31 августа 20188 г Популярное сообщение Закреплён Alpha's SN 0W-20 свежее за анализ спасибо друзьям форумчанам _Lord_, Евген48, и отдельное спасибо ребятам из Hybrid Club за то что скинулись. Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. 1) Масло действительно можно назвать 0W-20, оно удовлетворяет стандарту SAE, и по вязкости, и по CCS. 2) Судя по вязкости при 40С = 44,65- масло построено больше в угоду защиты от износа, защиты от просадки при пиковых нагрузках, нежели в угоду экономии топлива. 3) Вязкость при 100С = норма, середина. 4) Щелочное число = 7,1 - среднее щелочное число, средние моющие нейтрализующие свойства, но это нормально для этого класса и пакета присадок. Так должно быть. 5) Кислотное число = 1,5 - низкое, это хорошо тем, что в теории масло должно медленно срабатываться. 6) Зольность сульфатная = 0,84 - это значительно ниже абсолютного большинства масел одноклассников с API SN; ILSAC GF-5. Меньше зольность - меньше зольных отложений. 7) Температура вспышки 220С - для низковязкого масла вспышка нормальная, но ничего рекордного и выдающегося. 8) Температура застывания -38С - то есть в -35С масло обладает нормальной динамической вязкостью, а в -38С уже застывает. Не желательно его использовать при сильных морозах в регионах, где столбик термометра опускается до -40С. 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 6140. Стандарт SAE диктует <6200. То есть масло в стандарт SAE укладывается, запуск при -35С гарантировано нормальный. Ниже лучше не экспериментировать. Если ночью было -38С, -42С - не советую заводится, так как температура масла в картере сразу не уравняется с утренней окружающей средой. В регионах с морозами до -35С, масло будет работать нормально. 10) Испарение масс NOACK (угар) = 12,0 - средний, рекорды не бьет, но и провалом это нельзя не назвать. 11) Содержание серы = 0,229 - по ИК спектру, я заподозрил что здесь VHVI+минералка второй группы. Содержание серы не высокое, если минералка все таки есть, то по этому параметру видно что она 2й группы - то есть чистая от серы. 12) Судя по уровню элементов используется пакет присадок и рецептура Chevron Oronite. Хотя молибдена на столько мало, что и на Chevron не очень то и походит, возможно это Lubrizol, который без молибдена, а молибден попал "из вне", например от предыдущего замеса других масел на заводе... 13) По присадкам - весь джентльменский набор присутствует. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция. Бор - как беззольный дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI+возможно минералка 2й группы. (похоже по крайней мере, ибо пик 0,93 низкий.) Вывод: Масло нельзя назвать очень экономичным ввиду густой вязкости, но зато можно назвать крепким на просадку вязкости. ИК спектр меня смутил, он низкий, как будто на ряду с VHVI, использовали минералку второй группы (но это еще под вопросом.). Из плюсов низкая зольность сульфатная, хорошо подойдет автомобилям с прямым впрыском. Из минусов - наверное цена. Было бы в два раза дешевле, восхищения было бы больше Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: ALPHAS 709441 Масло моторное 0w20 SN/GF-5 1L ALPHAS 709444 Масло моторное 0w20 SN/GF-5 4L ALPHAS 709446 Масло моторное 0w20 SN/GF-5 20L
31 августа 20188 г Вообще, я конечно ожидал подтверждение вот таких показателей масла: http://www.autokono.ru/info/articles/2017/motornye_masla_sumico_alpha_s/ Пишут что в УРЦ тестировали. Возможно рецептура изменилась. Изменено 31 августа 20188 г пользователем _Lord_
31 августа 20188 г 4 часа назад, _Lord_ сказал: Пишут что в УРЦ тестировали. Возможно рецептура изменилась. По ссылке 0w-20 API SM.
31 августа 20188 г 7 часов назад, Евген 48 сказал: Как потребителю грустно смотреть Евген 48 Не потребляй и не будет грустно. Не порть желудок ерундой.
31 августа 20188 г 3 минуты назад, Legion777 сказал: Евген 48 Не потребляй и не будет грустно. Не порть желудок ерундой. Да и не собирался, просто помог по дружески
31 августа 20188 г 13 часов назад, vanderkot сказал: это S oil по цене alphas? vanderkot Именно так. Точно подмечено. И ещё заметил, что корейские масла не отличаются от японских, по уровню\качеству, но стоят в два-три раза ниже.
1 сентября 20188 г 18 часов назад, Kuroneko сказал: Тогда получается я был не прав что это Lubrizol и молибден попал "из вне". Пойду переписывать описание к маслу. Есть такой пакет присадок у Chevron, точно ведь, спасибо Kuroneko
1 сентября 20188 г 16 часов назад, _Lord_ сказал: Вообще, я конечно ожидал подтверждение вот таких показателей масла: Получается раньше масло было похоже на Idemitsu Zepro 0W-20 (только меньше содержание молибдена в два раза). Но потом рецептура изменилась.
25 сентября 20188 г Могу ли я сделать класс 0W20 NOACK 12 с группой II? Изменено 25 сентября 20188 г пользователем Kuroneko
25 сентября 20188 г Kuroneko добрый вечер , хочу обратить внимание что этот тест на NOAK , делала лаборатория из города Тюмень , Itest , а на моем опыте эта лаборотория тест NOAK делает более жестко (точнее) чем лаборатория PLM ,и даже если в базе есть II группа , то это только плюс (+) , так как II группа масла имеет самые лучшие противоизносные свойства, хотя конечно у II группы есть недостатки в виде повышенного содержания серы и большего взаимодействия с кислородом в следствии которого масло быстро окисляется и может вызвать отложения в двигателе
25 сентября 20188 г Kuroneko 12% NOAK вполне нормально для низковязкого 0w20 в котором как правило жидкая база 4st и много загустителя , так что небольшое колличество масла II группы общую картину особо не испортит Изменено 25 сентября 20188 г пользователем Projector
18 декабря 20187 г В 25.09.2018 в 20:06, Kuroneko сказал: Могу ли я сделать класс 0W20 NOACK 12 с группой II? Kuroneko если постараться то можно сделать и так Shell Helix HX7 5W-30 Made in Russia NEW 2018 свежее , только я не знаю что там добавлена I или группа II , но судя по сере скорее всего I группа , и ноак при этом низкий , правда база у того образца была GTL ,а не НС
31 июля 20215 г 01.09.2018 в 10:09, Highly Likely сказал: Alpha's SN 0W-20, давай До свидания... ))) Здравствуй ALPHA's 0W-20 SP GF-6А!!! Все уже приглашены в сбор , N°133, и Вы тоже, даже если не интересно.
