Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Доброго всем.
Не утерпел, похвалюсь.
Я вот совсем заморочился и не стал покупать таймеры - свой ваяю на контроллере. Нужно + от зажигания, масса и сигнал тахометра. На ХХ счёт будет как реальное время, на повышенных оборотах счёт ускоряется (по факту считает обороты). Провожу лабораторные испытания, корректирую прошивку и аппаратную часть.
Показывает:
- общий несбрасываем счёт моточасов
- сервисный счёт моточасов и мотоминут, обнулять вручную кнопкой управления.
- напряжение борт.сети
- температуру, датчик можно вынести на отдельных проводах
- обороты КВ.
При снятии питания всё сохраняет в EEPROM, при подаче - возобновляет работу.
Настраиваются:
- подсветка вкл/выкл
- обороты ХХ
- количество импульсов за один оборот КВ.
Если моча в голову не даст с идеей запихать туда ещё функционала, то отправлю уже на полевые испытания.
Но есть и минусы - я не умею 3D, и поэтому корпус страшенный - выточен на левой коленке.
Кидайте тапки.
Скажу сразу, С/С++ и прочее я давно забыл, поэтому это не из разряда ардуино, написано на ассемблере на ATMega48PA.
Изменено пользователем DJVyacha
21 минуту назад, DJVyacha сказал:
И как понять, на сколько нужно ускорять ?
4 минуты назад, знаток сказал:
Помнятся мне из детства моточасы механические. Смонтированы прямо на двигателе трактора Т-25. Никаких проводов. Привод механический через редуктор от самого двигателя. Чем больше частота вращения КВ, тем быстрее идёт счёт.
Так и здесь, только электронно.
Частный пример. Не поленился и понаблюдал осциллограмы на сигнале для тахометра на своём автомобиле. На ХХ там 21-22 импульса в секунду, в минуту это уже 1260-1320, а по тахометру это ~650об/мин. Значит за один оборот КВ на тахометр приходит 2 импульса. И вот контроллер считает эти импульсы. Отсчитал 1300 (это число настраивается) - тикнул в памяти одну мотоминуту и т.д. Какая бы частота вращения КВ не была, он тупо считает импульсы и пропорционально увеличивает счётчик мотоминут/моточасов.
К примеру, едешь по трассе, на тахометре 2600об/мин (в 4 раза больше частоты ХХ), соответственно минуты будут в 4 раза быстрее накапливаться в счётчиках мотоминут/моточасов.
7 минут назад, DJVyacha сказал:
Оптимальный режим для среднестатистического автодвигателя 3000об. Масло соответственно ушатывается в таком режиме минимально. Соответственно ускорение счётчика нужно увеличивать в обе стороны, относительно 3000 об. popcorn.gif.9d90d7911f61765700c4539838726373.gif
Изменено пользователем знаток
3 минуты назад, знаток сказал:
Получается, моя идея непригодна для современного автомобиля, только на трактор.
Буду изучать вопрос. Спасибо.
3 минуты назад, DJVyacha сказал:
Проще просто моточасы считать. Без привязки к оборотам. Получится нечто среднее арифметическое.  :)
11 минут назад, знаток сказал:
Можно расшифровать "Масло  ушатывается  минимально. " Это минимально на какой метрике - моточас, пройденный км или израсходованный литр топлива?
7 минут назад, знаток сказал:
вопрос на засыпку 250м/ч при средней скорости 30км/ч,и 250м/ч при средней 20км/ч это одно и тоже или как?
7 минут назад, Ole сказал:
Да вы батенька мозгоёп.
3 минуты назад, Дюпелёк сказал:
х.з. Я не считаю моточасы. :)
а как же
17 минут назад, знаток сказал:
:sarcastic:
1 минуту назад, Дюпелёк сказал:
а как же
:sarcastic:
Имелось в виду
19 минут назад, знаток сказал:
Имелось в виду
так и я спросил,без привязки к ним:sarcastic:
6 минут назад, Дюпелёк сказал:
Што надо то ?  :blink:
Только что, знаток сказал:
да так,мимо проходил:rofl:,а я то подумал -реально Знаток:pardon:
