1 час назад, m1m2m3 сказал:
По 10000 не езжу.
По 7500, примерно 250 моточасов получается, средняя 32км.
По 10000 ездил на дорогих маслах: Xenum vrx, Xenum gpx, Bardahl xtc c60, Totek A.R. BMW S., Kroon Oil PoliTech.
Сейчас только минералка, только хардкор + Xenum CE300.
Мне нравится, особенно в спорт режиме.
Знакомые есть на бмв на петре дюрон 10в40, на валволине 10в40, 15в40 сидят, всем нравится.
Говорят, что больше ни ногой в 0-40, 5-40, 5-30, 0-30.
А почему отечественной минералкой не пользуются,доверия нет?
48 минут назад, Шиза сказал:
Зимой тоже на минералке?
Полусинь хочу
петроканада супрем 10-40, вспышка 247, прокачка при -25 гр.  5500мПа
дозволительно 7000мПа, значит до -28 заводиться будет с полпинка.
15-40 максимум находил -20, у нас на урале может на неделю температура -25 -30 встать.
День без машины можно, но неделю неайс.
В полусиньке процентов 80 - минералка.
51 минуту назад, Максим Л. сказал:
Просто так сложилось, разница в цене не существенная.
У импорта пакет присадок пожирнее и щелочное выше, катать дольше можно.
В 21.07.2019 в 13:02, Stater сказал:
Как же наши  фокус-группы, воронки продаж и целевые аудитории, почему это всё не работает? Что мы нет так делаем?"
так же, как и мануалы к авто:crazy:
7 часов назад, m1m2m3 сказал:
По 10000 не езжу.
У них что за пепелацы? новые, с пробегом? давно на этих маслах?
15 часов назад, KotKamelot сказал:
е39, ф10, е70,е71 У последнего V8 турбо
все с пробегом, у первого около миллиона.
2-3 года на таких маслах уже
В 22.07.2019 в 09:14, m1m2m3 сказал:
эти знакомые на этих маслах безо всяких добавок?
23 часа назад, Novichok сказал:
На е39 реметализантами балуется, остальные без добавок.
Боятся, что нитрид бора сожрёт у них распредвалы,
а графит забьёт тонкие масляные каналы. :D
В 22.07.2019 в 10:43, m1m2m3 сказал:
Полусинь хочу
блажен кто верует:)
у нас один такой с утра зимой в -28-29 на 10W-40 завёлся, выдавило сальник лобовины и как раз кстати BMW была:D
но заметил он это уже потом, когда залило весь перед маслом
3 часа назад, Sportage72 сказал:
блажен кто верует:)
ох уж этот субъективный опыт про "друга брата жены, который знавал одного чувака , который..."
в каком состоянии было масло (может перекат и пошло загущение), в каком состоянии сальник (может он давно конченный был), что с мотором (как там давление и перепускной клапан в насосе) - не понятно.
Но как удобно просто масло сделать виноватым
17 минут назад, KotKamelot сказал:
не, я не слухами живу, это мой коллега на стоянке у работы так, тут просто температура, она забыл на подзавод поставить, масло загустело и как итог...
да и по работе постоянно с этим сталкиваюсь, спецтехника же вся на маслах 10W-X, там тоже часто подобное случается если вдруг подогрев сломался
масло 10W-40 не обеспечивает завода без последствий для двигателя в такие температуры без доп подогрева
кто живёт в регионах когда бывают такие температуры об этом знает, либо ставит доп подогрев, либо использует соответствующее масло, те кто хотят нае обмануть систему имеют потом проблемы:)
Изменено пользователем Sportage72
12 минут назад, Sportage72 сказал:
Лично заводил в -34 УАЗ Симбир 409 двигатель, масло 10w-40, кроме горящей масленки 6-7 сек последствий нуль.
15 минут назад, Sportage72 сказал:
я заводился на 5в40 при -34.. что как бы тоже вышел за температуры рамки использования масла (на те же 3-4 градуса)
и норм.
это вообще не показатель масла - скорее показатель технического состояния мотора
и норм.
25 минут назад, sanchell сказал:
давайте меряться рекордами)) я в -40 заводил и ниче, но ска страшно было, но ехать надо было.
понятно что от одного раза возможно ничего не будет, НО даже в теории эксплуатации ДВС один холодный пуск двигателя на масле, которое обеспечивает завод при этой температуре равен по разным источникам 300-500км пробега, то что говорить про завод на масле которое не обеспечивает безпроблемный завод в такую температуру по ТТХ, может пронесёт, а может и нет, не говоря про то что если заводиться так стабильно
ну и тут многое зависит конкретно от масла, взять тот же Lukoil Genesis Advanced 10W-40, так это фактически 5W-40 в шкуре 10W-40, а например дизельные масла делаются все под планку CCS, т.к. у них вязкость, HTHS важны, больше густого базового масла
2 часа назад, Sportage72 сказал:
Если вы такой наблюдательный за коллегой, то название масла В СТУДИЮ, наверняка поинтересовались названием, раз уж про вязкость вкурсе были.
Максимум, что может быть - это деформация или разгерметизация масляного фильтра внешней конструкции, при отсутствии постоянного байпаса в обход фильтра, чем бмв не страдают.
Привет жигулям ВАЗ 2106, вот у них после НОЧНОЙ стоянки в лохматые 90ые при -35 иногда рвало фильтры, сам видел.
А ваш коллега поставил прогретую тачку при -29 и после рабочего дня выдавило сальник??? не смешите мои тапки, за 8 часов прогретое масло не желируется.
Ну и напоследок, вы конструкцию ДВС изнутри знаете?
Дак вот открою тайну, нет подачи масла в масляной системе к сальникам коленвала ни у одного ДВС, так что нечем давить на сальник, ферштейн? Даже масло в картере находится ниже сальника колена на высоту щёк шатунных плюс ещё сантиметра три минимум, чтоб колено об масло не билось, т.е. 10 см. стопудов.  А при запуске двигателя внутри создаётся разряжение воздуха впридачу.
Так штааа " залило весь перед маслом " - ну вот этого не надо здесь, не дети же здесь в самом деле. :DD
Изменено пользователем m1m2m3
