qm6wkej4dgot.jpg&width=745&height=406&ty
Непредельные углеводороды и сера - они быстро окисляются, что и является деградацией базы.
Как видно из таблицы, в минералка I содержит их большее количество, чем прошедшие гидроочистку и гидрокрекинг  II и III группы
Иными словами, если минералку лить в воздушно-маслянный мотор есть риск получить сильные отложения? Если у мотора рабочая температура под 100С..
6 часов назад, SiOG сказал:
Логично : про окисление масла говорят одни и теже люди, что и продвигают продукт из отходов - "гидрокрекинг". Есть какие либо доказательства, исследования, опыты, которые говорят о вреде окисления масла? Это уже смешно становится. Вы анализы Cupper видили, свежего и отработки? И считаете ещё возможным  без улыбки  парировать какой то кислотностю?
Как пример свежего
Изменено пользователем Андрей69
4 часа назад, FenixDv сказал:
Такой риск есть только у синтетического масла, а минеральное - наоборот, страдает только холодным шламообразованием, когда уже продуктов горения больше чем оно может в себе держать.
Вот, пожалуйста 0c96052e7827965fcf000000.pdf
От конкретного масла зависит. Загуглите про TEOST 33 и TEOST MHT
11 часов назад, FenixDv сказал:
Смотря какое масло
9 часов назад, dimm7777 сказал:
Смотря какое масло
Ну я думаю zic x5000 15w40 все таки имеет нормальную базу 2гр.. Что сам думаешь?
Думаю, имеет нормальную базу 3 группы :D
(1202)ZIC X5000 15W-40[ENG]_1.pdf
20 минут назад, SiOG сказал:
Дистрибьюторы ZIC рассказывали что в грузовой линейке сами SK позиционируют свои масла так
ZIC X3000 полностью на 2 группе, полусинтетическое
ZIC X5000 смесь 2 и 3 группы, полусинтетическое
ZIC X7000 и выше полностью на 3 группе, то есть полностью синтетическое
17 минут назад, Sportage72 сказал:
Ну даже если брать х3000 на 2гр, что будет с мотором в плане отложений и вообще в его ресурсе? Знаю, что минералка имеет хороший противоизнос, но сомнения..
1 минуту назад, FenixDv сказал:
2 группа это уже вполне хорошие товарные масла, при своевременной смене (на спецтехнике 250м/ч), никакого криминала не будет, это уже не та "махровая" минералка 1 группы которая была раньше.
+ именно эти коммерческие масла имеют мощный противоизносный (ZDDP) и моющий пакет присадок.
3 минуты назад, Sportage72 сказал:
Речь идёт про все минералки 2гр, или "именно эти.." ты имеешь ввиду именно линейку х3000?
Изменено пользователем FenixDv
Только что, FenixDv сказал:
про всю 2 группу
2 группа это уже так сказать "улучшенная" минералка, лишенная минусов минералки 1 группы, при этом оставшаяся с её плюсами и получив ряд плюсов от синтетики
13 часов назад, FenixDv сказал:
Я очень мало пользовался минеральными маслами, просто и среди них есть шедевры типа мс-20, которые очень мало угорают и оставляют отложений.
По поводу зиков и 2 гр, да, есть у азиатов нормальные масла на ней, но сейчас идут "разогнанные" моторы с высокими требованиям к смазке, да и нефть сейчас стоит достаточно дёшево, поэтому гидрокрекинг сейчас используется очень широко.
Тот же зик или кикс во всю использует 3 гр в своей полусинтетике.
Если брать хорошую минералку и обычную или средненькую полусинтетику, то цены у них не сильно различаются.
Соответственно и полусинтетики с гидрокрекингами могут находиться в похожих ценовых группах.
Т.е. упрощение и удешевление технологий всё более уменьшает разницу между похожими продуктами.
Если брать американские и азиатские масла, то, да, есть полусинтетические масла с достаточно современными допусками.
На относительно современных европейских машинах в основном используются или рекомендуются масла 3 гр, поэтому в общем и целом я согласен с хорошим качеством минеральных масел 2 гр, но как эксплуататор или эксплуатант их не использовал.
В каком то ситроеновском блокноте было прямо написано, что в некоторых моторах запрещается использовать минеральные масла, правда без указания группы состава.
