Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
День добрый, посоветуйте пожалуйста
машинка трибека с EZ30D,  летом залил  Kixx G1 SN 5W-30 ILSAC GF-5масло понравилось, движок работает тихо за 5 т. км долил грамм 100, хочу поменять масло на зиму, думаю залить такое же только нулевка или остаться на 5W-30 (Температура застывания -46С) , где то читал что в эти двигатели нулевку не советуют, что подскажите? живу Архангельск...
думаю если масло понравилось , то зачем от добра добра икать ? (летом проблем не выявилось , на зиму указанных параметров вполне хватит) ?
6 минут назад, ---Igor--- сказал:
Эт точно посмотрел нулевку темп. застывания такая же, нет смысла менять...
Дело не в температуре замерзания, она у многих 0W  и 5W на одном базовом масле (например гидрокрекинг) одинаковая. Даже бывает так что 5W на ПАО может "побить" 0W на гидрокрекинге по температуре замерзания.
У масел вязкостью 0W (любых) лучше дела обстоят с прокачиваемостью MRV и прокручиваемостью CCS (имитация холодной прокрутки).
Стандарт по вязкости SAEJ300 существует не один год и если бы 5W укладывались по MRV / CCS в необходимые показатели, то они бы перешли в класс вязкости 0W.
Есть исключения (почему то), но это крайне редко.
В Архангельске можно не заморачиваться сезонами и использовать круглый год масло 5W.
Ну вот, прошло 2 месяца с момента замены клапана pcv и масла. Сегодня посмотрел - уровень неизменен! Раньше бы грамм 400 плеснул бы уже. Это прорыв!
Изменено пользователем wlh
Всех субаристов с наступающим Новым годом! Всех благ, счастья, здоровья и задорного бу-бу-бу.
2 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Взаимно!)))
6 часов назад, Pavel_NSK сказал:
С Новым годом!
Всего самого наилучшего!!!! С Новым годом!!!!!
В ‎31‎.‎12‎.‎2018 в 17:58, wlh сказал:
Я тоже заказал, но пока не ставил) Пока шел клапан, достал посмотреть старый, так он у меня как из магазина. Совершенно чистый. Дуется только в одну сторону. Вот и думаю, а надо ли менять.... Пробег сейчас 91т.
Прошу совета знающих. Недавно изучаю вопрос и не до конца разобрался во всех характеристиках и свойствах компонентов масел. Подбираю масло в двигатель для OUTBACK 2007 BP9 двигатель EJ253 165 л.с., насколько я понял SOHS. Режим эксплуатации 90% ежедневные поездки на небольшие расстояния (3-5 км), до рабочей температуры прогревается не всегда, но без пробок, 10% трасса (раз в две недели ) поездки по 500 км в одну сторону 4-5 часов на 3000-4000 оборотов с обгонами, машина почти пустая. Пробег по спидометру сейчас 109 000, по всем косвенным признакам, в том числе дилерской базе, похож на реальный. Расхода масла в городском режиме нет, после 2000 км трассы долил поллитра до максимума. Сейчас залито Shell Helix Ultra 5-30 API SL ACEA A3/B3. Режим смены 5-6 тыс.  Ниже -25 не завожу, поскольку не 0-30. Выбор масла был обусловлен срочностью замены, наличием надежного поставщика и постоянным наличием этого масла,  синтетика и соответствие требованием производителя. Сейчас думаю оправдан ли выбор и можно ли найти что-то равноценное за меньшую стоимость. Выбор производителей пока ограничен официальными поставщиками: Shell, Лукойл и Татнефть.  Еще есть Мобил, но надежность поставщика не проверена.
Вопрос следующие:
1. обеспечивает ли выбранное масло достаточную защиту в моих режимах эксплуатации или оно создано для других целей?
2. есть ли у Shell  масла, более походящие для моих режимов эксплуатации или обеспечивающие схожий уровень защиты, но дешевле?
3. Подойдут ли масла Лукойл Genesis и Glidetech а также Татнефть LUXE 5-30 для использования в моих режимах эксплуатации? В чем они по защитным и эксплуатационным свойствам отличаются от используемого мною масла?
Заранее спасибо
1 час назад, SAS2sq сказал:
По трассе ДА, по очень коротким городским поездкам не очень выбор оправдан.
Указанное масло весьма неплохое, база GTL, крепкий допуск MB229.5, можно на нём и остаться в летний период, а на зиму что-нибудь менее вязкое попробовать, например Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
Пробег годовой какой получается? Сезонная смена масел возможна?
Вы льёте ТОПовую серию Ultra, дешевле масло имеется серии HX8 (гидрокрекинг, без GTL) и HX7 (полусинтетика, но хитрая с применением GTL).
Я бы на них не смотрел. Сильные отличия по базе и пакет присадок более древний.
Разве что это Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 более современный, против своего брата «без А5/В5»
Защита от износа будет примерно на одинаковом уровне, сильного перекоса не будет. Но следует отметить что Ultra более современное масло и на GTL, у неё сопротивление окислению лучше. Масло более живучее в ДВС.
Да, подойдут. Пробуйте смело!
Но так как эти масла классификации ILSAC GF-5 их не желательно использовать более 200-250 моточасов, с учётом коротких поездок (больше греем чем едем) это может быть и 4000-5000 км.
P.S. Я бы попробовал сменить масло на п.3 или на лето Valvoline Maxlife 5W-30 и посмотреть что изменится по расходу масла. По отзывам - не всем масла на GTL хорошо подходят, у некоторых расход масла становится выше, у других наоборот. Тут без комментариев.
Почитайте рекомендации для атмо EJ, там и про регламенты замены масла указано, может ещё что интересное увидите.
Почитайте про обслуживание системы вентиляции КГ и замену клапана PCV (может давать расход масла), это обсуждали несколькими сообщениями выше.
Меняйте воздушный фильтр своевременно, лучше вместе с маслом, очень грязный фильтр тоже может дать расход масла.
8 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Спасибо за развернутый ответ, все понял.
0-30 на следующую зиму залью, сейчас только недавно сменил масло, в морозы машину не использую, весной следующая замена. Меняю и по сезону и по пробегу, годовой пробег в среднем 20 000.
Попробую тогда на Татнефть к лету сменить, понаблюдаю. Valvoline поищу, но с контрафактом везде проблема.
Все рекомендации прочитал, слежу за темой
13 часов назад, SAS2sq сказал:
Вопрос следующие:
Заранее спасибо
После камрада  Pavel_NSK.
Как всегда, добавить нечего. Все четко и по делу.
С точки зрения личного опыта и практики эксплуатации авто с аналогичным двигателем.
Рекомендую Вам:
Попробовать масла на  ILSAC GF-5 с вязкостью 0-30 Зима, 5-30 Лето. Субъективно приемистость, отклик на педаль газа и работа двигателя на них гораздо приятнее. После них на маслах с допуском А3/А5 кажется что машина не едет, едет с прицепом)
Особо обратите внимание на клапан PCV и его работоспособность. Расход масла, наиболее вероятно, у Вас связан именно с ним.
По брендам. Лучшее  враг хорошего. Валволин я бы искать не стал точно, (риск контрафакта и ценовой фактор). На мой взгляд сейчас  отличный ценовой  вариант Татнефть или Зик, если это оригинальное масло.  Я сторонник более частых замен. Менять Татнефть, Зик раз в 200 м.ч. и все будет отлично.
Если у Вас будет много трассы, жаркое время года, прицеп, полная нагрузка, или все вместе,  стоит использовать масла с допуском А3/А5 .
Изменено пользователем Elrus
2 часа назад, Elrus сказал:
Рекомендую Вам:
Спасибо! На заправку Татнефть сегодня заведу посмотрю цены и наличие. Ну и 0-30 какой-нибудь присмотрю на остаток зимы
