Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
2 часа назад, SAE20 сказал:
Это все ерунда.
"Синтетичность" базовых масел - не говорит о синтетичности масла.
Если брать одинаковые по смыслу (корневой смысл трибологических свойств) баз - II, III, IV
то разница между ними - только в количестве разного рода примесей. Эти примеси значительно влияют на температурные режимы, но они ничего не говорят о "синтетичности".
Если под синтетикой понимать исключительно химическое масло, созданное из химически чистых (ACS grade) веществ - PAO, все добавки, что не хватает PAO, все присадки и VII - то это какое-то безумное масло будет (по стоимости). Таких вообще никто не делает. Но это можно будет назвать 100% синтетикой.
А если это просто обычное масло, где много PAO - то оно может быть хуже обычному масло на II+III группах, если его дураки делали. Несмотря на надпись "синтетика" из-за огромного содержания PAO.
Ерунда, если не считать, что термин синтетическое стал объектом манипуляций.
Условно (в некотором смысле) в IIIгр до 60% изопарафинов, по убыванию дальше нафтеновые, а потом уже примеси.  В GTL , как я понимаю,  экспериментально (Шелл молчит) до 100% изопарафинов. И т.д.
Только что, Midnight сказал:
GTL, в общем, условно тоже III, а в yubase бывает и до 96% (как вы его зовете "кряк")
В GTL , обычно до 99%, потому и группа III (до 100% недотягивает).
38 минут назад, SAE20 сказал:
Чуть лучше дело обстоит с C3 (ну а C5  и C2 просто отлично).
Отлично в плане того, что хорошее масло под эти допуски сделать проще? Или о чем речь?
2 минуты назад, Vasek555 сказал:
и так и так
И проще сделать, и в среднем на рынке - C2 и C5 более менее все удачные.
Вот сейчас я не могу вспомнить неудачные совсем 0W-30 C2 и  0W-20 C5.
Только видел 1 штуку 0W-20 С5 полуудачную. Да и там, с огрехом, все ок.
19 минут назад, SAE20 сказал:
и так и так
А как вы относитесь например к С4 5w30? Про С4 не нашел здесь упоминание.
52 минуты назад, SAE20 сказал:
57 минут назад, Midnight сказал:
Shell пишет, например, что Distillates (Fischer - Tropsch), heavy, C18-50 – branched, cyclic and linear CAS 848301-69-9, CAS 482-220-0.
Интересно сколько там циклических углеводородов?
3 часа назад, SAE20 сказал:
Пока не встречал информацию о такой высокой, как Вы написали, концентрации изопарафинов в yubase. Это серийно выпускаемые продукты или экспериментальные результаты? Есть "родство" корейских базовых масел по метильным/этильные боковым ветвям с продуктами по SMDS?
Интересно получается - судя по анализам того же С2, не особо заметно,чтобы они отработали лучше чем теже А5. Причем не топовых брендов из вашего списка,а середнячков... Ну или мы просто не туда смотрим....
4 часа назад, SAE20 сказал:
Нет и да.
A3/B4 - просто сложные масла, что не означает, что их нельзя сделать хорошо.
Это касается любых масел 0W/5W на рынке с HTHS > 3.5
Но, впрочем, это и не гарантирует вас, что масло A5 не станет проблемой.
Уважаемый SAE20 а как же масла имеющие смешанный допуск С2/С3 например мобил 1 еср 5w-30 (0w-30) и или Шелл Хеликс ест С2/С3 0w-30 (5w-30)? Как они вам? Эти масла отличные ( из за С2) удовлетворительные ( из за С3) или твердые хорошисты?
SAE20 сегодня выйдет анализ масла, где производитель положил мало базового масла VHVI-6 или не положил его вообще.  (мои личные догадки - он экономит на VHVI-6 и кладет только VHVI-4 своего производства.)
В итоге масло ACEA C3 5W-30 (504.507; 229.51; BMW LL-04), которое должно быть с вязкостью при 100С = 11.6-12, получилось вязкостью 9.6.
Как ты относишься к таким бутафорским продуктам?
Когда крепкое 5W-30 с Longlife, которое должно состоять из густой базы, делают на жидкой VHVI-4 + плюс полимерный загуститель.
Понятно HTHS у такого масла вряд ли будет >=3.5. Я знаю твое отношение к HTHS, но все же. От этого зависит и угар, и термостабильность, и стабильность пленки при повышении температуры, количество полимерного загустителя итд.
Просто очень разочаровывает такое отношение к производству масел и наплевательству на требования рецептур и стандартов. А ведь мы все эту компанию уважали...
19 часов назад, SAE20 сказал:
Суть такая, что вы можете за 4000 км создать - назову это условно - точки проблем.
За 4000 вы сделаете ваши колечки - "беременными" проблемой.
Но посадить это семечко - вы можете и за 4000 км. Увы.
Вот так, неспеша, и придем к минералке со сменой через 1-2 т.км:)
Hi @SAE20,
let's recall my question :-) :
You were saying VW was bas at oil. They made a quick move to 3.1 HTHS 0W-30 A5/B5 20 years ago, then back to 3.5 HTHS, and since 2017, 2.6 HTHS. What happened ? What do you think about that ?
Thanks very much !
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-sae20-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC/?do=findComment&comment=1753437
elgouyu, great question!
02.09.2020 в 14:04, SAE20 сказал:
Это именно про "клей" в кольцах?
SAE20 часто в этой теме говорит, что есть некоторые условия, при которых масло может быть хорошим:
1. масло должно быть "синтетическое";
2. масло должно содержать 5-30% PAO;
3. масло должно содержать эстеры (лучше dapa-активированные эстеры);
4. масло должно иметь HTTS от 2,6 до 3,1 в идеале, 3,4 максимум.
У меня глупый вопрос - а где мне (рядовому покупателю) взять эту информацию?
Только чтобы точно и не сомневаться (например, тот же самый спектр Фурье, который используется в анализах на этом форуме - не дает точного и однозначного ответа о составе масла).
