RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка
RedLine Motor Oil 5W-30 API SN свежее + Анилиновая точка за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, Space, the_accountant.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Partsfortoys.
RedLine Motor Oil 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN URC копия.jpgRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 1.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 2.JPGRedLine Motor Oil 5W-30 API SN 3.JPG
Масло заявлено как: Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M) and BMW LL-01. Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99 and Ford WSS-M2C946-A.
(описание Kuroneko)
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100°C = 11.89 – по сравнению со стандартными энергосберегающими маслами 5W-30 (около 9.5–10.5 сСт) вязкость довольно высокая. Сделано это намеренно с прицелом на максимальную защиту двигателя от износа и сохранение прочной масляной пленки при высоких температурах и нагрузках. Экономия топлива здесь на втором плане.
3) Щелочное число = 10.84 – соответствует требованиям европейских спецификаций ACEA A3/B4 и MB 229.5 (где требуется не менее 10). Масло обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами. Однако из-за большого содержания эстеров щелочное может срабатываться быстрее обычного, поэтому затягивать с интервалами смены не стоит.
4) Кислотное число = 2.48 – для масла с таким жирным пакетом присадок и обилием эстеров кислотное число не сказать чтобы задрано. Вполне адекватное значение, особенно на фоне прежних версий, где оно переваливало за 3.
5) Зольность сульфатная = 1.27% – нормальный рабочий показатель для полнозольного пакета Full SAPS.
6) Температура вспышки = 243°C – база на основе ПАО и эстеров дает превосходную термостабильность при высоких температурах. Масло очень стойко к окислению и деструкции.
7) Температура застывания = -42°C – стандартный, хороший показатель для масел класса 5W-30.
8) Вязкость динамическая холодной прокрутки имитатором CCS при -30°C = 5948 мПа·с – в норматив стандарта SAE (не более 6600) масло спокойно укладывается. Запуск двигателя в морозы до -30°C будет абсолютно безопасным.
9) Испаряемость масс NOACK = 4.8% – шикарный результат. Один из самых низких показателей угара среди масел 5W-30, испаряемость сведена к минимуму.
10) Индекс вязкости = 162 – говорит о том, что в основе использованы достаточно вязкие базовые масла с минимальным добавлением полимерного загустителя, что обеспечивает отличную стойкость к сдвиговым нагрузкам.
11) Содержание серы = 0.335% – нормальный показатель для жирного пакета присадок Full SAPS с высоким содержанием противоизносных компонентов.
12) Молибден (Mo) = 536 мг/кг – органический молибден в солидной концентрации для снижения трения, повышения КПД и защиты от износа при пиковых нагрузках.
13) Пакет присадок, по всей видимости, представляет собой Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибденового комплекса.
14) Параметр окисления = 138.1 – наглядно подтверждает высокое содержание эстеров в составе.
По ИК-спектру масло представляет собой чистую ПАО-базу с добавлением 20–30% эстеров.
Вывод: Перед нами высокотехнологичное синтетическое моторное масло, замешанное на полнозольном пакете уровня Chevron Oronite OLOA 54050 с добавлением молибдена, на базе из чистого ПАО и 20–30% эстеров. Впечатляющий NOACK 4.8% и вспышка 243°C гарантируют исключительную стойкость пленки и минимальный расход на угар в условиях высоких температур и нагрузок, а устойчивость к сдвигу здесь заметно выше, чем у обычных энергосберегающих тридцаток. Однако нужно учитывать и минусы: эстеры склонны к гидролизу при контакте с влагой и быстрее окисляются, что приводит к ускоренному падению щелочного числа (TBN) — длинные интервалы замены этому маслу противопоказаны. Кроме того, сам пакет присадок достаточно олдскульный: из-за высокого содержания кальция (свыше 3600 ppm) масло не защищает от LSPI в современных моторах с прямым впрыском (T-GDI), а также не предназначено для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF и GPF. Наконец, из-за превышения лимитов по фосфору (1111 ppm), сульфатной золе и высокой европейской вязкости HTHS (≥ 3.5 мПа·с) масло не укладывается в требования стандарта GM Dexos1, требующего пониженного уровня фосфора (0.06–0.08%) и энергосберегающей вязкости. Поэтому данное масло отлично подойдет для форсированных бензиновых двигателей с распределенным впрыском (MPI), дизелей без сажевых фильтров, а также европейских моторов под спецификации ACEA A3/B4, MB 229.5 и BMW LL-01 с высокой вязкостью HTHS; при этом оно обеспечит максимальную защиту при трек-днях, агрессивной езде на высоких оборотах, в форсированных турбомоторах с высокими температурами масла, а также при регулярных буксировках и тяжелых затяжных подъемах. (описание Kuroneko)
15304 - RedLine Motor Oil 5W-30 API SN 946ml
therealproffessor так Red Line и Amsoil уникальные в своём роде (по крайней мере на нашем рынке, не знаю про американский), прямых конкурентов у них нет. Можно условно сопоставить топовые линейки Мобил (которые с ПАО и Эстерами), но это всё равно не очень корректно. ИМХО.
Любознательный об этом и речь. Я не знаю где взять 200% честный амсойл, поэтому пока ред лайн.
2 часа назад, therealproffessor сказал:
Никто пока не написал какая альтернативу этому маслу :bye:
помимо амсойл. Жду пока начнутся комменты «вот бла бла и стоит в 1992 раз дешевле»
Если деньги жмут карман и требуется больше альтернатив Амсойлу и Редлайну можно рассмотреть Motul 300V и Penrite oil (был даже представитель, но потом бесследно исчез).
Chase
2 часа назад, Chase сказал:
У дилера нет его в наличии уже много лет :)
therealproffessor я и не смотрел его наличие, скорее всего и Penrite остался в Австралии :)
18 часов назад, Olejik сказал:
Это масло для в т.ч для спорт моторов. Их и не таким заправляют, а слегка повышенная сера - это вообще цветочки по сравнению со спорт топливом.
Ничегос маслом не случится. Ни с этим, ни с другими.
Большая часть мира ездит на бензине, не соответствующим евро 5-6 и ничего.
Всё бы хорошо, но в гонках не принято катать масло даже по 5000 км, там его быстро меняют. А изначально речь шла о возможности ускоренной деградации масла по причине связки эстеры+сера и всё это в нагрузку на пакет, как можно понять, изначально рассчитанный на VHVI, а не на PAO+эстеры. В общем гремучая смесь. Хотя я это высказал как версию. Если кто-то у нас откатает не гоночный, а обычный интервал и сдаст отработку на анализ, интересно будет посмотреть.
20 часов назад, skorp777 сказал:
Без эстеров, только  ПАО+ 3 гр, все было бы вообще печально. Ибо у ПАО-8 низкая растворяющая способность.
Да, но я от одного вашего брата слышал, что надо анилиновую точку <90, что бы что то мыло/растворяло. А тут 114С. Разочарование! Вот если бы было 30% AN Synesstic 5, да лучше без ПАО вообще, с низковязкой минералочкой, то МММ вкуснятина.. :D А так нет - фигня какая то этот Redline получается...
А что, если сделать масло на одних эстерах?
Хотя не, конфликт с присадками будет. Конкурировать начнут :)
Изменено пользователем Leeon
Leeon , благородным эстерам присадки не к лицу: Mobil Jet не даст соврать:sarcastic:!
4 часа назад, torcon сказал:
По-русски это называется "слышал звон, не знаю, где он". у ваших это звучит примерно так: : ბეჟანმა თქვა: გაგონილი ნახულთან არ იქნებაო (bejanma tkva: gagonili nakhultan ar iknebao).
ИИ так толкует это русское выражение, и как ни  странно, очень верно ( бывает же, и тупой ИИ что то понимает)
Обзор от ИИ
Да, полная и точная форма этого крылатого выражения — «слышал звон, да не знает, где он». [1, 2]
Что означает эта фраза
  • Так говорят про человека, который поверхностно владеет информацией.
  • Он что-то где-то услышал, но не понял сути, перепутал факты или детали.
  • Из-за этого он делает неверные выводы и уверенно пересказывает слухи.
skorp777 да ладно, не опускайся до этого... ;)
В общем я Вас понял, "низкая анилиновая точка ОЧЕНЬ важный параметр! Масла с низкой анилиновой точкой, хорошо моют и обладают хорошей растворяющей способностью. Но иногда, когда анилиновая точка не очень, масло все равно может хорошо мыть и растворять, потому что оно например на эстерах! А они хорошие растворители!" Это что получается? Анилиновая точка ничего значит что ли? :D
13 минут назад, skorp777 сказал:
так я этот звон от твоего учителя протоирея Смирнова слышал, плохо ты его читаешь... :D Хотя я еще хуже, честно признаюсь...
therealproffessor заливаю в тот же мотор EXLINE VRS 0W/5W-30 GTV все те же ощущения)))
20 часов назад, Павел-1966 сказал:
Всё уже украдено до нас давно есть в клубе ;)
И, кстати, считаю, что это масло конкретно на этом интервале помогло не угробить мотор в условиях передвижения с десяток км с неработающей помпой (не факт, что гидрокрекинг бы так помог).
по отработкам уважаемого Вадим_69 мы и заметили когда то давно, что этот высокощелочной Redline с много эстеров, как то быстро скидывает свое щелочное. Это было 12 лет назад.
Вот просто посмотрите во что оно превратилось по щелочному за 4000км и 200мч
https://www.oil-club.ru/forum/topic/11300-red-line-0w-20-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-xl-posle-4000-km/page/2/
Но опять же эти свойства, ради остальных его свойств - я считаю, можно понять-простить... Движки на нем чистые. Коэффициент трения низкий - там Vanderbilt Molyvan скорее васего. Масло тихое. В регионах с низкими температурами - не заморозить. Защита вязкостью от износа. Это не пустышка - там высокая истинная вязкость базового масла. Можно продолжать и продолжать...
