RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка
RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys.
RedLine Motor Oil 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN URC копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 1.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 2.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 3.JPG
Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A.
(описание Kuroneko)
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане.
3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит.
4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3.
5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS.
6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции.
7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30.
8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным.
9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму.
10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам.
11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов.
12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках.
13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса.
14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе.
По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров.
Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko)
15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
"Thicker oil film at operating temperature than a petroleum 10W40" - Более толстая масляная пленка при рабочей температуре, чем у бензинового масла 10W40.
torcon а почему анилинка такая не высокая?
Анилиновая точка конечно неплохая, но не сильно 30% эстеров ей помогли... Она почти такая же как у масла, которое свидетели анилина называли "сухим", "плохо разбухающим сальники" из-за того что оно на ПАО было + 5% эстеров. :D
Так вот. Столкнулись две теории. Вроде бы "Эстеры хорошо моют" и вроде бы "низкая анилиновая точка хорошо моет". Здесь получается по анализу эстеры есть, анилиновая точка не сильно то и низкая. Если эстеры моют, то анилиновая точка здесь точно не моет... Короче опять разочарование у свидетелей анилина. :)
macman 30% эстеров. Она на самом деле высокая. Не высокая будет наверное у PAG и у AN. Когда масло в большой части на AN/PAG. Но такие масла - это из разряда Неуловимый Джон... Их либо нет в природе, либо они есть, от какого то Пети Тосяна и нафиг не нужны за такую цену...
  ПАО...  и т-ра застывания -42... и CCS так себе  :negative:
Изменено пользователем Сергей Васильевич
Сергей Васильевич так потому что не было у Redline задачи пускать пыль в глаза автолюбителям на счет низкой температуры застывания и использования его на Аляске. Задача была сделать крепкое масло для мощных автомобилей. Там скорее всего одним PAO-6 не обошлись, есть и PAO-8 (или может что другое вязкости 8-10). Почему и NOACK = 4,8%, и вспышка 243С, и CCS = 6000. :)
наверное лучше такую бутылочку залить для любителей миксовать, чем две таких ?
 image.thumb.png.ea502087d2b0bbcdcc32c88d5aa5cc01.pngimage.thumb.png.46984609abff789e57efd8e7ea8b1fb2.png
15 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
Рольф Ульта бюджетнее
Мне кажется данный сабж и рольф сделаны для разных видов эксплуатации
59 минут назад, torcon сказал:
очень много эстеров 20-30%.
Почему именно столько, у каких нибудь икслайн, полимериум как пример, тоже на волне 1740 примерно значение 3.
Но вот окисления в редлайн больше в 2 раза.
4 часа назад, tea_scomber сказал:
 Какие разные виды эксплуатации для АСЕА А3/В3/В4 ?
 Огласите весь список, пожалуйста  (с)
52 минуты назад, torcon сказал:
Прямо как у обычного 10W30
GM dexos1....?
