Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 свежее за анализ спасибо форумчанам Ilya Prado, Северянин.
 Масло заявлено как: API GL-5
1) Вязкость при 100С = 14.56 - так и должно быть в рамки SAE укладывается.
2) Температура застывания -52С - очень низкая, для экстремально низких температур.
3) Вязкость Брукфильда при -40С = 28130 - это очень хороший результат, во многих гипоидных GL-5 других брендов мы встречаем 50 000, 60 000, 110 000. Низкотемпературные характеристики этого масла отличные.
4) Коррозия на меди = оценка 1b - отлично для трансмиссионки с таким жирным пакетом присадок и эстерами.
5) Индекс задира = 574 - отлично.
6) Нагрузка сваривания = 4136 - отлично если сравнить с конкурентами.
7) Диаметр износа = 0.85 - нормально, у них у всех примерно так же.
8) Содержание серы = 1,847 - очень большое содержание серы говорит о том, что здесь используется противоизносная присадка на основе серы и фосфора.
9) Бор в качестве противоизносной Extreme Pressure присадки.
10) Параметр содержание продуктов окисления = 60 - говорит о большом содержании эстеров.
ИК спектр говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + много эстеров.
NESTE HYPOIDI S 75W-90 IR.pdf
Вывод: Одна из лучших, гипоидных трансмиссионок GL-5 в наших анализах. Настоящая ПАО синтетика + эстеры. Очень хорошие низкотемпературные свойства. Трибологию масло сдало на 5. Присадки на основе серы и фосфора в огромном количестве. Коррозия на меди - отлично. Я бы такое залил!
200952 - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 1L
200920 - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 20L
Ну так что на счёт анализа? Выходит, надо делать?
4 минуты назад, tema2311 сказал:
Пока лично мне не понятно. Официалы говорят, что ничего не поменялось, MSDS смотреть типа не надо, т.к. не для «нас» оно, и не надо в нем ничего искать. Состав итак в процессе жизни проекта время от времени меняется в зависимости от параметров сырья (компонентов), но это никак не сказывается на потребительских свойствах продукта. В пн задам вопрос в лоб - почему тогда MSDS отличаются. Надеюсь, оперативно ответят.
простите за тупость, здесь идет разговор об изменении рецептуры , но в этой ветке я прочитал что официального подтверждения к GL-5 нет , есть только утверждение производителя что это GL-5. а как на счет этого???...
57 минут назад, sx4 сказал:
по первичным признакам нет его там...
В 16.02.2019 в 19:30, СИНТЭКС сказал:
Финны ничего не отвечают, ни на запрос по почте, ни через форму обратной связи. Наши утверждают, что по характеристикам ничего не поменялось, все параметры остались те же (по TDS), а в MSDS смотреть не надо, т.к. (писал уже выше) рецептура может меняться даже без изменения MSDS и наоборот. В общем, пока остаюсь на этой жиже, пока не появится опровержение либо от финнов, либо в виде анализа. Если что, готов поучаствовать...
В 15.02.2019 в 21:44, Penske сказал:
Есть предположение, что база все-таки сменилась (стало PAO 4 cSt, а было, например, PAO 5 cSt)
NESTE HYPOIDI S 75W-90_Revision date 10_12_2015.pdf
NESTE PRO AXLE 75W-90_Revision date 13_12_2018.pdf
В 15.02.2019 в 23:10, Penske сказал:
Обратил внимание на различия в MSDS, в частности, в SECTION 3: Composition/information on ingredients, а к анализу это отношение не имеет.
Чтобы дальше не посыпались расспросы объясняю, что положения GHS позволяют не отражать в MSDS базовые масла с кинематической вязкостью выше 20.5 cSt при 40°С. В MSDS Hypodi S база не обозначена. Это намекает нам о том, что в этом масле использовалась база вязкостью выше 20.5 cS при 40°Сt (PAO 5 cSt и выше), а в «ребрендинговом» (по вашим словам) она появилась c идентификатором PAO 4 cSt (CAS 68037-01-4)  +  «засветилось» немного гидрокрекинга (CAS 64742-54-7). Ясно, почему появилось такое предположение?
Это лишь предположения, и ничего больше.
Моё мнение на этот счёт - если бы поменялась вязкость базы, то это нашло бы своё отражение в изменении плотности, хотя бы на одну тысячную. Но этого нет - плотность в обоих MSDS указана 0.849! Как и невозможно при смене вязкости базы сохранить вспышку, ИВ и брукфильд один в один...
ИМХО, чистый ребрендинг...
55 минут назад, Вадим_69 сказал:
Моё мнение на этот счёт - если бы поменялась вязкость базы, то это нашло бы своё отражение в изменении плотности, хотя бы на одну тысячную. Но этого нет - плотность в обоих MSDS указана 0.849! Как и невозможно при смене вязкости базы сохранить ИВ и брукфильд один в один...
Вы практически слово в слово повторили слова официалов Neste. Но они так и не ответили мне ничего внятного по поводу изменения MSDS. Как думаете, в чем может быть загвоздка (по-вашему)? Может просто TDS поленились забыли не успели поправить?
5 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Вот как раз в это верится меньше всего. MSDS - это серьёзный документ с конкретным названием масла и датой. Такими документами не играются... В обоих MSDS плотность, вспышка и обе вязкости ПОЛНОСТЬЮ совпадают!!!
Здравствуйте, стоит выбор между этим маслом и Tutela SPORT ZC SUPREME 75W90. Анализов Tutela SPORT ZC SUPREME на форуме не нашел.
а чем вам Shell Spirax S6 AXME 75W-90  не нравится, одно из немногих имеющих допуск SAE J 2360
В 15.02.2019 в 19:10, Penske сказал:
А Вы, все же, уверены, что «она (база) появилась c идентификатором PAO 4 cSt (CAS 68037-01-4).
Это точно 4-ка?
Это Chevron Synfluid PAO 4 cSt. TDS и SDS по ссылке http://www.cpchem.com/bl/pao/en-us/Pages/SynfluidPAO4cSt.aspx
Согласно GHS вещества  кинематической вязкостью ниже 20.5 cSt при 40°С  вызывают опасность при аспирации  (Опасные вещества 1 категории) и должны быть отражены в SDS. Подробнее почитайте гл. 3.10 GHS, которая называется "Опасность при аспирации":  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/English/ST-SG-AC10-30-Rev4e.pdf
21 час назад, Вадим_69 сказал:
Так себе аргументы. Это не критические (не опасные для человека и окр. среды), т.е. факультативные для SDS параметры. Мало ли SDSок у которых раздел 9 сплошь состоит из "Not available", тем более эти параметры "гуляют" от партии к партии. Если производитель ставил перед собой задачу сохранить прежние параметры и это у него получилось, то почему бы не оставить эти средние 0.849?
Обращаю внимание, что в NESTE PRO AXLE 75W-90_Revision date 13_12_2018.pdf имеются  метки в строках, где произошли изменения: жирная вертикальная черта. Например, Тоталь обозначает такие изменения красным шрифтом, Мотюль ставит пиктограммы и т.д. Хотя, признаю, что эти метки могли касаться изменений к предыдущему SDS (от 01/09/2017) NESTE PRO AXLE 75W-90, а не NESTE HYPOIDI S 75W-90. Но нельзя отметить того, что все строки в разделе 3.2. Mixtures являются помеченными.
Тов. адепты, закажите анализ. Полагаю кол-во эстеров должно уменьшится. Возможно, спектр покажет гидрокрекинг. Также можно было бы заказать сравнительный анализ LM VG 75W-90. Возможно, нас ждет сюрприз по BV@-40°C.
Изменено пользователем Penske
1 час назад, Penske сказал:
Так себе аргументы
Ну дак я точно так же могу сказать, что, внимательно перечитав оба MSDS, не увидел ни одного аргумента в пользу изменения рецептуры.
А анализы всякие нужны, анализы всякие важны :) Если кто-то закажет и сделает, буду рад :)
Мне вот больше, чем LM, интересен вот этот вариант в анализе...
В принципе, это более адекватная замена для Mitsubishi Hypoid Gear Oil SAE-80, но разве Fuchs Titan Sintofluid SAE 75W-80 не «сожрал» его? Боюсь, Pentosin G5 75W-80 сейчас только в остатках и более не производится. Впрочем, ничего определенного я сказать не могу (просто я не слежу за судьбой продуктов Несте, Фукс, Пентосин).
