RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка
RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys.
RedLine Motor Oil 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN URC копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 1.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 2.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 3.JPG
Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A.
(описание Kuroneko)
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане.
3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит.
4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3.
5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS.
6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции.
7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30.
8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным.
9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму.
10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам.
11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов.
12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках.
13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса.
14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе.
По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров.
Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko)
15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
12 часов назад, Вадим_69 сказал:
Я тоже за 15 лет накидал на форуме ~25 анализов отработок. Разных допусков и вязкостей. 0W-20/5W-20/0W-30/5W-30. На схожем моторе Mitsubishi MIVEC. На основании их и даю советы. Зачем вы влазите со своей Маздой - так и не понял. Моё мнение - на 10W-30 температуры в ЦПГ выше, чем на 0W-20, и это вы не увидите в анализе
В ваших анализах отработок видно, сколько у вас там железа (22 против 4), поэтому и советы так себе...Зачем влезаю? Ну так вы везде влезаете со своими страшилками
Цитата
зола высоковата в Амсойле. Да и сальники/прокладки PAO потихоньку "сушит"...вот 10W-30, согласен, перебор...
Так фото залегших колец когда будет?
12 часов назад, All Exx сказал:
:D А вы их (отработки) все видели???
Теперь по железу. Очевидно сравнивается с моим зимним анализом 0W-20 Amsoil SS ваш летний 10W-30 Amsoil SS. Даже отбросив то, что моторы разные, получаем:
1. У меня 4,5 месяцев зимы с автозапусками и ездой в минус 30. У вас - три недели (!) летом
2. У меня 90% город со средней скоростью 21 км/ч, итого 250 моточасов. У вас - голимая трасса с невысокими скоростями (судя по среднему расходу топлива 6,3 л/100). Моточасов - не более 100 (почему - ниже)
3. Даже если там реально было 9000 км (в чём сомнения), то это - суперлёгкий режим для масла, о чём вам некоторые форумчане и указали. Написать км и моточасы можно какие угодно, но есть такой показатель в UOA, как прирост нитрации - именно по нему хорошо видно, как маслу досталось. Прирост нитрации у вас в отработке - 1.8, в моей - 12. Комментарии, думаю, излишни... Так что, не стоит бравировать 4 ppm Fe. ;)
4. Если вы хотели показать цифрами железа влияние вязкости на износ, то опять таки мимо.
Есть у меня такие зимние анализы (чисто город):
Idemitsu-Zepro-Eco-Medalist-0W-20-MITSUBISHI-OUTLANDER-XL-2,4-CVT-4000-km-_UAO-BASE_.jpg Motul-8100-Eco-nergy-0W-30-Api-SL-_used_Mitsubishi-Outlander-3000km-Вадим_69.jpg
И такие летние (первый - город, остальные - с трассой):
Motul-8100-Eco-Lite-0W-20-Mitsubishi-Outlander-XL-4000km-_used_-Вадим_69.jpg Pennzoil-Ultra-5W-20-Mitsubishi-Outlander-XL-2,4-CVT-9600-km-Вадим_69-(UAO-BASE).jpg Millers EE Longlife Eco 5W-30 отработка на Mitsubishi Outlander XL после 11500 км Вадим69 (UAO BASE) копия.jpg 7800 км 5W-20 Red Line UOA.jpg
Если вы реально считаете, что разница в несколько ppm Fe или Al показывает "лучшесть" того или иного масла (и тем более, вязкости), то могу вас разочаровать - ВСЕ масла (если не подделки) на одном моторе (исправном) показывают плюс минус одинаковый износ. Куда больше влияния на цифры металлов в UOA оказывает режим эксплуатации, размер неслитого остатка, предыдущий интервал и соотношение TBN/TAN (при сильных перекатах растёт коррозийный износ). Ценность UOA прежде всего в определении интервала для конкретного авто в конкретном режиме, а также своевременном выявлении неисправностей (типа утечки антифриза или начинающихся проблем с подшипниками).
5. Моторы (особенно японские) умирают не от 20 ppm Fe в отработке, а от маслоголодания, к чему может привести либо неправильная "зимняя" вязкость (проворачивание вкладышей зимой), либо залегание колец с прогрессирующим масложором и задирами в ЦПГ, а это - от плохого отвода тепла маслом в ЦПГ (там не столько работает ОЖ, сколько масло), и излишняя "летняя" вязкость этому способствует, как показывает куча экспериментов. И это (повышение температуры в ЦПГ) вы, к сожалению, не увидите в UOA. Об этом можно только догадываться по ускоренному окислению более вязких масел, и я это видел в своих UOA (см. выше 5W-30 Millers vs 5W-20 Pennzoil).
По ссылке я вам по-дружески посоветовал 5W-20 QS. То, что PAO потихоньку "жрёт" герметик, я отлично увидел по повышенному кремнию во всех своих анализах масел на PAO (в отличие от GTL или кряка с тем же воздушником) - уже 4 раза менял прокладку КК как раз после таких масел. Вы же сами писали, "Мне достаточно опыта других, в первую очередь - анализов отработок" ;)
Что до повышенной зольности в Амсойле, то это тоже не гуд для GDI-мотора. Ну не верите мне, поверьте другим форумчанам - не новичкам в маслах (ссылка раз) или сотрудникам Afton Chemical Corp. (ссылка два).
Вы так зацепились за свой Амсойл, как будто это святой грааль какой-то :) Что, на нём не могут кольца залегать??? Они заколдованы? Выше форумчанин вполне себе на русском языке написал:
Цитата
До 155000 непереносимости не было. Amsoil SS шёл отлично. После началась громкая работа двигателя и расход масла
Отчего обычно начинается масложор? Вполне вероятно, от залегания колец. Я высказал предположение, что это от излишней вязкости для холодного атмосферника в городском режиме. Обычная, кстати, история, когда в городском режиме с преобладанием низких оборотов и плохой циркуляцией масла в моторе быстро накапливаются отложения (и чем выше вязкость, тем быстрее). Или вы больше верите в его версию, что
Цитата
Amsoil SS 5w-30 жидкое, в городских пробках испаряется
Это одно из самых технически продвинутых масел - жидкое для мотора Mitsubishi серии 4A9x, который отлично живёт в городе на 0W-20? :)
Кстати, коль заговорили об отложениях, то вот вам картинка из презенташки Амсойла (тест масел 5W-30).
Как вам отложения на обсуждаемом Red Line? И как они соотносятся с фото поршней от Pavel_NSK выше в этой теме? ;)
То-то и оно... Нет святого грааля, на любом масле можно получить залегание колец. Всё зависит от режимов. Гонять на треке - это одно, тошнить в пробках - это другое. Под режимы и подбирается вязкость масла...
Предлагаю на этом закончить, от обсуждаемого масла изрядно ушли в оффтоп... Искренне желаю долгой жизни вашей Мазде :drinks:
10.09.2026 в 15:36, ThetaN сказал:
До 155000 непереносимости не было. Amsoil SS шёл отлично. После началась громкая работа двигателя и расход масла. После перехода на Red Line High Performance 5w-30, 10w-30 двигатель вспомнил молодость и заработал оптимально для своего возраста, расхода практически нет.
Я понял откуда такие вопросы в другой теме про ПАО/эстеры.
ThetaN какое-то время на Red Line поездите. Будет казаться что нашли эликсир молодости, но это не так.
Это дорого, бессмысленно и главное, потом начнется все тоже самое что и на Amsoil.
Red Line не сделает за вас капиталку мотора. В Вашем моторе всего то надо обновить кольца, маслосъемные колпачки (история болезней 4A91, 4A92) и вероятно вкладыши. Заодно отмоете мотор и обновите РТИ. Может быть расточить в первый ремонт и заменить поршни. Вскрытие покажет. Чем дольше ездите тем это «может быть» будет вполне реалистичным сценарием.
p.s. Red Line для другого создан - тюненные мощные моторы, гонки на треке. Он там раскрывается. Я много использовал это масло, в соответствующем авто и таких режимах и ни разу не лил его в другие гражданское авто - нет в этом никакого смысла.
All Exx
Попробуйте 0W-20, 5W-20.
Тот же Amsoil или Quaker State.
Мне думается лучше зайдет. Анализ если сделаете, посмотрим.
Вадим_69
24 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Нет святого грааля, на любом масле можно получить залегание колец. Всё зависит от режимов. Под них и подбирается вязкость масла...
Да конечно, вот мы обсуждаем ред лайн.. а по факту у всех разный режим эксплуатации, разные двс, условия эксплуатации и топливо.
У меня за 5100 км ред лайн угорел в двс порядка 0,5-0,7л из 5,25л (b48 300 сил прямой впрыск), но я и ношусь как №%№ый через день 200+ и каждый день кручу мотор, еще успеваю и в пробках тошнить.
Щас буду менять и попробую уже 0w30, тоже ред лайн.
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Если вы реально считаете, что разница в несколько ppm Fe или Al показывает "лучшесть" того или иного масла (и тем более, вязкости), то могу вас разочаровать - ВСЕ масла (если не подделки) на одном моторе (исправном) показывают плюс минус одинаковый износ...Вы так зацепились за свой Амсойл, как будто это святой грааль какой-то
Угу, с одной стороны, - разница в несколько ppm, с другой, - в несколько раз...только некоторые на нормальное масло выкатывают бездоказательные страшилки "кольца залегли, сальники задубеют, 10W-30 - это приговор мотору"...насчет грааля - там по моей ссылке есть анализ зимней эксплуатации на QSFS 5W-30 - там тоже 4 ppm Fe в отработке (а в следующую зиму у меня на очереди Fuchs GT1 PRO FPW03 5W-30), так что искать грааль надо скорее вам, и залегших поршневых колец на Red Line вы предъявить не можете...
22 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
All Exx
Не интересно, у меня такой запас:
Цитата
0W-20: SHELL Helix Ultra ECT C6 0W-20 = 5 литров
5W-30: Amsoil SS 5W-30 = 15,60 литра; Quaker State FS 5W-30 = 14,15 литра; Mobil1 X1 5W-30 = 13 литров; Fuchs GT1 PRO FPW03 5W-30 = 5 литров; RAVENOL DXG 5W-30 = 5 литров; ∑ ≈ 52,75 литра
10W-30: Quaker State FS 10W-30 = 9,77 литра; Amsoil SS 10W-30 = 22,54 литра; ∑ ≈ 32,31 литра
15 часов назад, All Exx сказал:
И снова нитрация смешная... Ну хорош уже! Вы выкатываете масло даже не наполовину возможностей и бравируете 4 ppm...
Откатайте уже 250 моточасов в городе - тогда и посмотрим на ppm.
Вот мой первый опыт на 0W-20 и первый анализ на форуме. Чисто город, короткие поездки. Моточасов 80. Нитрация и TBN/TAN сопоставимы с вашими отработками. Сколько ppm Fe? :)
Вот не стоит передёргивать! Может ещё раз нормально перечитать то, что я написал несколькими постами выше? На ЛЮБОМ масле в режиме городской тошниловки на малых оборотах можно в конце концов получить залегшие кольца. И на 10W-30 это будет быстрее, чем на 0W-20 на конкретном моторе MMC MIVEC. И в таком случае надо ремонтировать мотор, а не искать спасения в спортивном Редлайне (или, по крайней мере, начать с BG109, о чём и писал выше)...
7 часов назад, Вадим_69 сказал:
22 часа назад, All Exx сказал:
Катаю по 7500 км, половину межсервисного...А вот Амсойл получилось 9000 км - была поездка на Алтай, а так тоже через 7500 замена бы была. А в городе я не люблю ездить/стоять в пробках, 5 месяцев ждал машину на МКПП, а на автомате мог бы сразу из салона уехать.
Эндоскопом смотрели. Двигатель чистый внутри. На масложор c Amsoil с 0/5w-30 жалуются многие, тем более в режиме 100%-ных пробок в городском движении. Скажем, Liqui Moly Molygen ILSAC не расходуется в таких количествах как Amsoil Signature Series.
С A3/B4 масло практически не расходуется. За год проехал 3000 км и ушло 100 гр. Я думаю, это естественный износ двигателя. На пробеге 160 тыс. двигатель открывался в Mitsubishi Service в целях замены маслосъёмных и мне сообщили, что в двигателе в данный всё момент нормально и не стоит ничего менять. Посоветовали провести замену маслосъёмных, поршневых колец на 200 тыс. вместе с цепью.
Изменено пользователем ThetaN
Вопросы от того, что в последние год-полтора я езжу не более 3-4 тыс. км/год, меняю масло раз в год и думал найти масло ACEA A3/B4 попроще и подешевле Red Line, но на группах IV/V. Shell Helix Ultra мог бы подойти, если я не относился бы к нему с большим подозрением.
Мисс Низкий Угар (если это зависит от масла, а не от двигателя)
Мисс Моющие/Нейтрализующие свойства
Мисс Racing (спорт-полуспорт)
Мисс ПАО 5W-30
Мисс Эстеры
Мисс Молибден Спорт
torcon я бы добавил ещё Мисс высокий HTHS при низкой KV100 и минимуме загустителя :)
При KV100 11.89 HTHS тут 3.7. И PAO8 наверняка прилично в базе - вообще слышал, что при таком кол-ве эстеров в базе, они могут брать на себя часть функций модификатора вязкости.
Т.е. масло идеально для больших нагрузок и спорта - при высоком HTHS относительно невысокая кинемат. вязкость позволяет маслу лучше циркулировать, эффективнее охлаждая ЦПГ. Плюс молибден-комплекс снижает трение и тоже работает на снижение общих температур мотора. Кстати, многие отмечают более низкие темп-ры на Редлайне в отличие от обычных масел...
