CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
5 минут назад, yorker сказал:
JPN + лавр классик + пластик куски + алюминий
чтобы создать условия как в радиаторе ещё закипятить тогда нужно.
dodger Там лавра в баночке намного больше чем могло остаться в системе. Плюс спустя год этого осадка не было, т.е. циклов нагрева остывания было очень много. так что это очень примерная имитация.
yorker Надл понимать суть процесса пассивирования металла ингибирующими присадками. Достаточно смыть защиту химией, чтобы заставить фриз резко израсходовать присадки. И тут дело не в том что остался лавр внутри или не остался. Химия сделала свое дело, смыла все что может растворить. Не надо мыть химией чистые системы охлаждения. Водой надо мыть, потому что смешивать антифризы не стоит, эффект может быть непредсказуемый. От коррозии до тупого утрачивания ресурса фриза. Баланс состава нарушается, он не проработает свой срок.
21 час назад, yorker сказал:
Техноформ, вы там чего намешали в JPN? Пластик покрыт золотистым налетом
Сусальное золото :D
4 часа назад, yorker сказал:
Vasek555 Уже сделал, правда чуть многовато лавра налил, JPN + лавр классик + пластик куски + алюминий. Пока только смесь сразу помутнела/белесая.
Л200 получится только через пару недель проверить, след выходные придется этот сливать и мыть водой. Хотя шприцом можно взять пробу из бачка.
Ее бы еще нагреть-остудить несколько раз
Всем доброго времени. А вот если потом требуется долить антифриз? Что из деревенских магазинов можно мешать с Coolstream Premium? В магазинах есть только синтек и Феликс, а этот Coolstream Premium не понятно толи G12, толи G12+ в интернете многие его позиционируют как G13.
10 часов назад, VsePofig сказал:
Ничего нельзя мешать если по хорошему. Только клонов и с таким же точно, но кого это когда останавливало... Только на свой страх и риск.
G... это Фольксвагеноский допуск, а на канистрах его пишут маркетолоХи.
Кулстрим соответствует требованиям G12 и G12+, но допуска в связи с санкциями насколько мне известно нет
16 минут назад, Vasek555 сказал:
Что будет если смешать ?
знаток в большинстве случаев ничего. В долгосрочной перспективе может снизиться срок службы. Но иногда, крайне редко, но зато очень метко, происходят неприятности, как на фото. Раздолбайское отношение к системе охлаждения порой обходится очень дорого. В чем проблема доливать именно тот антифриз, который залит в систему? Если нет возможности его найти, можно поменять на более распространенный. А то насмотрятся блогеров с ютубчика, которые мешают разные ОЖ в баночке, оставляют на недельку, и ничего у них не происходит (что неудивительно), намешают бурды, а потом едут мозги выносят: у меня печка не греет, машина кипит и т.д.
2 часа назад, знаток сказал:
На это вопрос однозначного ответа не даст даже химик-профи. Может ничего не быть, а может быть полный блэкаут. А ты чего? В русскую рулетку захотел поиграть - повезет/не повезёт?
14 часов назад, VsePofig сказал:
Доливают воду при выкипании и остаюсь при своем мнении, что в небольшом количестве можно долить соответствующий раствор этиленгликоля (в деревенском магазине продается) и воды, но только в небольшом, т.к. сам по себе такой раствор коррозионно активен, а в небольшом количестве он лишь чуть снизит концентрацию присадок. Имеет смысл только для дорогих антифризов, недорогие лучше менять.
Это понятно. Спасибо.
Там 3-5% присадок. Остальное вода и гликоль. Присадки наверное не выкипают. Так то и вода не выкипает, т.к. исправная система герметична.
Изменено пользователем AliBaba
По инциденту с JPN 21 года, сделал проверку ph китайскими полосками, брендовых под рукой нет к сожалению. Вышло вроде 8, но чуть светлее, но темнее чем 7 на мой взгляд. 8.4 должен быть у нового по сайту CS.
Т.е. антифриз вроде живой, налет рыхлый(фосфаты??) на сотах, не связанные, хлопья прозрачные в бачке расширительном отфильтровались белой салфеткой из нетканого материала в несколько слоев. Крупинки ржавчины редкие это нормально, отмылось допустим.
Вопрос сливать его и промывать водой или не спешить. @Barmaley зря забанили (личное мнение).
yorker
8 минут назад, yorker сказал:
Может ему можно в личку написать? Так-то я часто вижу, что он на форуме, но безмолвный.
