4 сентября4 сен Популярное сообщение Закреплён RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys. Скрытый текст Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A. (описание Kuroneko) 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30. 2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане. 3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит. 4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3. 5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS. 6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции. 7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30. 8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным. 9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму. 10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам. 11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов. 12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках. 13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса. 14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе. По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров. Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
4 сентября4 сен Популярное сообщение Скрытый текст Состав базового масла превосходен, но в нем все еще используются устаревшие присадки. Это просто Oronite 54050 с добавлением молибдена. Всегда ли сложные эфиры полезны? Сложные эфиры обладают высокой полярностью и отличными адгезионными свойствами к металлическим поверхностям. Однако, если их содержание слишком высокое, это препятствует точному «пакету присадок», разработанному для защиты двигателя, и его осаждению на металлической поверхности. Другими словами, возникает «конкуренция на границе раздела» между сложным эфиром и присадками, что приводит к резкому снижению эффективности использования ключевых присадок, предназначенных для защиты двигателя. Кроме того, NP343 обладает отличной совместимостью с большинством резиновых деталей, стабильной совместимостью с маслами PAO/группы III и низкими потерями на испарение. Его недостатки заключаются в том, что он склонен к деградации при экстремально высоких температурах и имеет низкую устойчивость к гидролизу. Он подходит для повседневной эксплуатации автомобилей японских, корейских и американских производителей, не имеющих высокотемпературных двигателей, или для автомобилей с короткими интервалами замены масла. Преимущества масла NP451 заключаются в превосходной высокотемпературной стабильности (еще более высокой стабильности при длительной работе на высоких скоростях/в режиме турбонаддува), превосходных низкотемпературных характеристиках (температура застывания -60°C) и высокой полярности (отличная адгезия масляной пленки, бесшумность и износостойкость). Недостатки включают риск набухания некоторых резиновых уплотнений и потенциально более высокие потери от испарения. Оно подходит для двигателей европейского типа с большими интервалами замены масла, работы при высоких температурах, гонок или эксплуатации в условиях высоких нагрузок. В заключение следует отметить, что высокое содержание сложных эфиров не делает масло автоматически хорошим. Напротив, это может нарушить внутренний химический баланс двигателя, ухудшить характеристики присадок и стать причиной механических неисправностей (утечек, износа). Разумному автовладельцу гораздо разумнее выбрать масло со сбалансированным сочетанием оптимизированных присадок и базовых масел, соответствующих спецификациям, чем масло с избыточным содержанием сложных эфиров. Самый разумный способ поддерживать двигатель в исправном состоянии — это выбирать масло на основе полиальфаолефинов (PAO) группы 3+, соответствующее спецификациям производителя и обладающее доказанной стабильностью, а не масло с высоким содержанием сложных эфиров. Если вы питаете иллюзию, что простое использование дорогого гоночного масла позволит вашей машине летать даже в городе, я вас не остановлю. Изменено 4 сентября4 сен пользователем Kuroneko
4 сентября4 сен Популярное сообщение 04.09.2026 в 18:03, biguxa сказал: GM dexos1....? Хочу отметить что это все не допуски, а соответствия. В чем то даже несоответствия, но все равно заявляют. С допусками у них другая линейка Professional Series. Это Red Line, они пишут все подряд на канистре этой линейки High Perfomance - масло для спортивных, около спортивных автомобилей и для гонок, с возможностью использовать для повседневной эксплуатации. И на треке это масло себя великолепно ведет. При нагреве / перегреве масла провалы по давлению минимальны. Ни одно масло из мной использованных не вело себя также, даже близко.
4 сентября4 сен 1 час назад, Leeon сказал: Прямой впрыск и 536 молибдена - такое себе сочетание. Лучше смотрите масла с молибденом до 100, а еще лучше вообще без молибдена. Это откуда такие рекомендации??
4 сентября4 сен 3 часа назад, torcon сказал: therealproffessor датчик масла врет из-за эстеров, другая электропроводимость у них. Тут надо просто забить на это и менять по моточасам. (если конечно БК там колокольчиком по ушам не долбит... на что забить не возможно). Да, давно еще читал за "тупизну датчика" на эстерах. Сколько оно проживет по вашему? Вы писали что red line euro series сработаеся гораздо быстрее из-за эстеров, но и щелочное там чуть меньше 6, а здесь 10 c копейками. Пока рассчитываю катать 5000 км (средняя скорость 27) и перед зимой переходить на 0w30. 3 часа назад, Kuroneko сказал: therealproffessor Однако пакет присадок — это пережиток прошлого. Главное чтобы выполнял свою работу
4 сентября4 сен Спасибо за анализ одного из топовых производителей. Кровь из глаз может пойти, видя как пытаются сравнивать подобное с полимерной продукцией, в том числе Рольфа На том и стои́м.
4 сентября4 сен 2 часа назад, Olejik сказал: Это откуда такие рекомендации?? От разработчиков прямовпрысковых моторов VW/BMW, которые не дадут свой допуск маслу с 536 усл.ед. молибдена. Все масла с допусками имеют в среднем до 100 ед. VW вообще сейчас дает свой последний 508/509 допуск на масла без молибдена.
4 сентября4 сен 29 минут назад, Leeon сказал: От разработчиков прямовпрысковых моторов VW/BMW, которые не дадут свой допуск маслу с 536 усл.ед. молибдена. Все масла с допусками имеют в среднем до 100 ед. VW вообще сейчас дает свой последний 508/509 допуск на масла без молибдена. Это всё на уровне догадок. Реальная причина может в чём угодно. Экономия, экология. Многие автопроизводители допускают намного больше, чем 100 молибдена в прямой впрыск. Масла Тойота, Хонда, Дексос1, ПСА, Стеллантис
4 сентября4 сен Интересно, познавательно, … не от мира сего. В том мире, где его произвели, пока во всяком случае, не знают перебоев с топливом и откатов к Евро-2. А высокоэстеровое масло с высокосернистым бензином – бомба ещё та. На наших теперешних бензинах это масло может срабатываться рекордно быстро. Скрытый текст Взаимодействие высокосернистого топлива и эстеров приводит к ускоренной химической деградации масла через кислотный гидролиз. Серная кислота, образующаяся при сгорании серы, выступает катализатором распада сложных эфиров (эстеров), что резко сокращает ресурс масляной смеси. Химический механизм деградации Образование агрессивной среды: При сгорании бензина низких экологических классов (Евро-2/3) сера окисляется до и , которые при контакте с водяным паром образуют сернистую и серную кислоты (). Каталитический гидролиз эстеров: Сложные эфиры под воздействием воды и сильной кислоты разрушаются (гидролизуются) с образованием карбоновых кислот и спиртов: Обвал TBN и рост TAN: Детергенты (кальциево-магниевый или кальциевый моющий пакет) вынуждены нейтрализовать не только неорганическую серную кислоту из топлива, но и органические кислоты, получившиеся от распада эстеров. Щелочное число (TBN) падает в 1.5–2 раза быстрее нормативного, а кислотное число (TAN) начинает стремительно расти. Шламообразование и коррозия: Освободившиеся карбоновые кислоты и продукты окисления повышают склонность масла к лакообразованию на поршнях и усиливают коррозионный износ медно-свинцовых вкладышей.
4 сентября4 сен 2 часа назад, Olejik сказал: Это всё на уровне догадок. Реальная причина может в чём угодно. Экономия, экология. Многие автопроизводители допускают намного больше, чем 100 молибдена в прямой впрыск. Масла Тойота, Хонда, Дексос1, ПСА, Стеллантис Видимо для них одновременно экономичность и защищенность важнее чем грязь в поршнях и в турбонагнетателе, тем более что 0w20 не тестируюся на это. Ну а более вязкие масла, которые для спорт каров, в них и так двс долго не живет.-сколько там, 5-10 заездов по трэку и переборка двс. Изменено 4 сентября4 сен пользователем Vasya-
4 сентября4 сен Популярное сообщение 2 часа назад, Vasya- сказал: Видимо для них одновременно экономичность и защищенность важнее чем грязь в поршнях и в турбонагнетателе, Очень грязно ? я чище поршней не видел. Например, 40000 км после Red Line Полная запись здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/22502-в-чём-недостатки-густых-масел/?do=findComment&comment=715989 Турбина на этом авто позже менялась на более производительную. С турбиной тоже все в порядке. Отложений нет совсем.
4 сентября4 сен Нельзя в посте что ли писать эту точку сразу, а не искать в картинках. Ну а в именитых маслах бывают эстеры? Говорят оно липкое, я бы побоялся лить в двигатель, а то слипнется. Анилиновая как у обычной синтетики ZIC получается, хуже всего пока Rolf (сушит двигатель походу). Ну а по факту выходит чем лучше база, тем выше эту точка т.к. чтобы растворять фигню всякую надо самому быть фигней... Возможно больше смысла смотреть на щелочное, чтобы понять как моет.. Изменено 4 сентября4 сен пользователем Subsanek
5 сентября5 сен Автор Популярное сообщение Subsanek ага, прям в названии темы напишу анилиновую точку, и подпишу Весь мир у твоих ног! (c) ScarFace Откуда Вы только лезете...
5 сентября5 сен Автор Redline у себя на сайте пишет в разделе "совместимость с OEM продуктами" Подходящая замена для: Цитата ILSAC GF-5 API SN/SM/SL/CF ACEA A3/B3/B4 ACDelco 10-9016 ACDelco 10-9050 ACDelco 19293000 ACDelco 88862360 BMW 07 51 0 002 545 BMW 07 51 0 017 866 BMW 07 51 0 038 678 BMW 07 51 1 469 399 BMW LL-01 BMW LL-98 Ford WSS-M2C153G Ford WSS-M2C205-A Ford WSS-M2C912-A1 Ford WSS-M2C913-A Ford WSS-M2C913-B Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-D Ford WSS-M2C915A Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C929-B Ford WSS-M2C946-B1 Ford WSS-M2C946-A Ford XO-5W30-QFS GM 12345885 GM 294272 GM 4718M GM 6094M GM dexos1® GM GM-LL-A-025 Honda 08798-9034 Honda 08798-9039 Honda/Acura HTO-06 Hyundai/Kia 05100-00410 Mazda 0000-77-5W30-QT MB 229.1 MB 229.3 MB 229.5 MB 229.6 Mini 07 51 0 143 829 Mitsubishi MZ314151 Mitsubishi MZ320270 Mopar 04761838MB Mopar 04761838PB Mopar 04761844MB Mopar 04761844PC Mopar 05166241PA Mopar 68001334PB Mopar 68169969PA Mopar MS-6395L, M Mopar MS-9214 Nissan 999MP-5W30EP Polaris Slingshot SS-4 Porsche A30 Renault RN0700 Renault RN0710 Subaru SOA868V9280 Subaru SOA868V9285 Toyota 00279-1QT5W VW/Audi 502.00-97 VW/Audi 503.01 VW/Audi 505.01-99 dexos является зарегистрированным товарным знаком корпорации General Motors. Ну вы сами понимаете Какой это MB 229.5 и GM Dexos1... Хотя там нет слов "спецификации", "допуски"... Какие то общие слова "подходит для применения", "рекомендовано для". Хитрят они. По сути любой американец может испортить функцию катализатора или засрать присадками прямо-впрыск и подать на них в суд. Не знаю как они выкручиваются в таких случаях. Не силен в их законодательстве...
