30 марта30 мар Популярное сообщение Закреплён Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 5559км Масло: Venol Synthesis 5W-20 API SP C Автомобиль: Toyota Land Cruiser Prado V6 4.0 1GR-FE 2008 АКПП A740F Общий пробег на одометре: 295 013 км к концу интервала. Пробег на масле: 5559 км Моточасы: точно не известно датчик моточасов вышел из строя. Средняя скорость: - км/ч Израсходованное топливо: 1200л. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый, но есть немного отложений в некоторых частях. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Может чуть чуть естественно отваливается старая штукатурка... Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: 3 цепи Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 7 сентября 2025 по 13 февраля. Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин ГПН 92й. Режимы: 100% город. Фильтр масляный: Nitto Фильтр воздушный: Nitto Марка антифриза: Mobil1 Antifreeze Advanced Объем заливаемого масла: 5.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5.6л) Отбор масла: слив через картер. Не шприцем Жане, как обычно. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: (с 35 000км на масле Toyota 0W-20 API SN) 100 000-105 000 - Toyota 0W-20 105 000-110 000 - Toyota 0W-20 110 000-115 000 - Toyota 0W-20 115 000-122 500 - Eurol Super Lite Arctic 5W-30 + 5W-30 NGN Nord 5W-30 122 500-128 419 - S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN 128 419-138 613 - Extreme VR1 0W-20 138 613-146 156 - Fuchs Titan Syn SN 0W-20 146 156-153 516 - Monza Longlife C2/C3 0W-30 153 516-159 810 - Kixx G1 FEx 5W-20 159 810-166 038 - Масло Загадка 0W-30 166 038- 171 684 - Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN 171 684 - 183 088 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 + Lukoil Genesis Special 5W-30 183 088 - 188 202 - Novus Titan 5W-30 188 202 - 194 563 - United EcoElite 5W-30 194 563 - 197922 - Роснефть М10ДМ 197 922 - 204 703 - Motul X-Cess 5W-40 204 703 - 209 351 - Castrol EDGE 5W-30 LL 209 351 - 214 135 - Ford Formula F 5W-30 214 135 - 219 626 - Cworks oil 5W-30 219 626 - 224 263 - Novus Gravity 5W-30 224 263 - 230 823 - Novus Gravity 5W-30 230 823 - 237 789 - Роснефть М10ДМ 237 789 - 243 611 - Honda Ultra Leo 0W-20 243 611 - 250 149 - Gulf Western Oil Euro Energy 0W-30 250 149 - 258 772 - Gulf Western Oil Syn-Star LV 0W-30 258 772 - 267072 - Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 267 072 - 278 896 - Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 278 896 - 289 454 - Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 трасса Россия-Грузия-Турция и обратно 289 454 - 295 013 - это анализируемое масло...
4 апреля4 апр 01.04.2026 в 17:07, DRGN сказал: От этого и возникает вопрос: а как такое может быть? Либо изменилась конструкция двигателя под более маловязкие масла, о чем производитель не считает нужным сообщать, либо конструкция двигателя не менялась и производитель решил — а лейте ещё и такое. Точно так же как у Тойоты на 3S-FE шло долгое время 5W-30 и 10W-30, а потом бах и 5W-20. А что изменилось с двигателем? Да вроде ничего. Болты внутри только хуже стали. Правда мы узнали об этом всем сильно позже, когда двигатели тех лет выпуска массово доехали до капиталки и стали про их капремонт снимать и выкладывать ролики. В общем-то, отсюда и недоумение: а как это работает, что в мануалах в какой-то момент меняется рекомендуемая вязкость масла? Риторический, конечно, но любые мысли на этот счет интересны. Думаю в мануалах изменение по части рекомендованной вязкозти происходят не с потолка, а после строго регламентированных производителем двигателя испытаний, те есть гоняют движок например на стенде под разными нагрузками определенное регламентом количество моточасов, потом движок разбирают и делают контрольные замеры подверженных износу узлов. Естественно, что для достоверности результата делается это не на единичном двигателе, а на их статистически достоверном числе. Вобщем нужно время и похоже не малое чтобы производитель со спокойной душой одобрил изменение рекомендованной вязкости для своего двигателя - чтоб потом не было мучительно больно в случае ошибки. Но это не точно.
10 апреля10 апр Все один момент упустили, что многие авто включая Тoyota уже давно используют без замковые вкладыши! При чём даже в моторах которые проектировались раньше и под замки. Если этот мотор прошёл небольшие косметические дороботки (под новые евро нормы) и ставится на новые машины, то там уже идут без замковые вкладыши. А многие думают, что это же тот самый знаминитый мотор, слегка дороботанный который всю жизнь катал на 5w30 и льют туда Xw30. Когда мауалом уже написано не так просто в угоду экологии: Тут даже на постояннку не рекомендуют 0w20. Вдруг кто не вкурсе, что при ремонте ДВС теперь повсеместно используется специальный маркер, проверки зазора вкладышей. Раньше про него в мануалах ничего небыло, когда были замковые вкладыши. А теперь прям требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА при сборке! Цитата Plastigage - это калиброванная пластиковая проволока для точного измерения зазоров между сопряженными поверхностями, чаще всего используемая в двигателях для проверки масляных зазоров в подшипниках скольжения (вкладышах). Она сплющивается при затяжке деталей, а ширина сплющенного пятна сопоставляется с входящей в комплект шкалой для определения зазора. Я понимаю, что многое делается в угоду "экологии", но не надо исключать и инженерную составляющию агрегатов, не так всё просто как кажется. А решать уже вам, лить по "букварю" что требует завод или то, что вы сами лучше знаете. Изменено 10 апреля10 апр пользователем Vitek72rus
10 апреля10 апр Угода экологии - доминирующий показатель, иначе производителю не продать свои машины в Европе и Америке, которые помешаны на экологических нормах, хотя, с другой стороны это тоже правильно…
10 апреля10 апр я не против, мне нравятся машины с каталиками и сажевиками, от них нет вони всякой Но по факту самые большие снижения вредности были до евро4 включительно. А дальше с 5 и выше начали "натягивать сову на глобус" при этом в финансах вся следующая экология почти х2 в цене. К примеру надо 100денег на авто с евро4 в эко систему автомобиля. А для евро6 надо 200 денег. Затраты и уменьшения несопостовимы, чисто всё уже идёт больше выдуманно, чтобы не пускать на свои рынки "оазисы" машины из "джунглей" Скрытый текст «Европа — это сад (оазис), а остальной мир — джунгли»©Жозеп Боррель Изменено 10 апреля10 апр пользователем Vitek72rus
10 апреля10 апр 6 часов назад, Vitek72rus сказал: А теперь прям требуется В мануале (руководстве по ремонту и эксплуатации) Opel Omega 1994 говорится о контроле зазора "пластигагой", замки на вкладышах тут ни при чем.
13 апреля13 апр 10.04.2026 в 11:48, Vitek72rus сказал: Все один момент упустили, что многие авто включая Тoyota уже давно используют без замковые вкладыши! При чём даже в моторах которые проектировались раньше и под замки. Если этот мотор прошёл небольшие косметические дороботки (под новые евро нормы) и ставится на новые машины, то там уже идут без замковые вкладыши. А многие думают, что это же тот самый знаминитый мотор, слегка дороботанный который всю жизнь катал на 5w30 и льют туда Xw30. Когда мауалом уже написано не так просто в угоду экологии: Тут даже на постояннку не рекомендуют 0w20. Вдруг кто не вкурсе, что при ремонте ДВС теперь повсеместно используется специальный маркер, проверки зазора вкладышей. Раньше про него в мануалах ничего небыло, когда были замковые вкладыши. А теперь прям требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА при сборке! Я понимаю, что многое делается в угоду "экологии", но не надо исключать и инженерную составляющию агрегатов, не так всё просто как кажется. А решать уже вам, лить по "букварю" что требует завод или то, что вы сами лучше знаете. а с какого-то ода на заводе стали заливать 0в16? И в какие двигатели при этом выпускались? Данное масло помогает раскрывать весь потенциал на всех диапазонах оборотов двигателя и при всех условиях? Например катер 1-1.5 тонны протащить. было бы все так не видели бы задиров и других болячек в двигателях на других маслах.
17 апреля17 апр Автор Друзья самое важное забыл сказать. В этот раз отработку сливали через сливное отверстие картера. А обычно я это делаю во всех анализах старым шприцем Жане. Хронология отработок: Шприц Жане 25ppm кремния - город. Шприц Жане 27ppm кремния - трасса. Слив с картера 19ppm кремния - город. То есть, шприц Жане как будто через десятки отборов промывается и почти не дает кремния. Высокий кремний у меня уже от работы двигателя. Силиконового ничего не применялось, ремонтов не было, воздушный фильтр Nitto - меняю часто, стоит всегда плотно.
