое все таки предпочтительнее залить из этих трех вариантов в Авто Nissan Rogue 2016 года ?
Хочу снова заменить на 20 тыс км посмотреть что там после первой замены с оригинальной минералкой происходит за 12 тыс км.
Спасибо за помощь
Изменено пользователем lis5662
Спасибо за помощь
lis5662 В таком случае, рекомендуем универсальный (для переднего и заднего дифференциалов) продукт Syntrax Long Life 75W-90.
Несте в вашем климате приемуществ не даст, а если сальники старые, то может и навредить.
Изменено пользователем SL1
Хорош тут масла подбирать, засрали всю тему.Идите в подбор.
оценил сиё маслице в -30.
Результат отличный, накат при "непрогретых" мостах отличный.
В 12.09.2018 в 07:41, Вадим_69 сказал:
Моё мнение - Neste. "Горячая" вязкость (при больших нагрузках) повыше, при этом вязкость при 40 гр. почти одинаковая, т.е. никакой экономии топлива на холодную Еврол не даст. A вязкость по Брукфилду при -40 у Neste наверняка даже лучше.  ИМХО
Вадим_69 Насколько я понял, есть опыт эксплуатации данного масла (Neste 75W-90) летом в оффроуд? Есть ли какие либо нарекания к маслу в данном режиме на Вашем авто?
У меня аналогичный аппарат, с похожим пробегом. Ваш опыт для меня крайне полезен.
Если можно, так же прокомментировать новый релиз масла в виде Neste Pro Axle 75W-90. Смущает, почему на всех площадках, данное масло дешевле, как бы старого, Neste Hypoidi S 75W-90. Тем более, когда иностранные производители, делают что то для России и Восточной Европы, качество однозначно и доказано, хуже.
Александр_Pnz исходя из практики, оффроуд переживает это маслоо без нареканий (естественно, при соблюдении укороченных интервалов смены как для тяжелых условий), никто точнее ничего не скажет без серии анализов на одной машине, на сколько мне известно, никто у нас таких на этом масле не делал. При сливе масла с агрегатов наблюдается легкое его помутнение и минимальное кол -во мелкой металлической пыли на магнитах пробок.
40 минут назад, Алекс сказал:
Расширенный и укороченный интервал сколько в км ?
3 часа назад, Александр_Pnz сказал:
По мануалу у всех разный интервал между сменами масла - смотрите у себя
 У дилера Несте нет этого масла, может оно устарело уже и не производится?
Zhigoulie Оно не устарело и производится. Если у тебя в кармане нет денег, это не значит, что их отменили. :D
Ок, буду искать дальше , странно что у дилера нет. На емексе вижу.
Изменено пользователем Zhigoulie
Zhigoulie Вот как? Я думаю это ты не можешь прочитать
12 минут назад, Legion777 сказал:
К тому же не умеешь общаться в приличном обществе.
Думаю прикупить этого несте, еще смотрел синтракс, но после него какие-то "пожелтения", пугающий момент. Хочу чтобы до -35 как минимум, а судя по отзывам тут должно быть все было хорошо. Как куплю, залью, отпишусь.
