RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка
RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys.
RedLine Motor Oil 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN URC копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 1.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 2.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 3.JPG
Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A.
(описание Kuroneko)
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане.
3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит.
4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3.
5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS.
6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции.
7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30.
8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным.
9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму.
10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам.
11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов.
12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках.
13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса.
14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе.
По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров.
Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko)
15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
7 часов назад, Vasya- сказал:
Видимо для них одновременно экономичность и защищенность важнее чем грязь в поршнях и в турбонагнетателе, тем более что 0w20 не тестируюся на это
Только по иронии как раз на ФВ/БМВ чаще всего встречается масложор с засранными поршнями и камерой сгорания на маслах без Мо.
Я думаю врага надо искать не в избытке Мо, а в избыточных интервалах для высокофорсированных, термонагруженных моторах. Если бы меняли все масло каждые 5-7 тыс км, то и не было бы ассоциаций бмв-ваг-масложор.
10 часов назад, Павел-1966 сказал:
Интересно, познавательно, … не от мира сего. В том мире, где его произвели, пока во всяком случае, не знают перебоев с топливом и откатов к Евро-2. А высокоэстеровое масло с высокосернистым бензином – бомба ещё та. На наших теперешних бензинах это масло может срабатываться рекордно быстро.
Не всё так однозначно ;) Да, с эстерами щелочное падает быстрее, но и движки чище... Парадокс. Давно известно, что эстеровые масла лучше "моют" сохраняют кольца в хорошем состоянии (кстати, об этом и Amsoil в своих презенташках постоянно твердит). Поэтому как раз с плохим топливом подобное масло - наш ответ Чемберлену позволит не загадить ЦПГ. При адекватных интервалах, ессно. Вот только цена... для ценителей :)
52 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Можно в Сплит, до следующей замены рассчитался и опять в Сплит :cool:
3 часа назад, Вадим_69 сказал:
Никто не спорит, что эстеры хорошо моют. Я о другом: как высокоэстеровое масло отреагирует на высокосернистый бензин, на котором его производителю в страшном сне не придёт в голову испытывать? Напомню только два исторических случая.
1. Масляная чума. А ведь реакция разных масел разных производителей была на некачественный бензин. Околомосковский НПЗ решил избавиться от излишков одного из компонентов перегонки нефти, добавив его в товарный бензин в количествах, существенно превышающих требования стандартов. Никто из производителей масла к такой бадяге не был готов, а «эксперимент провели» на автовладельцах с весьма печальным итогом.
2. Известный скандал с аэромаслом «великого Мобила». На автомобилях продвигаемые им PAO масла показали себя наилучшим образом. Менеджерам компании с весьма солидной научной базой хватило дури выпустить линейку «самых элитных» аэромасел, не проведя необходимых испытаний. Ну вот не учли в компании Мобил, что поршневая авиация до сих пор летает на этилированных бензинах. И двигатели их в результате были так засраны, что это стало уроком века. До сих пор поршневая авиация летает на чистом минеральном масле практически без присадок.
Вот бы такое в Тугеллу залить, но стоимость сейчас конечно высокая.
Изменено пользователем fire679
04.09.2026 в 14:09, torcon сказал:
Если это касается POE. Exline, Redline и прочие стандартные масла на Esterex NP343.
По окислению различаю.
окисление 35 = 5%.
окисление 60-70% = 10%.
окисление 140 = 20-25%.
Еще есть вот такой ИК спектр, когда то делал в старой лабе. Брали чистое ПАО и добавляли туда известное % содержание эстеров. Кривые графика специально сместил что бы видеть высоту пика (все в куче не видно, кто какой высоты).
Что означает на ИК спектре значения слева 1....8 ? Проценты? Так у икслайн тоже 3% только окисление 60, а  редлайн на 1740 всего 3.16% а окисление почему-то 138
На вашем пр мере спектра 20 % эстер это значение 4.5 ну ни как ни 3.16
Изменено пользователем Оstan_kov
torcon
Redline Motor Oil 5W-30 API SN свежее
Масло заявлено как: API SN/SM/SL/CF, ACEA A3/B3/B4.
Вывод:
Kuroneko , отличный русский язык для автопереводчика, так держать:good2::drinks:!
Оstan_kov слева шкала на графике Absorbance - поглощение, 1 2 3 - высота пика.
Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия (FTIR) — один из наиболее универсальных методов определения состава материала. Она измеряет поглощение образцом среднеинфракрасного света и преобразует эту информацию в спектр. Поскольку молекулярные связи вибрируют с характерными энергиями, спектр действует как химический отпечаток пальца и может использоваться для идентификации, сравнения и количественного анализа. FTIR широко используется, поскольку это быстрый, информативный метод, применимый к твердым веществам, жидкостям, порошкам и газам. [1]
Что такое ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR)?
Инфракрасная спектроскопия — это исследование взаимодействия инфракрасного света с веществом. Она основана на способности почти всех молекул поглощать инфракрасное излучение на определенных длинах волн. Каждая молекула обладает характерными свойствами поглощения, которые часто связаны с ее функциональными группами. Эти характеристики поглощения можно использовать как «отпечаток пальца» для идентификации веществ. Инфракрасный спектрометр измеряет эти поглощения и создает инфракрасный спектр, который можно использовать для идентификации и определения структуры химических соединений. [6]
Что показывает ИК-спектр?
Инфракрасный спектр — это график зависимости измеренной интенсивности от волнового числа. При представлении спектра в виде поглощения пики направлены вверх и указывают на места поглощения инфракрасного света образцом. При представлении тех же данных в виде пропускания пики направлены вниз. Для большинства аналитических работ предпочтительнее использовать спектр поглощения, поскольку он является правильной основой для количественного анализа, вычитания спектров и поиска в библиотеке.
https://wiki.anton-paar.com/en/basics-of-ftir-spectroscopy/
Вадим_69
Цитата
12 часов назад, Вадим_69 сказал:
Вот это прям очень полезное. Надеюсь мой в48 скажет спасибо :beer:
04.09.2026 в 12:30, масленкин сказал:
наверное лучше такую бутылочку залить для любителей миксовать, чем две таких ?
 image.thumb.png.ea502087d2b0bbcdcc32c88d5aa5cc01.pngimage.thumb.png.46984609abff789e57efd8e7ea8b1fb2.png
Лучше наверно залить целиком. В итоге вы получите ответ на вопрос стоит ли миксовать дальше вообще. и скорее всего перестаните , и тем самым  выйдете в ноль
04.09.2026 в 22:02, therealproffessor сказал:
Пока рассчитываю катать 5000 км (средняя скорость 27) и перед зимой переходить на 0w30
Вот только зимой Red Line не советую. Не очень оно для зимы. Мне в своё время зимние пуски на 0W-20 вообще не понравились. Да и не только мне. Вот летом отлично отрабатывает.
04.09.2026 в 19:12, torcon сказал:
Так вот. Столкнулись две теории. Вроде бы "Эстеры хорошо моют" и вроде бы "низкая анилиновая точка хорошо моет". Здесь получается по анализу эстеры есть, анилиновая точка не сильно то и низкая. Если эстеры моют, то анилиновая точка здесь точно не моет... Короче опять разочарование у свидетелей анилина.
Никаких разочарований. Эстеры моют ибо они  растворители (не для всех веществ, но достаточно серьёзные растворители).
Анилинка - тест на растворитель (не для всех веществ, так как это просто один из тестов для "среднего вещества", но это тест на силу растворителя. Тем более, как ты сам написал
04.09.2026 в 19:21, torcon сказал:
Там скорее всего одним PAO-6 не обошлись, есть и PAO-8 (или может что другое вязкости 8-10). Почему и NOACK = 4,8%, и вспышка 243С, и CCS = 6000.
Без эстеров, только  ПАО+ 3 гр, все было бы вообще печально. Ибо у ПАО-8 низкая растворяющая способность.
05.09.2026 в 15:03, Павел-1966 сказал:
Это масло для в т.ч для спорт моторов. Их и не таким заправляют, а слегка повышенная сера - это вообще цветочки по сравнению со спорт топливом.
Ничегос маслом не случится. Ни с этим, ни с другими.
Большая часть мира ездит на бензине, не соответствующим евро 5-6 и ничего.
Изменено пользователем Olejik
Никто пока не написал какая альтернативу этому маслу :bye:
помимо амсойл. Жду пока начнутся комменты «вот бла бла и стоит в 1992 раз дешевле»
