8 минут назад, power1 сказал:
а ещё лучше снять показания на диностенде, как это сделал Fuchs с мотоциклом Honda -
То есть разница между 40-ой и 20-ой - 2 Н*м...
Надо иметь очень высокоточный "жопомер" чтоб почувствовать эту разница, как мне кажется.
12 минут назад, Николай 3 сказал:
Так как, в кратце, момент-силы сильно прибавились?
на 5w40 133,4 л.с. / 105,3 Нм
на 0w20 136,3 л.с. / 107 Нм
У меня вообще недогретая до рабочей лучше едет. На миллиметр надавишь - уже летит.  ( а там ещё гуталин гуталиновый)  После полного прогрева - уже не так.  Более тупо.
и что из этого следует ?
А следует то что не масло влияет, а прошивка ЭБУ.  У кого ЕВРО повыше , тот и чувствует понижение/повышение вязкости.  потому что более зажаты движки по экологии.
Изменено пользователем знаток
11 минут назад, KotKamelot сказал:
Не говори так, тут у каждого веретенщика спинной мозг работает как датчик) да и ездят они всегда с тапкой в пол видимо, что разницу улавливают)
ЗЫ, иногда максимальная мощность на вязких маслах даже больше...подпор колец больше.
Только что, знаток сказал:
ЭБУ богатит смесь до прогрева видимо. Слегка богатая смесь даёт больше мощности и момента, но это не экономичный режим
6 минут назад, KotKamelot сказал:
Ещё нужно учесть обороты )
КМК
Если бы была разница на малых/средних оборотах, то ее непременно бы показали.
Цитата
KotKamelot сказал
вот бы этот скепсис членам гоночных команд мотоциклов или F1, там при мощностях в 700+ лошадей, почемуто говорят что преимущество у того кто имеет на 10 больше, а что значит 10 при 700ах  - это же мелочь
Только что, power1 сказал:
Там меряться долями секунд.
Я не говорю что разницы нет, я говорю что я например разницу в 2 Нм не почувствовал бы наверно.
Тем кто чувствует - очень даже 20ка рекомендована.
6 минут назад, NAK сказал:
КМК
Зная как себя ведут графики мощности и момента - можно предположить , что на средних и низких оборотах ещё меньше отличий.
К тому же это мот - рабочий диапазон оборотов сильно задран
6 минут назад, DRON 33 сказал:
Запахло весной , оживились минеральщики :popcorm:
Пока не вижу :pardon:
Вроде не бегают по соседним веткам и не пытаются насильно заставить всех заливать миньку.
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
по-разному бывает.
Там не много, но зависит от двигателя. Тестов даже в сети можно найти много.
Бывает до 5 N*m вполне - на средних оборотах на мощных двигателях, при переходе с 5W-50 на 0W-20, скажем.
13 минут назад, SAE20 сказал:
по-разному бывает.
ну кто хочет лить летом минералку и ездить на 20-ке - есть м8дм, или американские 5w20 на 2-ой группе.
Минералка же не ограничивается только вязкость 40 или 50.
46 минут назад, KotKamelot сказал:
Летом пробовал обманывать датчик температуры чтобы ЭБУ видел недогретый двиг.  Обороты хх выше на 150.  Бодрость появляется.  Увеличения расхода топлива НЕ обнаружено !!!!
1 минуту назад, знаток сказал:
тогда это загадка какая то - откуда ж тогда бодрость:sarcastic: Скорее всего увеличение расхода топлива есть, просто оно не такое большое, и потому не сильно заметное. Иначе я не совсем понимаю как это возможно:unknw:
14 минут назад, Temn сказал:
А разве маслонасос также по такому принципу работает? :shok:
Тут просто наглядно продемонстрировано, с какой разницей будут течь 0w20 и 10w40, при одинаковом давлении и разных t. Так сказать на пальцах, по-простому
  • Сейчас на странице   2 пользователя
