29 минут назад, Максим Л. сказал:
Может колечки подкинуть посвежее. Раз Теслы 1,5 литра подъело, может газы сквозь кольца прорываются и масло губят,пробег всё таки ого-го.
По хорошему надо конечно. Если его грамотно делать - не очень бюджетно выходит. Проще контрактный мотор поставить.
Но как едет мотор - меня устраивает. Когда взял авто - жор был 1 л/1000км. Сейчас после замены маслосъёмных колпачков, раскоксовок, минералок, эстеров, димексидов в бензин - примерно 1 литр на 3-4 тыс км (UPD). Такой расход меня не сильно напрягает.
Изменено пользователем KotKamelot
2 минуты назад, KotKamelot сказал:
3-4л/1000км
Наверное имели ввиду на 10000 км? Не пугайте меня:good2:
3 минуты назад, KotKamelot сказал:
По хорошему надо конечно. Но как едет мотор - меня устраивает. Когда взял авто - жор был 1 л/1000км. Сейчас после замены маслосъёмных колпачков, раскоксовок, минералок, эстеров, димексидов в бензин - примерно 3-4л/1000км. Такой расход меня не сильно напрягает.
При таком расходе надо конечно лить то что сгорает без следа. Нагар на поршнях чтобы поменьше рос. А вы колпачки меняли без съёма ГБЦ? Просто я как то пытался,не очень удобно, вернее очень не удобно. Я своему другу на старом Пассат В5 менял поршневую ,ну как менял ,скинули колено,поршня огонь,кольца в хлам,машина была из Америки. Поршня вымочили,кинули только кольца,потому что те поршня что он привёз были страшнее заводских,так вот что мне запомнилось,так это просто адово количество всяких прокладочек, вакуумных трубочек,патрубков,внатуре этой мелочи на три мотора.
17 минут назад, Максим Л. сказал:
2Т масло :sarcastic:
19 минут назад, Максим Л. сказал:
Блин..не так выразился:D . 1 литр на 3-4 тыс км теперь
12 минут назад, Максим Л. сказал:
Как ни странно - нагара не так много на поршнях, свечки в норме. Сейчас запланировал испробовать GZOX и BG109 - Тоскин сильно хвалит эти препараты.
Ну а так да - при замене объём работ большой: морду надо скинуть, двигло приподнять или подрамнить сдвинуть вниз, куча всего разбирается. Поэтому пока туда лезть не охота, мотор едет бодро, на такой жор пофиг. Эти моторы с жором масла довольно долго ходят.
Если б было просто как на "девяточке" - давно кольца попробовал бы махнуть)
24 минуты назад, DRON 33 сказал:
  Скрыть содержимое
Но но! Попрошу тут!:sarcastic: Моторы ВАГа последующих поколений спокойно масложорили 1 литр на 1000 км и больше.
А тут у меня всего то...просто что б первое компрессионное маслом тоже смазывалось :crazy:
13 часов назад, NAK сказал:
10W-30 самая "заковыристая", она может быть и на чистой гр lll.
Лучше М-10ДМ от РН  на гр ll из шапки или дизельное SAE 30
варианты тары совсем не нравятся
15 часов назад, KotKamelot сказал:
Попробуйте смесью ацетон+сольвент+ксилол в пропорции 1+1+1...
4 часа назад, avignon сказал:
а это куда? в масло и сколько? Сольвент пробовал добавлять как 5 минутку - грамм 200. Эффекта особо не заметил
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
Это заместо раскоксовки. На 1.8, думаю, литра смеси для начала хватит... Она хороша объёмом - можно заполнить весь цилиндр и таким образом немного клапана почистить...
7 минут назад, avignon сказал:
  Скрыть содержимое
пробовал сольвентом, керосином, ацетоном - эффект есть, но нагар не растворяет. Но эффект от специальной раскоксовка kangaroo icc300 - мне больше понравился, она прям нагар хорошо растворяет. GZOX ещё более эффективно это делает как говорят, поэтому стало интересно попробовать
Тут вопрос в том, чтобы использовать всё это в одной смеси для синергии. Каждый растворитель что-то своё растворяет...
На канале Шеврон есть видео с разборкой пробежных дрыгателей. Если я правильно понимаю,  авто эксплуатировались на маслах гр ll. Понятно что получается как в поговорке "" каждый кулик ..." Но думаю доля правды в этом есть,  естественно при разумных интервалах смены масла.  Вот одно из них
