1) MAZDA 3 BK 2008 левый
2) 17LF, 2.0 бензин 150 л.с.
3) заправочный объем со сменой фильтра 4,3л
4) г. Архангельск (мороз до -35)
5) город - 70% трасса - 30%
6) планирую менять через 7-10к
7) катализатора нет
8) имеются все масла
9)
  1. Оригинальное автомасло DEXELIA фирмы Мазда:
  • тип масла SJ в соответствии с классификацией API;
  • классы масла А1 либо А3 по системе классификации ACEA;
  • рекомендованная вязкость 5W-30, используется при температуре за бортом машины от -29°С (и ниже) до +40°С (и выше).
  1. Альтернативный смазочный материал:
  • SL — в соответствии с нормами API;
  • GF-III— по стандарту ILSAC;
  • вязкость 5W-20 используется в температурном диапазоне от -29°С (и ниже) до +40°С (и выше).
GAM если эксплуатируешь машину ниже -30С то 0W-30 круглый год.
0W-30 API SN ILSAC GF-5
Если машина в гараже, в сильные морозы не ездишь, то можно и 5W-30
5W-30 API SN ILSAC GF-5
Через 10 тыс км менять не нужно, максимум 7500км. Не выдержат столько эти масла в тяжелых условиях... Если конечно основной пробег не по трассе.
Большое спасибо!
оперативно ответили!
12 минут назад, torcon сказал:
Прежний хозяин лил Мобил 3000 5в40. 5в40 изз-за того, что меньше на доливку уходило. стоит ли практиковать вязкость 5в40? пробег близится к 200к
нет смысла, только больше загустителя... Да и масло при перекатах 10 тыс км в тяж условиях может засрать отложениями поршня и двигатель в целом.
torcon , не могу не спросить как бывший маздовод, почему масла А5 не рекомендуешь, а только ILSAC? Они и при перекатах покрепче будут (хотя конечно лучше ничего не перекатывать).
Изменено пользователем Filyan
5 часов назад, torcon сказал:
что можете сказать по Comma 5w30 X-Flow Type F Plus  или COMMA XTECH... ПО ДОПУСКАМ - ФОРД. стоит ли присмотреться или рассмотреть другие варианты?
Про эти движки минимум три темы есть, ну вот что мешает их найти, поиск работает???!!!
3 часа назад, Евген 48 сказал:
я новичек, не смог разобраться в поиске на форуме.
если скинете ссылку - буду благодарен.
спасибо.
У меня есть Мазда 3 bk 1.6  2008. Езжу мало, так что у нее пробег сейчас всего 105500 тыс км.  В декабре 2023 года  на пробеге 100тыс ушел от  Total Quartz Furure 9000 NFС и в первый раз залил Comma Xtech 5w-30 . Где то через 1500  км, летом 2024 года, обнаружил легкую детонацию в двигателе и его шумность. Думал, что это вина старой, еще оригинальной и частично развалившейся, гофры и поменял ее. Также осенью 24 года чистил заслонку и все такое. Детонация и шумность порой проходили, поэтому в июне 25го на пробеге 104000 без опаски снова залил Comma. Сейчас, на пробеге 105500 масло прозрачное, но легкая детонация и шумность постоянно. И начал я подумывать, уж не в масле ли дело? Может, не походит оно? Возвратиться на Total?
Изменено пользователем stasis
23.12.2025 в 20:29, stasis сказал:
Вряд ли из-за масла. Эта Комма хороший вариант, в своё время не раз его заливал. Правда двигатель 2-х литровый, но думаю разницы особой нет.
В маздовской канистре идёт это масло, и если есть сомнения то лейте его.
