17 часов назад, Andrey P сказал:
И метанол конечно. Сказали типа полезней (дизеля-мазута). Осталось понять где и куда это бункеровать. Тем более что надо больше и оно дороже
Метанол полезней в плане энергоотдачи и экологии, поэтому его много не надо, "работать" с ним проще, следовательно и цена каждого кВт получается не такая уж и заоблачная.
А чём проблема складирования? Это ж не этанол.))
5 часов назад, danyalovsd сказал:
Залито М8г2к + 400 мл мобил джет.
Итоговая КВ100 где-то в районе 7,3 сСт - не слишком ли низкая вязкость?
mihail026 С учетом что после любых поездок, при глушении, термистор от сигналки установленный на блоке (на границе с поддоном) показывает +71С...
Я думаю норм.
Термостат на 88С и точки вкл вентилятора +92, +95  - откл +85 (начало открытия).
Короче немного захолодил мотор по температуре.
Изменено пользователем danyalovsd
3 часа назад, danyalovsd сказал:
И ещё из личных наблюдений.
1. ГПН в -20С жидкое, перетекает в канистре шустро.
2. Зная кин. вязкость моджика, как при 40С и 100С - вижу при добавлении его, что в М10 что в М8 - смесь на вид гуще, перетекает не так шустро, как если без него.
И как это объяснить ?
1.2 PurTeh кто нибудь заливал туда минеральное масло? Интересует состояние ремня ГРМ, он там в масле купается.
С этанолом то конечно да. Проблема есть - его сразу выпивают видимо :sarcastic:?
<Метанол полезней в плане энергоотдачи и экологии, поэтому его много не надо, "работать" с ним проще, следовательно и цена каждого кВт получается не такая уж и заоблачная.>
Как скажете. Пусть будет по вашему. И работать с токсичным метанолом тоже проще. На всякий случай - речь идет за спирт, не за газ. Есть надежда, что вы перепутали.
Изменено пользователем Andrey P
18 часов назад, danyalovsd сказал:
Пришла осень-зима и морозы под -40. Залито М8г2к + 400 мл мобил джет. Нормально, с учётом бинар.
Зачем вам такое масло в двс зимой в Томске? Смысл?
Есть много 0w по приемлемой цене.
28.12.2023 в 16:58, BECHA сказал:
xteer Gasoline G500 10W30, 4л по 1210р на WB
нашел,где масло покупать...
47 минут назад, Hant86 сказал:
Таков мой выбор.
8 часов назад, Andrey P сказал:
Так это не я.)) Это реальность, всем известная.
Низшая теплота сгорания отнесённая к стехиометрическому количеству окислителя у метанола выше до 50% относительно бензина или дизеля. Это и характеризует энергетические характеристики топлива и тепловой машины в целом.
А что, для вас эти базовые понятия начального уровня разве являются новостью?
55 минут назад, danyalovsd сказал:
Таков мой выбор.
Учитывая подогрев, то у вас лучший выбор масла для зимы. Анализ будет?
mihail026
50 минут назад, mihail026 сказал:
Я то не против.
Пойду почитаю как это всё дело сделать.
23 минуты назад, danyalovsd сказал:
mihail026
Я то не против.
Посмотрел здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/26291-laboratorija-urc-tjeid-ekaterinburg-instrukcija-kak-poslat-maslo-na-analiz-v-laboratoriju-oil-cluba/
Вариант за 2762 базовый.
Если есть желающие скинуться, то я за.
Если нет, то нет.
Может ситуация изменится к 150-160 моточасам.
6 часов назад, danyalovsd сказал:
Таков мой выбор.
Таков путь... "Мандалорец" :D
