Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
1 час назад, Rav-4 сказал:
Поделитесь ссылкой на официальную информацию по ресурсу масел в моточасах. На этикетках масел такой информации нет, где ее можно найти?
А то пришла мысль, что у каждой модели масла свой ресурс в моточасах и чем дороже, тем он больше. Хочется найти официальные данные для проверки догадок.
Читайте инструкцию по эксплуатации ТС, при тяжелых условиях пробег сократить в два раза 5000-7500км, что равно в среднем 250 м.ч. К тяжелым условиям относится езда по городу. Хотите больше, на сайте полно тестов и мурзилок от вага, после 250 м.ч. начинается заметный износ по графику, от крутости масла почти не зависит.
2 часа назад, Rav-4 сказал:
По памяти, есть тест на окисляемость (измеряется в часах) для различных категорий масел.
Спецы могут и документы подсказать где посмотреть можно.
1 час назад, sanchell сказал:
А как же люди раз в 15 ткм в городе меняют, почему движки не рассыпаются?
Только что, Vladimir_T87 сказал:
так 6-7 смен двигатель вытерпит, а потом продают и дальнейшие проблемы не интересны
15 минут назад, Vladimir_T87 сказал:
А кому из производителей автомобилей интересно, чтобы двигатель ездил миллион километров?
Да даже меняй через 5т.км., сколько он способен проехать у среднестатистического пользователя?
250 - 350 т.км., не более по моему.
Я меняю раз в 6 примерно, и то это ближе к 300 моточасов. Правда у меня картер на 4,3л масла на двигатель 1,6. Пробег 13000, на холодную какой-то стук при повышении оборотов до 1700-1800 стал замечать, типа гидриков (которых у меня нет). Пропадает где-то после 50° по панели приборов. На горячую штатно. Лил петроканада 0-30 два раза и заводское 5-40 было. Что может быть и может ли быть из-за масла? Может нулевка сильно жидкое? Паленое петроканада кто-нибудь видел?
4 часа назад, sanchell сказал:
Ага, уловил, надо считать моточасы от инструкции к ТС по замене масла. Кстати, оно у всех оно разное, значит темы "через сколько вы меняете масло" не имеют смысла.
Посчитаю "для контента". Среднюю скорость по городу-трассе взял отсюда https://www.drive2.ru/l/6419997/ , 28 и 78 км/ч соответственно.
Делим 7500 на 28, получаем 268 моточасов масло проходит  по городу за 7500км.
По трассе за 7500км и средней скорости 78км.ч масло проходит 96 моточасов, менять значит через 15 тыс км если в основном трасса.
Как-то вы очень все обобщили и округлили. По идее, крутость свойств масла должна влиять на его ресурс. А еще же есть минеральное, полу-и синтетическое, у них время работы тоже должно сильно отличаться между собой. Таблиц и замеров не нашел, но есть сомнение, что минеральное масло работает столько, сколько синтетика. Скорее всего и синтетические между собой могут отличаться на пару десятков моточасов.
Даже "какие то" десять моточасов это по городу 300 км , трассе 800 км, ощутимые цифры.  А если разница часов в 30, то выгода знания точного ресурса масла становится очевидной.
Изменено пользователем Rav-4
24 минуты назад, Rav-4 сказал:
Минералка до 150, кряк и синтетика 250, а если большой картер до 300 может протянуть. Грубо, но эффективно для двигателя.
16 часов назад, sanchell сказал:
Спасибо. Тут точные цифры знать очень выгодно.  Замена масла точно в момент, когда оно выкатало свой ресурс и еще не начало вредить мотору это не только правильное продление ресурса мотора, но и разумная трата средств. Особенно на дорогих маслах.
К сожалению, счетчик моточасов дает очень приблизительное понимание состояния масла(а замена по километражу и подавно). Когда по моточасам и километражу меняют масло, на нем скорее всего еще можно ездить приличное время.
Для идеальной замены масла нужен некий тестер, датчик. Тогда мотор будет сохраняться идеально, а замены не  будут чрезмерно частыми и убыточными.
23 минуты назад, Rav-4 сказал:
Капельная проба ?
15 минут назад, allodn сказал:
Капельная проба ?
У нас есть на бортовом компьютере значение часов за длительный период ( там и ср. скорость и пробег) . Это часы когда запущен двигатель, получается . Можно ли считать их мото часами?
Изменено пользователем ДенежныйМагнит
ДенежныйМагнит можно, у кого есть так и ведут подсчет, правда у большинства при 100 идет обнуление
ModeratorSigma Китай им в помощь.
