Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
Dumus Роман 73 а если масло не перекатывать и не увлекаться большими скоростями, то имеет ли смысл вообще смотреть на количество загустителя?
doc_7 как я выше писал, если Вы не перфекционист, то можете не смотреть, машина - Ваша ;)
27 минут назад, doc_7 сказал:
Очень хороший вопрос, в том смысле, что анализы - это всё хорошо, в том числе и свежего масла, которые показывают кол-во полимерки в масле, или другие параметры. Но вот залил Евген48 0w20, а потом залил 5w40, покатался в разных режимах и снял логи, температуры масла в картере и что мы видим? Разницы никакой. Или мы всё время говорим, что 5w20 - это масло маслянное, а 0w30 - недомасло, т.к в нём загустителя больше, а в итоге смотрим результаты анализов отработок, на 0w30 и там всё хорошо, никакого износа. Скажу больше, может даже крамольную мысль - на других ресурсах, люди морочатся магнитными пробками в поддоне и что мы видим? В анализе отработки железа мало, а магнитная пробка вся в железных ершиках и наоборот - пробка чистая, а в анализе отработки железа много. Вот и думай, чему верить, какое масло лить и какое лучше для твоего мотора.
15 минут назад, Роман 73 сказал:
Это где такое было? Что ты слухи разносишь. То что анализ показывает мелкие частицы 3-5 микрон. А магнитная пробка лепит весь размер частиц. Не говорит о том что анализ ничего не показывает. Стружка липнет и на нормальном исправном моторе, если пошел износ пар треиня то будет, и стружка на пробке, и износ в анализе. Я ездил с неодимовым магнитом и делал анализы. Износ двигателя на магните есть всегда, если мотор работал. Его количество к тому же зависит от моточасов.
Тоже притягиваешь одеяло. То что температура в картере между 5W-40 и 0W-20 не отличается зимой, говорит о том, что двигатель как выделял тепло в масло так и выделяет. Вы чего то другого ждали от одного и того же двигателя? :) А то что менее вязкое масло охлаждает детали двигателя чуть лучше. Об этом есть куча трудов и это доказанный факт. Именно поэтому трансформаторные масла низкой вязкости. Например Лукойл ВГ обладает вязкостью 5.8 при 50С! Охлаждение не измеряется температурой масла в картере, да еще зимой.
20 минут назад, torcon сказал:
Я не сказал, что это святая правда, я сказал, что видел это собственными глазами, вот и всё. Возможно, я не согласен с автором этого поста на Драйве2, тем более, с его подачей и с выводами, которые он делает. Скажу больше, я прямо заявил ему об этом в комментах и он меня там забанил. Я хочу для себя разобраться и понять, какое масло лить, поэтому говорю, лишь то, что вижу, слышу и о чем читаю. Я никого и ни к чему не призываю и не заявляю громких лозунгов. Просто констатирую факты. Выводы пусть каждый сам для себя делает. Если надо, могу дать ссылку на эту статью полностью, хотя она уже есть на этом форуме, я её сам здесь и увидел, но сразу скажу, считаю эту статью мракобесием. Возможно нашим форумчанам ее лучше и не читать
Dumus как работает G4NA на S-Oil 0w20, на холодную, если брать звук и сравнивать с другими испробованными маслами до этого? Там же Лубризол?
Роман 73 пока проехал около 1300, всё тихо.
1 час назад, SAE20 сказал:
Но к 2016 ряду компаний-suppliers R&D для тройки (Shell, BP,  Total) стало очевидным, что масла B3 (C3) - самые массовые в ЕС на 2015 по объемам продаж - содержат более других масел компоненты, приводящие к преждевременному "закоксовыванию" колец и повышенному расходу масла. Открыто об этом никто не скажет. Это не открытые исследования. Большинство работ по этой теме прекращены
Закоксовывание колец в следствии "перекатов" С3 на интервалах на "мануальных" интервалах смены в 15-30 ткм, правильно ?
14 часов назад, Booster сказал:
17 часов назад, Евген62 сказал:
20ки, и какие считать синтетическими ???
Как это какие?
В которых есть 4, 5группа. Нельзя же гидрокрекинг синтетикой считать.
    И сколько там %  4-5 группы, без 3й им не обойтись.....
15.01.2020 в 14:07, alex323 сказал:
Agonek вот если прям острое желание менять через 5000 км, то вот вам
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32351-tatneft-luxe-5w-30-api-sn-ilsac-gf-5/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34086-татнефть-luxe-0w-30-api-sn-ilsac-gf-5/
Хотя при 60% трассы и беспробочном движении в городе, это масло спокойно и 7-8 пройдет.
масло, конечно, хорошее, но у меня на люксе 0w30 при холодном пуске сек 2-3 конкретно грохотала цепь.
1 минуту назад, eXEx сказал:
Всё индивидуально,  очередной  раз убеждаюсь. Мне эта тридцатка понравилась.
14.01.2020 в 09:18, SAE20 сказал:
И создать такой bc , чтобы толщина масляной пленки даже на 0W-8 была около 0.0005 мм.
P.S.
зачем?
В октябре 2019. Проходил ТО на Sportage 4. Двигатель G4NA. Менеджер предложил залить Liqui Moly HC7 5w30. На вопрос о допуске KIA, мастер показал сертификат (жаль не сфотал). Масло имеет  AСЕА A3/B4.  Сомневаюсь после прочитанной ветки, что дал добро на то, чтобы залить. Хотя возможно я зря переживаю. Буду менять после 7500 км пробега.
Изменено пользователем serzh69
2 часа назад, serzh69 сказал:
Зачем А 3 в этот мотор...
2 часа назад, Alexandr65 сказал:
Вот и я думаю, зачем KIA  даёт допуск на данный мотор.
