4 сентября4 сен Популярное сообщение Закреплён RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys. Скрытый текст Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A. (описание Kuroneko) 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30. 2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане. 3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит. 4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3. 5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS. 6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции. 7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30. 8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным. 9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму. 10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам. 11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов. 12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках. 13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса. 14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе. По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров. Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
11 сентября11 сен 3 hours ago, Вадим_69 said: ThetaN дело не в экологии. Не буду больше тратить время, но насмотрелся уже примеров ускоренной смерти моторов Mitsubishi на маслах с высоким HTHS. Вы думаете случайно Mitsubishi стали безальтернативно советовать 0W-20 на важнейшем для себя рынке (где и засудить могут, и исками завалить весьма быстро)? Даже 5W-20 рекомендуют слить при первой возможности... В год выпуска двигателя в 2010 г. рекомендуемой вязкостью была 5w-30 A5/B5. В южных широтах сервисы Mitsubishi часто использовали 5w-40, поскольку допуск завода производителя есть. На двигателях 4а с пробегом после 150 тыс. миль американские механики рекомендуют 10w-40. Мне известен Lancer 4а91, на котором используется 10w-40, начиная с пробега 200 тыс. км и сейчас его пробег составляет 430 тыс. км. Изменено 11 сентября11 сен пользователем ThetaN
11 сентября11 сен Автор Да вроде в 4A91 рекомендовалось 5W-30, чем там он от 4A92 кардинально отличается то? Уже 5W-30 вязкости 10-11 записали в густые для старого движка 2000х годов
11 сентября11 сен 5 часов назад, torcon сказал: Да вроде в 4A91 рекомендовалось 5W-30, чем там он от 4A92 кардинально отличается то? Уже 5W-30 вязкости 10-11 записали в густые для старого движка 2000х годов Данил, так рекомендовался ILSAC, а здесь практически сороковка по HTHS. У Редлайна кинематическая вязкость обманчива... У них и 0W-20 c ACEA A5/B5 Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен 6 часов назад, ThetaN сказал: В год выпуска двигателя в 2010 г. рекомендуемой вязкостью была 5w-30 A5/B5 Это для России и/или Европы (судя по АСЕА). В Японии и в штатах изначально рекомендовали 0W-20/5W-20 в моторы MIVEC даже в куда более мощные и тяжёлые Аутлендеры: Цитата На двигателях 4а с пробегом после 150 тыс. миль американские механики рекомендуют 10w-40 Ну механики они такие механики Везде... На минералке 10W-40 эти моторы долго проживут только при исключительно трассовой эксплуатации. В российском городе недолго. Особенно зимой (вкладыши). Цепь тоже быстро растянется. Система изменения фаз MIVEC использует гидравлические функции масла и поэтому заточена на маловязкие масла. Гидронатяжитель тоже (вытягивание цепи). Это даже если не принимать во внимание ЦПГ и её нагрев на более вязком масле. А что такого меняется в моторе после 150 тыс миль пробега, чтобы начать лить 10W-40? Износ, зазоры? Посмотрите статистику этих моторов - они мрут в основном от залегших колец, масложора и связанного с ними маслоголодания... Что до обсуждаемого Redline, то вам даже кореец выше написал, что Amsoil в этой вязкости куда ближе к рекомендациям завода. Сам Red Line на своём сайте в подборе рекомендует в Мицу Лансеры (кроме заряженных Evolution с турбомоторами) исключительно 5W-20... Даже в модели до 2010 г... Поверьте, если пошёл жор масла, то вам надо делать раскоксовку (думаю, достаточно щадящей типа BG109), а не искать спасение в более вязком Red Line - только быстрее угробите мотор. А из Red Line ваши масла - 0/5W-20. Причём чисто в городе предпочтительнее 0W-20. И кольца будут в отличном состоянии. Хорошее масло, но лить его надо в правильной вязкости для мотора и режима эксплуатации... P.S. У меня авто с 2010 г. с нуля. Сейчас пробег 250 тыс.км. Масла зимой - 0W-20, летом (чисто трасса) 5W-20/5W-30 ILSAC... Это лето частично отъездил вообще на 0W-20 C6 - угар ~200 мл. Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен 9 часов назад, All Exx сказал: Вот и просим от вас подтверждения залегших на этом ДВС колец от 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line... Вот вы устали постить ничем не подтвержденные про масла и ДВС (в т.ч. Mazda Skyaktiv) страшилки, а подтверждений нет и нет...надо бы и отдыхать! Вам недостаточно исследований, подтверждающих рост температур в ЦПГ и угара масла с увеличением вязкости? Чтобы сложить два плюс два? Я же накидал ссылок выше (и на эксперименты Тойоты, и RAT540, и даже Шабанова). Ну и на подумать - вот ещё с нашего форума "неподтверждённая страшилка" про перегрев и кончину мотора Mitsubishi на столь любимой вами вязкости 10W-30 (а до этого ездил на 5W-30 без всяких забот, да ещё и с отличными анализами): Сорри за офф... Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен 38 minutes ago, Вадим_69 said: У меня авто с 2010 г. с нуля. Сейчас пробег 250 тыс.км. Масла зимой - 0W-20, летом 5W-20/5W-30 ILSAC... Это лето частично отъездил вообще на 0W-20 C6 - угар ~200 мл. Зима холодная, раз переходите на 0w?
11 сентября11 сен 17 минут назад, Вадим_69 сказал: 9 часов назад, All Exx сказал: Вот и просим от вас подтверждения залегших на этом ДВС колец от 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line... Вот вы устали постить ничем не подтвержденные про масла и ДВС (в т.ч. Mazda Skyaktiv) страшилки, а подтверждений нет и нет...надо бы и отдыхать! Вам недостаточно исследований, подтверждающих рост температур и угара масла с увеличением вязкости? Чтобы сложить два плюс два? Я же накидал ссылок выше (и на эксперименты Тойоты, и RAT540, и даже Шабанова). Ну и на подумать - вот ещё с нашего форума "неподтверждённая страшилка" про перегрев и кончину мотора Mitsubishi на столь любимой вами вязкости 10W-30 (а до этого ездил на 5W-30 без всяких забот, да ещё и с отличными анализами): Я езжу на 5W-30/10W-30 и накидываю их анализы отработок, а вы накидываете на вентилятор, еще раз: Цитата просим от вас подтверждения залегших на этом ДВС колец от 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line...
11 сентября11 сен Скрытый текст 32 минуты назад, ThetaN сказал: Зима холодная, раз переходите на 0w? Просто почитал разработчиков мотора (а не маркетологов Рольфа), рекомендации Mitsubishi для американского рынка... Ну и сделал пару десятков анализов на различных маслах. Все они есть на форуме. Например один из первых на 0W-20. Износ на 0W-20 не больше, а часто меньше. Что до зимы, то считаю, что зимой в любом городе России в эти моторы надо лить 0W-20. Вкладыши дольше проживут... У нас есть замечательная тема на тыщу страниц про нашумевшие задиры в корейских моторах G4KD/E (клоны моторов Мицу 4B11/12). И вот, что интересно - задиры возникали в основном зимой на маслах 5W-40 или 5W-30 C3... А нулёвок корейцы в мануалах не нарисовали вообще Для исключительно летней трассы лучше подходят 5W-20 - здесь мотор постоянно прогрет, а загустителя минимум... Вязкость 10W-30 в японские моторы (джипы, кроссоверы), считаю, надо лить только исключительно при серьёзном оффроуде, о чём и писал ещё лет 10 назад... Хорошего обдува и охлаждения (как на трассе) нет, а нагрузки рваные и приличные. Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен Скрытый текст 1 час назад, All Exx сказал: Я езжу на 5W-30/10W-30 и накидываю их анализы отработок Ну и хорошо. Я тоже за 15 лет накидал на форуме ~25 анализов отработок. Разных допусков и вязкостей. 0W-20/5W-20/0W-30/5W-30. На схожем моторе Mitsubishi MIVEC. На основании их и даю советы. Зачем вы влазите со своей Маздой - так и не понял. Моё мнение - на 10W-30 температуры в ЦПГ выше, чем на 0W-20, и это вы не увидите в анализе. Мотор умирает от перегрева быстро и неожиданно - пример выше привёл. Ну и сделайте хотя бы анализ на 0W-20, что опять же для вашей Мазды роднее. Уверен, что не увидите никакого криминала, а скорее наоборот P.S. Я много ездил на 0W-20/5W-20 Red Line, и по динамике ("тупизне"), и по расходу топлива эти масла больше похожи на 5W-30 ILSAC, чем на 0W-20. Что и подтверждает их реальную динамическую вязкость. Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен 37 minutes ago, Вадим_69 said: Hide contents Просто почитал разработчиков мотора (а не маркетологов Рольфа), рекомендации Mitsubishi для американского рынка... Ну и сделал пару десятков анализов на различных маслах. Все они есть на форуме. Например один из первых на 0W-20. Износ на 0W-20 не больше, а часто меньше. Что до зимы, то считаю, что зимой в любом городе России в эти моторы надо лить 0W-20. Вкладыши дольше проживут... У нас есть замечательная тема на тыщу страниц про нашумевшие задиры в корейских моторах G4KD/E (клоны моторов Мицу 4B11/12). И вот, что интересно - задиры возникали в основном зимой на маслах 5W-40 или 5W-30 C3... А нулёвок корейцы в мануалах не нарисовали вообще Для исключительно летней трассы лучше подходят 5W-20 - здесь мотор постоянно прогрет, а загустителя минимум... Вязкость 10W-30 в японские моторы (джипы, кроссоверы), считаю, надо лить только исключительно при серьёзном оффроуде, о чём и писал ещё лет 10 назад... Хорошего обдува и охлаждения (как на трассе) нет, а нагрузки рваные и приличные. Amsoil Extreme Power 0w-30 нравится?
11 сентября11 сен Люди, которые капиталят двигатели, говорят, что нужна толщина плёнки. В южном климате 0w перед 5w преимуществ не имеет — в холодном запуске масло очень хорошо поднимается. 90% проблем возникает при масляном голоде (то есть люди не следят за уровнем масла), длительном пробеге или при неверном подборе масла в длительный срок. Изменено 11 сентября11 сен пользователем ThetaN
11 сентября11 сен Скрытый текст 4 минуты назад, ThetaN сказал: Amsoil Extreme Power 0w-30 нравится? Из Амсойла ездил только на 0W-20 SS. Анализ отработки норм. И у Амсойла это лучшее масло для мотора Мицу. Кстати, в наших испытаниях на машинке трения показало наименьший износ среди всех масел разных вязкостей А масла для турбомоторов типа 0W-30 Extreme Power излишни...
11 сентября11 сен Скрытый текст 25 минут назад, ThetaN сказал: В южном климате 0w перед 5w преимуществ не имеет — в холодном запуске масло очень хорошо поднимается Даже в минус 5 градусов нулёвка течёт ощутимо лучше, чем 5W- (сам сравнивал, переливая из канистр). Это ВАЖНО для тех же вкладышей, особенно для немолодого мотора. 25 минут назад, ThetaN сказал: Люди, которые капиталят двигатели, говорят, что нужна толщина плёнки. 90% проблем возникает при масляном голоде (то есть люди не следят за уровнем масла) или при неверном подборе масла в длительный срок. Одна из важнейших функций масла помимо смазывания - отвод тепла с деталей ДВС (особенно в ЦПГ). Менее вязкое масло быстрее циркулирует в системе и поэтому более эффективно охлаждает (и это тоже заложено разработчиками мотора) - отсюда часто безальтернативные рекомендации (про 0W-20 и MMC MIVEC уже писал, другой пример - турбодизели Volvo серии D5, куда только 0W-30 A5/B5). Отчего возникает маслоголодание (морозные пуски не берём) - при слишком вязком масле ЦПГ не успевает охладится, постепенно наращивая температуру, в результате очень горячая маслоплёнка истончается, в конце концов рвётся, возникает локальный перегрев - привет маслоголодание и задиры. Процесс наглядно описан в конце этой статьи. Про толщину плёнки читаем здесь и здесь (на англ.). Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен 1 час назад, ThetaN сказал: Люди, которые капиталят двигатели, говорят, что нужна толщина плёнки. В южном климате 0w перед 5w преимуществ не имеет — в холодном запуске масло очень хорошо поднимается. 90% проблем возникает при масляном голоде (то есть люди не следят за уровнем масла), длительном пробеге или при неверном подборе масла в длительный срок. Если быть точнее, то лучше процитировать наших западных партнёров в том, что имеет огромное значение минимальная толщина масляной пленки (mfot). Толщина масляной пленки, как известно из физики, может достигаться не только вязкостью, поэтому те же западные партнёры считают параметр "mfot" важнее и нагляднее параметра "hths".
11 сентября11 сен 44 минуты назад, dimm7777 сказал: может достигаться не только вязкостью прекрасно! поэтому не стОит, думаю , обсуждать результаты просто тупо по вязкости конкретного используемого масла) Изменено 11 сентября11 сен пользователем timkafenev
