28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
13 апреля 20224 г 4 часа назад, ДенежныйМагнит сказал: Это часы когда запущен двигатель, получается . Можно ли считать их мото часами? Обязательно, работа на холостых самая вредная и не оптимальная в плане характеристик, образования гари в цпг, свечах и возможно хуже смазывающая способность.
13 апреля 20224 г 6 минут назад, sanchell сказал: Обязательно, работа на холостых самая вредная и не оптимальная в плане характеристик, образования гари в цпг, свечах и возможно хуже смазывающая способность. Если это бензиновый двс.
14 апреля 20224 г На двух авто есть счетчики часов работы двигателя и счетчики "жизни" масла(Форды эксплорер и эдж,двигатели одинаковые).При средней скорости 33-38 км/час и 250 часов получается остаток ресурса масла примерно 50%. Если авто стоит, убывание ресурса масла по 2% в неделю. Скорее всего просто механически все считается без учета холодных пусков,прогревов и т.д. Еще есть куга 2 ,там в бк есть средняя скорость (обнуляю при замене масла,ср.скорость 35-40 к/час),там просто появляется на табло надпись о замене масла примерно через 15-16 ткм. Поэтому счетчиками жизни масла не пользуюсь,а меняю через 200-250 моточасов или по топливу.
26 апреля 20224 г Гуру, подскажите. Машина Lexus RX 300 II, двигатель 1MZ-FE. Масло лил Neste Pro DG2 5W30 ILSAC гидрокрекинг. Менял по формуле израсходованного топлива (машина частенько на ХХ молотит) через 650-700 литров бензина (4,5л x 150 = 675 литров топлива). Решил залить что то покрепче. Залил Neste Pro0W30 A5/B5. Но здесь говорят, что оно тоже гидрокрекинг стало. Интересует мнение, сколько литров топлива я могу спалить на этом масле до замены? Также умножать на 150?
26 апреля 20224 г 17 минут назад, igork сказал: Счётчик есть? Нет, счётчика нет, поэтому и считаю по топливу. Заметил вот что, зимой накатываю 3500км (город) - сжёг 670 литров, летом 6000-6500км (80%трасса, 20%город) - сжёг столько же.
27 апреля 20224 г 700 литров в 1MZ-FE мало для Neste Pro0W30 A5/B5. 900 и даже 1000 литров я бы пробовал. Я на своем 1GR-FE за 1200 литров такое масло прибиваю.
27 апреля 20224 г 12 часов назад, igork сказал: среднюю скорость не показывает? Если в Торке с OBD такую функцию поискать, то наверно можно вывести. А так, на данный момент не показывает. У меня штатный БК убран, стоит магнитола Тесла. 40 минут назад, torcon сказал: 900 и даже 1000 литров я бы пробовал. Попробую 900-950л. Спасибо.
27 апреля 20224 г 15 минут назад, reduktor сказал: Попробую 900-950л. Спасибо. Многовато. Я бы посоветовал делать капельную пробу после 700 литров. 18 минут назад, reduktor сказал: У меня штатный БК убран, стоит магнитола Тесла. В смысле панель приборов убрана и вместо неё магнитола поставлена?
27 апреля 20224 г 3 минуты назад, igork сказал: капельную пробу после 700 литров. Попробую, не занимался раньше таким. Если после 700 сдуется, обратно на DG2 перейду, двиг на нём мягонько работал. 4 минуты назад, igork сказал: панель приборов убрана и вместо неё магнитола поставлена? Нет, панель приборов на месте, но на ней только одометр. БК был по центру торпедо, где управление климатом, монохромное окошко, в народе "калькулятор". Управление климатом сверху и магнитола снизу убраны и поставлен один большой блок с монитором 10 дюймов.
27 апреля 20224 г 1 час назад, reduktor сказал: один большой блок с монитором 10 дюймов. Если этот блок на базе андроид, то здесь программку выкладывали, которая моточасы считала и на этот монитор выводила.
27 апреля 20224 г 2 часа назад, igork сказал: здесь программку выкладывали Да, я видел, скачал, установил (зимой делал). Но чё то не пошла она у меня, автоматом не запускалась, дальше не стал ковыряться, снёс её. Надо опять попробовать. Но всё равно, я считаю, что по израсходованному топливу - Это самый правильный расчёт старения масла. Ведь допустим 2 моточаса на ХХ и 2 моточаса по трассе при оборотах двигателя 2500, это ведь разные вещи, да? Или я заблуждаюсь?
30 апреля 20224 г 27.04.2022 в 18:54, reduktor сказал: Да, я видел, скачал, установил (зимой делал). Но чё то не пошла она у меня, автоматом не запускалась, дальше не стал ковыряться, снёс её. Надо опять попробовать. Но всё равно, я считаю, что по израсходованному топливу - Это самый правильный расчёт старения масла. Ведь допустим 2 моточаса на ХХ и 2 моточаса по трассе при оборотах двигателя 2500, это ведь разные вещи, да? Или я заблуждаюсь? Вы прям с языка сняли. У меня аналогичный вопрос. 250 м.ч в городе и на трассе это же совсем разные вещи по идее. Т.е. например в городе надо менять через 200 м.ч, а по трассе можно и через 300. Я верно мыслю?
30 апреля 20224 г 5 часов назад, Chiravan сказал: Вы прям с языка сняли. У меня аналогичный вопрос. 250 м.ч в городе и на трассе это же совсем разные вещи по идее. Т.е. например в городе надо менять через 200 м.ч, а по трассе можно и через 300. Я верно мыслю? Я думаю что не верно. Моточасы будут одинаковые (250), просто в городе из-за прогревов, пробок и малой скорости вы проедете 5.000 км., а по трассе за это время - 10.000 км. Для этого моточасы и нужны. Кажется что по одометру проехал (в городском режиме) всего-ничего, а масло уже пора менять. Изменено 30 апреля 20224 г пользователем KoFe
