Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
Как считаете, EEOT каждую заливку масла можно добавлять, или через раз лучше? Вопрос даже больше, есть ли смысл каждый раз её лить?
Роман 73 ugentar Watson™ KaHu6aJl Ося Бленкер VV"351 Killrib Inzhener alex323 И так господа - товарищи! Наконец то (ну я так думаю, и меня так заверили), что моя история со стуком подошла к логическому концу, и это в преддверии Нового Года! Напомню, что моя история началась 15.10.2020 (с похолоданием) и уже 15.11.2020 я сюда написал стр.1696. Все началось с того, что после перехода на KixxG1 5w20, спустя 1500 км, 15.10.2020 в районе правого переднего колеса появился характерный стук. После чего, вплоть до 12.12.2020, мною производилась смена масел и напомню, промывка двигателя со снятием поддона. За эти 2 месяца были Mobil 1x15w30, Mobil Super Fe 5w30. По рекомендациям alex323 и VV"351 под конец я вернулся на свое изначальное масло Liqui Moly Special Tec LL 5w30. Ничего не произошло. Стук на холодную как был так и остался. Что характерно, я изъездил 4 СТО и как на зло либо стук себя не проявлял либо никто ничего не слышал. Все в один голос говорили, успокойся, это особенность двигателя, не мешай машине работать. Но он же бесит по утрам этот стук. По формуле тихого масла от Романа 73 ссылаясь на Legion777 я принимаю решение на смену масла. Согласно формуле гидрокряк 5w30, молибден 75ppm, эстеры 10%, ZDDP 700 - 800 - 900. По всем этим параметрам  подходит Petra Canada SS 5w30. В качестве эстеров в 10% , было добавлено Mannol Ester Additive. Т.е.5л масла и 1л Mannol Ester Additive. Был предупрежден, что эстеров не должно превышать 10% иначе эстеры собирают влагу и это не хорошо сказывается на кислотности и отложениях в двигателе. Что я хочу сказать! Двигатель на холодную стал тише намного заводиться и прогреваться. Этот раздражающий стук в районе колеса очень быстро стал проходить, буквально минута, ну полторы. На прогретом, двигатель шепчет. Тут мне сказали, проверить старым дедовским способом где стук. Берется округлая ножка от табуретки, или старая швабра, или черенок от лопаты, прикладываешь к местам на двигателе и второй конец к уху. Итак, по головке стука нет, все в пределах шума. И где вы думаете обнаруживается стук, именно, на подушке двигателя и по боковой крышке двигателя ближе к звездочке распредвала.Наконец то я нахожу Пятое СТО, где специализируются сугубо на корейцах и именно Sportage. Я описываю все события с 15.10.2020 и про промывку и про замены масел. Предварительно определяют или цепь ГРМ, или гидронатяжитель, или муфта CVVT. Но прежде чем преступить к вскрытию, меня заставляют подойти и послушать два Sorento 2009 и один Sportage 2012. Слушал и через колесо и через эхоскоп. И что вы думаете, на прогреве мой самый тихий. Характерное постукивание в районе правого колеса у всех одинаковое. Поскольку в боксе температура составила где то 23 градуса, то и этот стук на холодную проявил себя не громко.Пробеги один Соренто 120 000, второй 235 000 и Спортейдж 135 000. И я 67 000! Ну а теперь эндоскоп! Напомню, что где то 2 года назад, я буксовал в снегу в лесу, и потом загорелась лампочка уровня масла. Потом долил. Итак, 1й цилиндр чистый, 2й цилиндр чистый, 3й цилиндр едва видны царапки не глубже хона, где то штук 5, 4й цилиндр также не много царапок, но не глубже хона. Т.е. по словам мастера норма, не есть причина стука 100%, еще пройдет при нормальной эксплуатации тысяч 180 - 200. Причина - масленое голодание. Ну это когда у меня лампа горела. Клапана чистые, даже отсвечивали. Поршня тоже чистые, есть легкий нагар на третьем, маркировка на всех видна четко. Спрашивали, лью ли я что то. Отвечаю, каждые 5 тыс Wynns промывка для инжектора и при каждой заправке Wynns Supremium для повышения качества топлива. Сказали продолжай. Кстати Wynns начал лить только после 60 тыс. Для убедительности, при работающем двигателе скидывали свечи, стук себя не проявил! Пошли дальше, распредвалы и клапана. Все в норме, люфтов нет и зазоры в пределах допуска (если, что у нас стаканы, а не гидрики). Идем дальше. Муфта CVVT норм. И тут бинго, это тарабанит цепь, но что характерно, гидронатяжитель норм где то на 5 зубцов, честно сложно было посчитать и натяжение цепи тоже норм! Данный фактор присущ в 90% случаев спустя какой то пробег, но при этом до регламентной замены спокойно себе ходит. Менять, меня категорически отговорили. Просто в регламентных ТО наблюдать. Первое, заменим если будет тарабанить и на горячую, тогда уже пошла растяжка, но это будет не ранее 130 - 150 тыс, второе, если при заводе будет проявляться или рык или хруст, тогда замена обязательна, дабы сохранить муфту. Сейчас до 100к можно ездить смело. Можем и сейчас заменить но не рекомендуем, не смотря на потерю заработка с нашей стороны! Спрашиваю про причину, 90% обычная ситуационная выработка в пределах допуска, все так работают, что показали и Соренто, 10% переход на 5w20, могло запузыриться (тут я ничего не понял, но на радостях, что все в норме, сделал умное лицо). И тут внимание новость! Перед моим приездом они за три дня получают ответ от Kia Support по моему винкоду. Масло в двигатель Kia Sportage 2011-2015 SL, 2.0 Theta 163 hp Petrol, Oil Volume 5.8л, ACEA A3/A5, 5w30/5w40. И почему то 163 к.с, а не 165 к.с. Ну да ладно. Масло 5w20, допускается в двигатели Kia Sportage 2011-2015 SL выпуска с 2014 года, в выпуски до 2014 года лить масло вязкости 5w30!
И подводя итог, пока остаюсь на этой смеси Petra Canada SS 5w30 5л +1л Mannol Ester Additive. Очень радует тишина двигателя! Пока пройдено 500 с вершком км, как будет дальше, поглядим.Возможно перейду на Ravenol DXG, там сразу все это есть, а возможно и нет! Всем спасибо и с Наступающим!
P. S. Вот он этот стук ГНЦ на холодную, запись не моя, но один в один
Изменено пользователем Dimon 80
Dimon 80 рад за вас, нервы дороже всего). По поводу стука из арки переднего правого колеса я всегда говорил откуда идёт звук (со слухом у меня полный порядок, меломаню потихоньку)))), и что там кроме натяжителя стучать нечему. Ну вот цепь ещё как вариант.  То, что это не задиры, это для меня очевидно, как 2*2. Машину брал новой и этот стук у меня очень отчётливо проявился на пробеге 2000 км, когда я слил МПЗ и залил NGN Agate ACEA A5 5-30. Его я слил через 3000 км, залил WOLF D1 5-20 и с тех пор он проявляется у меня ООООчень редко. И то не на холодную, а когда мотор на стоянке остывает примерно до 50 градусов. Как у @Роман 73. Но это бывает, повторюсь, очень редко. Сейчас на Кастроле 0-20  его вообще, ЕМНИП, не было. Он мне так нравится, что я пожалуй и будущим летом на нем поеду. Буду поддерживать сформировавшуюся плёнку, как говорит SAE20). Жаль маловато я его купил, всего на 2 замены.
10 часов назад, Dimon 80 сказал:
Этот стук в любом случае на этом двигателе проявляется как я понял, у всех моих знакомых на к/х он есть. У тех у кого не было , теперь есть))) это не из-за того, что вы 20ку залили. Но и ваши эмоции я понимаю, когда он появился у меня на 15 тыс, я готов был дилеру на капиталку отдать, лишь бы он ушёл. Так и езжу, уже 157тыс. В ближайшее время хочу поменять комплект цепи с натяжителем от оптимы
Изменено пользователем KaHu6aJl
1 час назад, alex323 сказал:
Тоже сейчас у меня, в последнее время, бзик про плёнку))) Хочу попробовать поездить несколько смен подряд на одном и том же масле, с одинаковым пакетом присадок. Правда, в отличие от тебя, вязкость хочу менять - в зиму нулёвка, а в лето 30-ка. Одно мешает осуществиться этому плану - понапокупал разных масел по акциям, куда теперь их девать? Не так много, конечно, но на 3-4 смены масла есть. Вобщем, буду смотреть. Вообще, и по собственному опыту, и по отзывам других, считаю, что лить одно и то же масло в мотор - это хорошая, правильная мысль.
28 минут назад, KaHu6aJl сказал:
Вот это правильно
27 минут назад, Роман 73 сказал:
Может и так, но и от смены масел никакого отрицательного эффекта не вижу.
6 минут назад, alex323 сказал:
Как говорит Евген48 - лить одно и то же масло, просто, тупо скучно))
Dimon 80 Не хочешь вместо Mannol Ester Additive. попробовать РОЕ 192?
5 минут назад, Watson™ сказал:
РОЕ 192
Зачем?
Вы характеристики FUCHS RENISO SE 55 видели?
10 минут назад, alex323 сказал:
Зачем?
концентрация эстеров повыше,манол думаю разбавлен прилично
Я летом попробую
4 минуты назад, Watson™ сказал:
580 рублей за 250 мл.
Фучс недавно взял за 800 рублей за литр. И масло не загущает, КВ как у масел сае20. Вспышка сумасшедшая. Имхо, лучшее эстеровое масло.
5 минут назад, alex323 сказал:
Диэстеры?
6 минут назад, Watson™ сказал:
Диэстеры?
РОЕ
