4 сентября4 сен Популярное сообщение Закреплён RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys. Скрытый текст Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A. (описание Kuroneko) 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30. 2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане. 3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит. 4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3. 5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS. 6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции. 7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30. 8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным. 9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму. 10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам. 11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов. 12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках. 13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса. 14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе. По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров. Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
9 сентября9 сен On 9/6/2026 at 7:12 PM, therealproffessor said: Никто пока не написал какая альтернативу этому маслу помимо амсойл. Жду пока начнутся комменты «вот бла бла и стоит в 1992 раз дешевле» Amsoil SS 5w-30 жидкое, в городских пробках испаряется. Качество у Red Line High Performance выше, крепкое масло. Изменено 9 сентября9 сен пользователем ThetaN
10 сентября10 сен 9 часов назад, ThetaN сказал: Amsoil SS 5w-30 жидкое, в городских пробках испаряется Спорное заявление, ну да ладно, спишем на непереносимость этого масла данными моторами.
10 сентября10 сен 10 часов назад, ThetaN сказал: Amsoil SS 5w-30 жидкое, в городских пробках испаряется. Качество у Red Line High Performance выше, крепкое масло. Для автомобилей, соответствующих спецификациям API ILSAC GM Dexos 1, масло Amsoil является гораздо лучшим выбором для езды по дорогам общего пользования.
10 сентября10 сен 2 hours ago, Любознательный said: Спорное заявление, ну да ладно, спишем на непереносимость этого масла данными моторами. До 155000 непереносимости не было. Amsoil SS шёл отлично. После началась громкая работа двигателя и расход масла. После перехода на Red Line High Performance 5w-30, 10w-30 двигатель вспомнил молодость и заработал оптимально для своего возраста, расхода практически нет. Изменено 10 сентября10 сен пользователем ThetaN
10 сентября10 сен 17 часов назад, ThetaN сказал: Amsoil SS 5w-30 жидкое, в городских пробках испаряется. Качество у Red Line High Performance выше, крепкое масло. 4 часа назад, ThetaN сказал: До 155000 непереносимости не было. Amsoil SS шёл отлично. После началась громкая работа двигателя и расход масла. После перехода на Red Line High Performance 5w-30, 10w-30 двигатель вспомнил молодость и заработал оптимально для своего возраста, расхода практически нет. Это про 4A92? И 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line туда слишком густые 155 тыс. км для этих моторов детский пробег, просто 0W-20 надо было изначально лить. Особенно для города... Система изменения фаз газораспределения, знаете ли... А так колечки уже подзалегли на слишком вязких полнозольниках (с локальными перегревами в ЦПГ из-за высокого HTHS), да ещё наверняка и с нечастыми сменами масла в городе (в Мицу MIVEC'ах масла живут 200-250 мч, что в городе равносильно 4-5 тыс. км) Рекомендую промыть мотор BG109 и залить 0W-20, хоть тот же Red Line - вот там мотор реально заработает, как задумал автопроизводитель (и динамика, и расход топлива приятно удивят). Мучить его маслами с HTHS под 4 - только кончину приближать... Изменено 10 сентября10 сен пользователем Вадим_69
10 сентября10 сен 2 часа назад, Вадим_69 сказал: И 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line туда слишком густые 155 тыс. км для этих моторов детский пробег, просто 0W-20 надо было изначально лить. Особенно для города... Система изменения фаз газораспределения, знаете ли... А так колечки уже подзалегли на слишком вязких полнозольниках (с локальными перегревами в ЦПГ из-за высокого HTHS) За ничем не подтвержденные страшилки насчет 10W-30 адептов 0W-20 надо банить!
10 сентября10 сен 3 hours ago, Вадим_69 said: Это про 4A92? И 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line туда слишком густые 155 тыс. км для этих моторов детский пробег, просто 0W-20 надо было изначально лить. Особенно для города... Система изменения фаз газораспределения, знаете ли... А так колечки уже подзалегли на слишком вязких полнозольниках (с локальными перегревами в ЦПГ из-за высокого HTHS), да ещё наверняка и с нечастыми сменами масла в городе (в Мицу MIVEC'ах масла живут 200-250 мч, что в городе равносильно 4-5 тыс. км) Рекомендую промыть мотор BG109 и залить 0W-20, хоть тот же Red Line - вот там мотор реально заработает, как задумал автопроизводитель (и динамика, и расход топлива приятно удивят). Мучить его маслами с HTHS под 4 - только кончину приближать...
11 сентября11 сен ThetaN это от Рольфа, у меня такая же Как думаете, мотору одинаково нормально на 0W-20 и 20W-50? А вот американский мануал Mitsubishi десятилетней давности. Есть разница? Просто попробуйте мою рекомендацию выше (про BG109 и 0W-20). 12 часов назад, All Exx сказал: За ничем не подтвержденные страшилки насчет 10W-30 адептов 0W-20 надо банить! Ничего не имею против 10W-30 ILSAC. Но вы HTHS масла в шапке видели? Это далеко не 5W-30/10W-30 ILSAC... И речь конкретно про моторы Мицу MIVEC, разработанные под 0W-20. Приводил не раз уже кучу примеров на форуме. Про реальные эксперименты по температуре можно почитать здесь и здесь. Банщик вы наш Цитата Oil flow is what carries heat away from internal engine components. Those engine components are DIRECTLY oil cooled, but only INdirectly water cooled. And better flowing thinner oil will keep critical engine components cooler because it carries heat away faster than slower flowing thicker oil can. This is especially important with plain main and rod bearings, since the flow of oil through the bearings is what cools them. If you run thicker oil than needed, you will drive up engine component temps. Here are some comparison numbers from an 830 HP road race engine on the track: 15W50 oil = 80 psi = 265* oil sump temperature 5W20 oil = 65 psi = 240* oil sump temperature Here you can see how the thicker oil flowed more slowly through the bearings, thus getting hotter, driving up bearing temperatures and increasing sump temperatures. And the thinner oil flowed more freely and quickly through the bearings, thus cooling and lubricating them better than thicker oil, while also reducing sump temperatures. Here’s some additional background on all this – You might be surprised by how much heat can be generated just from an oil’s internal friction, though friction may not the best term to use here. It is probably better to think of this as the heat generated due to the shearing action taking place within the oil. It is the shearing action of the oil between the crankshaft and bearings, while the engine is under a heavy loading condition, that generates the bearing heat that we are concerned with. The oil wedge formed as the crankshaft pulls oil in and around the clearance as it spins, is liquid oil. And since liquids cannot be compressed, the oil wedge itself is what carries that heavy engine loading (oil pressure serves only to deliver oil to the crank/bearing interface) and prevents the crankshaft and bearings from coming in contact with each other, once the engine is running. Cold start up after sitting, is when the bearings and cranksaft start out in contact with each other. The difference in flow rate, and the difference in shearing generated heat, is why the viscosity used, makes a difference in bearing and sump temperatures. Thicker oil which flows more slowly and generates more heat from shearing, it is not carrying heat away and cooling the bearings as well or as quickly as it could, so that drives up bearing temps. This in turn, causes hotter oil to be coming out of the bearings and into the sump, which is why we see higher temps on a gauge. That is the opposite of what we want. Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен 24 минуты назад, Вадим_69 сказал: 12 часов назад, All Exx сказал: За ничем не подтвержденные страшилки насчет 10W-30 адептов 0W-20 надо банить! Ничего не имею против 10W-30 ILSAC. Но вы HTHS масла в шапке видели? Это далеко не 5W-30/10W-30 ILSAC... И речь конкретно про моторы Мицу MIVEC, разработанные под 0W-20. Ссылки на самого себя - это конечно здорово, и всякие крыс540 много чего пишут (а у него Амсойл 5W-30/10W-30 одни из самых лучших!) , но где документальные подтверждения ваших слов, что от 10W-30 Цитата А так колечки уже подзалегли на слишком вязких полнозольниках (с локальными перегревами в ЦПГ из-за высокого HTHS) ?
11 сентября11 сен 41 minutes ago, Вадим_69 said: А вот американский мануал Mitsubishi десятилетней давности. Есть разница? С недавних пор в США на все подряд NA engines стали писать 0w-20, не смотря на то, что на те же двигатели писали раньше бóльшую вязкость. Экологические требования… А на моём мануале 2013 г. всё ещё написано требование по вязкости в соотв. с климатом. Я и сам использовал ILSAC до 155 тыс., поскольку меня всё устраивало в работе двигателя. 0w-20 я могу использовать только по климатическим условиям. Но при ambient temperature range -3° - +40° применять 0w в NA engines не вижу смысла. Спасибо за уделённое время и рекомендации.
11 сентября11 сен 8 минут назад, All Exx сказал: Ссылки на самого себя - это конечно здорово, и всякие крыс540 много чего пишут (а у него Амсойл 5W-30/10W-30 одни из самых лучших!) , но где документальные подтверждения ваших слов, что от 10W-30 ? Там просто ссылки на исследования были в моих постах, уже устал приводить их в пример. И если в экспериментах в статье Шабанова вазовский мотор ощутимо сильнее грелся на пятидесятке, чем на сороковке, то для Мицу то же самое будет на обсуждаемом 5W-30 Red Line (которое по динамической вязкости больше похоже на 5W-40) по сравнению с 0W-20, безальтернативно рекомендуемом автопроизводителем. RAT540 сравнивал температуру в очень мощном моторе на треке. А вот конкретно пример сравнения угара на 0W-20 с 5W-30/10W-30 для вашей Мазды.
11 сентября11 сен ThetaN дело не в экологии. Не буду больше тратить время, но насмотрелся уже примеров ускоренной смерти моторов Mitsubishi на маслах с высоким HTHS. Вы думаете случайно Mitsubishi стали безальтернативно советовать 0W-20 на важнейшем для себя рынке (где и засудить могут, и исками завалить весьма быстро)? Даже 5W-20 рекомендуют слить при первой возможности...
11 сентября11 сен 17 минут назад, ThetaN сказал: С недавних пор в США на все подряд NA engines стали писать 0w-20, не смотря на то, что на те же двигатели писали раньше бóльшую вязкость. Про 0W-20 для моторов World Engine, разработанных совместно с DaimlerChrysler, разработчики мотора писали в научной статье (!) в 2006 г. Mitsubishi 4B12.pdf А что там писал Рольф в российских мануалах - по барабану... Изменено 11 сентября11 сен пользователем Вадим_69
11 сентября11 сен 30 минут назад, Вадим_69 сказал: 47 минут назад, All Exx сказал: Ссылки на самого себя - это конечно здорово, и всякие крыс540 много чего пишут (а у него Амсойл 5W-30/10W-30 одни из самых лучших!) , но где документальные подтверждения ваших слов, что от 10W-30 ? Там просто ссылки на исследования были в моих постах, уже устал приводить их в пример. И если в экспериментах в статье Шабанова вазовский мотор ощутимо сильнее грелся на пятидесятке, чем на сороковке, то для Мицу то же самое будет на обсуждаемом 5W-30 Red Line (которое по динамической вязкости больше похоже на 5W-40) по сравнению с 0W-20, безальтернативно рекомендуемом автопроизводителем. RAT540 сравнивал температуру в очень мощном моторе на треке. А вот конкретно пример сравнения угара на 0W-20 с 5W-30/10W-30 для вашей Мазды. Опять бла-бла-бла...выше вы утверждали: Цитата Это про 4A92? И 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line туда слишком густые 155 тыс. км для этих моторов детский пробег, просто 0W-20 надо было изначально лить. Особенно для города... Система изменения фаз газораспределения, знаете ли... А так колечки уже подзалегли на слишком вязких полнозольниках (с локальными перегревами в ЦПГ из-за высокого HTHS), да ещё наверняка и с нечастыми сменами масла в городе (в Мицу MIVEC'ах масла живут 200-250 мч, что в городе равносильно 4-5 тыс. км) Вот и просим от вас подтверждения залегших на этом ДВС колец от 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line... Вот вы устали постить ничем не подтвержденные про масла и ДВС (в т.ч. Mazda Skyaktiv) страшилки, а подтверждений нет и нет...надо бы и отдыхать!
11 сентября11 сен 1 hour ago, All Exx said: Опять бла-бла-бла...выше вы утверждали: Вот и просим от вас подтверждения залегших на этом ДВС колец от 5W-30 Amsoil SS, и тем более 5W-30/10W-30 Red Line... Вот вы устали постить ничем не подтвержденные про масла и ДВС (в т.ч. Mazda Skyaktiv) страшилки, а подтверждений нет и нет...надо бы и отдыхать! 10w-30 у Red Line High Performance ниже по вязкости и HTHS, чем 5w-30. Безобидное масло
