Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
2 минуты назад, Valery... сказал:
Движок в этом случае не работает ли немного на сухую короткое время?
А после длительной стоянки, когда Вы заводите машину , он что сразу начинает работать на "сырую" ????
9 минут назад, Fikuss сказал:
После смены масла , остатки старого соединяясь с новым дают пробег соотносимый по "загрязненности" масла  порядка 1500 - 2000 км. Многие удаляют остатки старого масла  продувкой системы сжатым воздухом,  кто-то при сливе, что-бы выгнать остатки масла, запускает движок на  короткое время итд...
У нас шёл разговор о частичной и полной замене ATF в АКПП, а я всего лишь привёл пример, что замену масла в двигателе тоже можно назвать частичной, поскольку в нём остаётся 15-18% старого масла, и очень мало кто заморачивается "полной" заменой масла в двигателе с помощью продувки сжатым воздухом (:DD).
6 минут назад, alexbox7 сказал:
3,7 объем масла, включая масляный фильтр, при замене в двигателе R18A Honda Civic, скрин инструкции которого я привёл в своём сообщении. О какой именно внимательности идёт речь?
Да я не про него уже, Хонда не показатель... Выложили же скрин с сабжевого мотора...
6 минут назад, Fikuss сказал:
Логично. Согласен.
10 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Про сабжевый я тоже написал, что из скрина следует, что полный объём 4,5 литра. При замене в скрине пишут, что необходимо 4 литра, но на деле чуть меньше, примерно на 150 мл (и у меня так же кстати было). Вот математически и получается, что всего в моторе 4,5 л масла, заливаем 3,85 л, выходит что в моторе осталось ~15% старого масла. Даже если не притягивать (для масштабности) цифры, и апеллировать чисто исходными данными (500 мл несливаемый остаток), то в моторе остаётся как минимум 11,1% отработанного масла.
Изменено пользователем alexbox7
alexbox7 Вы упорно не хотите фильтр видеть. В моторе этом МАКСИМУМ 500 мл несливаемого остатка, а может и того меньше...
Эти 3,85 литра откуда появились?
4 минуты назад, alexbox7 сказал:
заливаем 3,85 л
Самое печальное, что ОД усиленно "разводят" автовладельцев, которые предпочитают пить кофе "халявный", пока их машинам делают ТО, ну или тех, кому вообще пох на свою тачку...
Уже не раз приводил пример, когда, находясь рядом с авто на ТО-1 типа "мастер" говорит, глядя на мою 4-х литровую канистру Мобила, так вам же не хватит, надо 4,5 литра лить! В тот момент у меня было относительно хорошее настроение и я решил сыграть в игру... Ну ладно грю, покажи, где написано, что в мой двигатель льется именно 4,5 литра, а не 4, он мне достал из тумбочки страничку из сервис-мануала, где четко написано, что при замене 4 литра надо, а 4,5 в сухой двигатель льется! Ну я и спрашиваю, ты сейчас что делал, движку мне капиталил с полным сливом и промывкой, или просто масло менял, при чем тут 4,5 литра? В ответ - тишина.... Он просто не понял, о чем речь, он упорно видел только цифру 4,5 литра...
Ну да ладно, думаю, зайдем по другому... Давай, говорю, зальем моих 4 литра через твой мерный "стаканчик", коим вы всем из бочки таскаете масло... Ну он и начал лить, ну и, как я и предположил, когда вылили всю мою канистру, уровень масло ровно по верхнюю метку был, как и положено, а по его "стакану" мы залили ровно 4.5 литра! Т.е. там банально маркером на стакане отметки так сделаны, что 4 литра в 4,5 легко превращаются, которые в заказ-наряд и записывают! И даже видя все это своими глазами, ответ был такой, "ну не знаю, мы всегда так льем по 4,5 литра"!
Подсчитайте, сколько масла продается "повторно" за год обывателю...
Изменено пользователем hitman76
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
53 минуты назад, Fortevod сказал:
Но правда, мне после сборки мотора влили 4л и даже меньше, так как я попросил оставить грамм 150 и было по максимуму.
Из сообщения @Fortevod, и моего опыта, что при заливке канистры 4 л и выставлении по щупу отметки max, в канистре осталось плескаться какое-то количество масла. К тому же я уже и про остаток 500 мл расписал, что он составляет как ни как 11,1%, что вполне себе неплохая доля в плане добавки помоев в новое чистое масло.
alexbox7 насколько тщательно и каким образом из поддона картера убирается отработка?
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
При классической смене масла из поддона картера отработка как раз и не убирается (из той плоскости, что ниже сливной пробки), как и из других уголков мотора, откуда масло не смогло самостоятельно стечь. О чём я и говорю и повторил уже много раз. Ещё раз повторю, пример с несливаемым остатком отработанного масла в моторе я привёл для того, чтобы в качестве аналогии показать, что в большинстве случаев и "частичной" замены ATF в АКПП достаточно.
Только что, alexbox7 сказал:
так а в таблице то данные какие? я к этому и пытаюсь уже сколько подвести. Можно вообще масло на обочине у условного "дяди Васи" менять, откачиванием через щуп. Не все этим умеют и знают как пользоваться. Тогда и 3 литра нового могут не влезть...
3 минуты назад, alexbox7 сказал:
это каждый для себя сам решает, только частичная замена в АКПП, это 40-50% от общего объёма и чтобы добиться даже содержания 10% первоначальной АТФки нужно произвести 4 частичные замены.
Раньше в мануалах было прописано (усреднённо), что замена ATF раз в 45 тыс.км, так же 40-50% от общего объёма, и при таком регламенте коробки, если их не надрывали, ходили по 200-300 тыс.км без ремонтов. А если АКПП надрывать, то навряд ли свежая жидкость, заменённая на 90% вместо 40-50%, сильно продлит её жизнь.
навряд ли свежая жикость, заменённая на 90% вместо 40-50%, сильно продлит её жизнь.
Очень намного! Даже не представляете на сколько, минимум в 2 раза (это навскидку). Я знаю машину (Шкода Октавия), на которой стоит уже 2-й двигатель, общий пробег 600+ткм. Коробка как у меня Aisin 09серия. В коробку не лазили ни разу и она до сих пор идеально работает.
а это действительно важно, правильные режимы эксплуатации это больше половины успеха
29 минут назад, alexbox7 сказал:
После сборки мотора залили в пустой мотор около 4х литров и отметка была почти на максимуме
