Jump to content
Сделано в Германии!
Моторные масла Lubrex!
Castrol EDGE 5W-30 LL отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 4648км
Recommended Posts
UnPinned posts
torcon Даниил , получается сильных нагрузок на мотор на этом масле небыло ? , пакет ZDDP не сработал , по лаблраторному анализу как было в свежем,  так и осталось  в отработке , кальций - убавилось 200ррм , то есть осталось в моторе в виде отложений,  на деталях двигателя , в картере и возможно какая-то часть на кольцах,  нужно сократить интервал хотя-бы на 50м.ч , а лучше на 100м.ч , по износу стало чутка меньше чем на предыдущих маслах , вязкость при 100С не изменилась , при 40С просела , часть полимерки сработалась , не известно пока отложилась ли полимерка на дне картера и на деталях двигателя вместе с кальцием
Edited by Projector
Link to post
Share on other sites
А зачем лаба для 30ки выделила желтым К100=11.74 ? Возможно перепутали строку с Щелочным числом или ipH и хотели выделить ее.
Link to post
3 минуты назад, kirill2k сказал:
Подумали что уже пошло загущение масла , типа оно должно было просесть немного и быть в районе 10-10,5sst  при 100С,  топлива в отработке мало , всего 0.7% , на вязкость не должно повлиять , по TAN и TBN особо переката вроде нету , но РН = 4 , уже кислая среда = способствуют засиранию мотора
Link to post
17 минут назад, Projector сказал:
некорректно так считать:
1. имеется погрешность измерений (партии масла и самой лабы)
2. предыдущее масло было полнозольное Motul X-Cess 5W-40, несливаемый остаток всегда влиял на следующее масло, например, бор и магний добавился
1 минуту назад, Projector сказал:
есть факты с какого именно рН начинается пачкаться мотор?
Link to post
5 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Если погрешность для лабы в 200ррм это норма , то как тогда смотреть на работу zddp ? , по лабораторному анализу пакет zddp получается что вообще не работает , если брать в расчёт погрешность лабы , однако молибден в 1ррм лаба увидела , так что в погрешность я особо уже не верю,  а то что масло перед заливкой могло отстояться в канистре и часть пакета могла уйти на дно , и в последствии повлиять на результаты лабораторного анализа , в это я спокойно поверю
Edited by Projector
Link to post
21 минуту назад, Pavel_NSK сказал:
Про РН не вспомню , а вот про кислотное читал в какой-то статье , что отложения начинают появляться после роста кислотного выше 2.5 , про щелочное не упоминалось в той статье , я по кальцию стараюсь смотреть , если его стало меньше , значит пакет масла сработался и начал пачкать мотор , кстати кальций и в свежем масле может упасть на дно , выглядет он вот так под микроскопом
IMG_8565.thumb.JPG.4300fee8a06fdc6465ae82280ec77512.JPGIMG_8585.thumb.JPG.a25ea5804cec5f2183ecb17828a95763.JPG
Ну или это полимерка , если не кальций,  сфоткал осадок со дна канистры , про кальций это мысли Японца из темы Осадок в маслах  , но похоже он покинул наш форум
Edited by Projector
Link to post
Вот тебе и LL, масло то почти труп Кислотность 4ре! Вязкость при 40  просела, загуститель частично сработался. Хотя Картер двс большой и моточасов относительно  не много.
Износ как всегда есть, двигатель работает).
Если бы  автор был не Торкон, написал не верю в 200 мч, а так,  масло то, ну такое, лайтовое что ли, на промывку)
Мысли вслух. А ведь некоторые увидят LL и на 10-15к км его плеханут его в двс.
Печально.
Edited by Elrus
Link to post
Elrus Даниил постоянно перекатывает , катается на маслах по 300-350м.ч , я даже не обратил внимание что наработка всего 200м.ч , как всегда посчитал что не менее 300м.ч , кислая среда в моторе накопленная от постоянных пернеатов , картер там как раз маленький для такого объёма мотора
Edited by Projector
Link to post
1 час назад, torcon сказал:
Мне это масло прям очень сильно понравилось, оно ВООБЩЕ не угорело по щупу. Притом я ведь ездил на нем зимой, накопил сколько то топлива, потом после зимы поехал по трассе в +26С около 500км, а уровень все равно не упал... Настоящий Longlife.
А все масла с допуском  C3 не угараю?), а то у меня Valvoline SynPower MST 0W20 C5 не угарал) сейчас катаю на Mobil LV 0w30, там C2, может тоже не будет угорать)
Link to post
47 минут назад, Projector сказал:
200 ррм не норма для погрешности, такая разница в элементах разве здесь есть?
как Вы себе это представляете? конечно работает, что-то сработалось, что-то компенсировалось от предыдущего анализа. Я про это!
35 минут назад, Elrus сказал:
По наблюдениям: моим личным авто и другим.
В части окисления плохо работают АСЕА С3 в японских ДВС, а в бензиновых турбоВАГах великолепно. Моторы разные конечно все, где-то лучше, где-то хуже, но тенденцию такую заметил.
Link to post
2 часа назад, torcon сказал:
Но все равно хочется сказать, что масло еще живое, что можно было 40мч катать до 250мч :) pH только останавливает от этого...
Посмотри на pH с лачетти
ОДИН
ДВА
Твои 4,08 просто отдыхают :bye:
Link to post
1 час назад, Projector сказал:
Видимо в дизелях по PH по другому: у меня на ESP 5w30 значение PH было 5,8 и вроде не критично...
Link to post
49 минут назад, Pavel_NSK сказал:
200 ррм не норма для погрешности, такая разница в элементах разве здесь есть ?
Да , в свежем 1900 , в отработке 1700
Если бы работал,  он бы натирался на вершины хона , и гулял бы в зависимости от нагрузки на двигатель , а когда в отраьотке 20ррм железа,  а пакет zddp без изменения что в свежем масле , что в отраьотке , значит он не работает,  конечно нужно сравнивать с предыдущим залиты маслом , а лучше всего покататься три раза на одном и том же масле , тогда все вопросы пол работу zddo отпадут
Link to post
1 час назад, Optovik сказал:
В дизелях поршня нормальные , не таблетки как в бензинках , жароврй пояс выше , кольца толще , расстояние между ними больше , да ещё и продуваются сильнее за счёт более высокой степени сжатия , масло окисляется медленее за счёт более низких оборотов двигателя , в сравнении с бензинкой , да и мотор работает за счёт цитанового числа топлива , а не актанового , то есть процесс сгорания проходит быстрее
Edited by Projector
Link to post
5 часов назад, Projector сказал:
Ну конечно, мы же масло льём в абсолютного сферического коня в вакууме. А предыдущие заливки зачем учитывать вообще?
Отличный вывод. Как может сработаться часть полимерки? То есть полимерка срабатывается постепенно и вязкость падает и падает? Отлично. А то, что предыдущее масло имело вязкость 11,70 сСт плюс немного топлива в картере - зачем об этом думать?
Да с хера ли? Слить абсолютно рабочее масло? Написали же черным по белому, что на этом масле можно было ещё +50 моточасов дать, как минимум. А с pH по методу Мобила ещё разобраться надо.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
