4 сентября4 сен Популярное сообщение Закреплён RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys. Скрытый текст Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A. (описание Kuroneko) 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30. 2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане. 3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит. 4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3. 5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS. 6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции. 7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30. 8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным. 9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму. 10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам. 11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов. 12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках. 13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса. 14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе. По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров. Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
4 сентября4 сен Заливаю такое в MINI F54 jcw, В48 в топовой версии на 306 сил, прямой впрыск и кат, сажи нет, мануал дает выбор от ll-01 до ll-19fe... рабочая температура 100-107. Первое что заметил насколько тише стал работать двс после тестовой заливки Rolf Professional BMW Longlife LL-04 5W-30, но на холодную после падения оборотов на ХХ двс цокает буквально 30 сек.. за 4500 пробега угара нет, хм, еще заметил что на ред лайне "счетчик" замены масла в машине врет, было 10+ тыс до замены, а сегодня уже 3,5тыс Какая альтернатива приходит кому на ум? Кроме амсойл или оригинала ничего не вижу. Сразу скажу на бюджет пох... Думаю это масло лучшее что есть сегодня... стоять в пробках, тошнить в потоке, крутить мотор в отсечку летая от камеры до камеры 80-200-80 или просто ехать по трассе...
4 сентября4 сен Автор 1 час назад, Оstan_kov сказал: Почему именно столько, у каких нибудь икслайн, полимериум как пример, тоже на волне 1740 примерно значение 3. Но вот окисления в редлайн больше в 2 раза. Если это касается POE. Exline, Redline и прочие стандартные масла на Esterex NP343. По окислению различаю. окисление 35 = 5%. окисление 60-70% = 10%. окисление 140 = 20-25%. Еще есть вот такой ИК спектр, когда то делал в старой лабе. Брали чистое ПАО и добавляли туда известное % содержание эстеров. Кривые графика специально сместил что бы видеть высоту пика (все в куче не видно, кто какой высоты).
4 сентября4 сен Автор Популярное сообщение therealproffessor датчик масла врет из-за эстеров, другая электропроводимость у них. Тут надо просто забить на это и менять по моточасам. (если конечно БК там колокольчиком по ушам не долбит... на что забить не возможно). Ну а тихо работает, так как молибден комплекс крутой. Это скорее всего Vanderbilt Molyvan. Если этому маслу измерить коэффициент трения - он будет где-нибудь 0,050 (с эстерами еще 20-30%). По сравнению с обычным маслом на кряке и без молибдена 0,190-0,230.
4 сентября4 сен Автор 18 минут назад, biguxa сказал: GM dexos1....? да какой хоть, это конструктор - к нему надо относится "мы так думаем, что Dexos1, но это не точно... Нам приснилось ночью под матрацем.". Зола по Dexos1 Gen1 должна быть <1.0%.
4 сентября4 сен 2 часа назад, macman сказал: torcon а почему анилинка такая не высокая? Хорошая анилинка. Было-бы без эстера, тогда была-бы высокая, наверно 130, а 114 это хорошая для 30ки. Некоторые 30ки чисто на vhvi имеют анилинка 120, вот это уже высоковато, но более менее. Изменено 4 сентября4 сен пользователем Vasya-
4 сентября4 сен torcon Скрытый текст В оронит 54050 был добавлен молибден. 14 минут назад, torcon сказал: да какой хоть, это конструктор - к нему надо относится "мы так думаем, что Dexos1, но это не точно... Нам приснилось ночью под матрацем.". Зола по Dexos1 Gen1 должна быть <1.0%. Данное масло не соответствует спецификациям производителя. GM Dexos1 — вымышленное название. Изменено 4 сентября4 сен пользователем Kuroneko
4 сентября4 сен 48 минут назад, Kuroneko сказал: torcon Скрыть содержимое В оронит 54050 был добавлен молибден. Данное масло не соответствует спецификациям производителя. GM Dexos1 — вымышленное название. Ну ё-маё
4 сентября4 сен 1 час назад, therealproffessor сказал: Заливаю такое в MINI F54 jcw, В48 в топовой версии на 306 сил, прямой впрыск и кат, сажи нет, мануал дает выбор от ll-01 до ll-19fe... рабочая температура 100-107. Первое что заметил насколько тише стал работать двс после тестовой заливки Rolf Professional BMW Longlife LL-04 5W-30, но на холодную после падения оборотов на ХХ двс цокает буквально 30 сек.. за 4500 пробега угара нет, хм, еще заметил что на ред лайне "счетчик" замены масла в машине врет, было 10+ тыс до замены, а сегодня уже 3,5тыс Какая альтернатива приходит кому на ум? Кроме амсойл или оригинала ничего не вижу. Сразу скажу на бюджет пох... Думаю это масло лучшее что есть сегодня... стоять в пробках, тошнить в потоке, крутить мотор в отсечку летая от камеры до камеры 80-200-80 или просто ехать по трассе... Прямой впрыск и 536 молибдена - такое себе сочетание. Лучше смотрите масла с молибденом до 100, а еще лучше вообще без молибдена. Основа ПАО и эстеры - дело десятое. Пакет присадок важен, Куроненко не даст соврать
4 сентября4 сен Популярное сообщение Если бы не эстеры, то анилинка была бы тут за 130 (т.к. PAO8). А так норм. 3 часа назад, масленкин сказал: наверное лучше такую бутылочку залить для любителей миксовать, чем две таких ? Добавил на лето кварту такого же 5W-20 Red Line к маслу 0W-20 ACEA C6 и получил эликсир молодости В смысле чуть усилил HTHS, концентрацию ZDDP, Ca, молибдена и улучшил смазываемость (АТ). Так тихо мотор у меня ещё не работал... Изменено 4 сентября4 сен пользователем Вадим_69
4 сентября4 сен Сергей Васильевич ну я согласен что оно дорогое, но его же позиционирут для "мощных авто". Как бы 70 баксов за галлон, масло точно стоит использовать не для стояния пробок в городеbiguxa torcon Kuroneko там в рекомендациях хонда gf-5 есть и хёндэ gf-3 и еще много чего
4 сентября4 сен tea_scomber насколько помню, допуск Ford WSS-M2C946-A для Штатов & окрестностей и API SN ILSAC GF-5, это никак не А3/В3/В4... правильно torcon говорит "это конструктор" Изменено 4 сентября4 сен пользователем Сергей Васильевич
4 сентября4 сен Популярное сообщение 1 час назад, Kuroneko сказал: therealproffessor Однако пакет присадок — это пережиток прошлого. Так это концентрат объемом 946 мл, его надо развести в 4 литрах худосочного Ильсака!
4 сентября4 сен 43 минуты назад, tea_scomber сказал: torcon Kuroneko там в рекомендациях хонда gf-5 есть и хёндэ gf-3 и еще много чего ИМХО, гораздо интереснее и более подходящее для большинства авто 5W-20 Red Line. С HTHS=3.1. Двадцатка с ACEA A5/B5 Вообще без загустителя (роль модификатора вязкости играют эстеры). И АТ наверняка получше... https://www.redlineoil.com/5w20-motor-oil Изменено 4 сентября4 сен пользователем Вадим_69
