Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Добрый день. Возник у меня вопрос, интересно экспертное мнение.
Двигатель 3sfe, пробег около полумиллиона (я так думаю), не меньше. 30000км назад были заменены кольца и колпачки (угара сейчас нет).
Заливаю ELF Evolution 900 FT 0W-30.
Пробеги у меня 95% по трассе, 5 % по городу.
В неделю проезжаю около 1500км, соответственно меняю масло на 10000км каждые 2 месяца.
Возможно увеличить интервал замены, ну скажем до 15000км или не стоит?
Как бы авто уважаю и не в чем ей не отказываю)), но немного не бюджетно выходит((
Изменено пользователем дядюшка_мокус
дядюшка_мокус , если у тебя такой режим (95/5) трасса/город, то я предполагаю что средняя скорость около 50 км.ч, а то и выше. Что при пробеге 10 т.км. будет примерно 200 моточасов. Если масло не угорает - можно ещё 5 т.км. поездить в таком режиме и менять масло раз в три месяца.
дядюшка_мокус Думаю, что можно. Есть не дорогие счётчики моточасов, поставить такой и катать на данном масле до 300м/ч можно.
В этой теме обсуждали зависимость подсчета моточасов от израсходованного топлива?
08.03.2020 в 19:39, дядюшка_мокус сказал:
/////////////// но немного не бюджетно выходит((
Больше бюджета с экономите если перейдете с 0-30 на 5-30 + еще просто подешевле масло (не значит хуже) и такого же допуска (тем более летом и много трассы)....
Ссылка не актуальна на ebay и получается этот счётчик считал время работы двигателя, но не моточасы, что не одно и тоже
Изменено пользователем Reshka163
Сегодня меняю масло ...пробег 6042 км ...средняя скорость 29 км ... по счётчику с али--251 мч ..Решил проверить методом деления .
Получилось меньше мч . кому верить ?
7 минут назад, NLK сказал:
Счётчик с Али считает время работы двигателя или просто время своей собственной работы с момента включения питания автомобиля?
При замене масла значение средней скорости сбрасывали или оно "тянется" с предыдущего времени?
Изменено пользователем a-ha
Подскажите чайнику куда и как правильно подключить индикатор времени наработки? счётчик имеет три провода, красный +, черный - и масса белый
39 минут назад, NLK сказал:
На форуме рекомендуют катать 200-250 мч. все это условно-примерно ! Потому как Ваши 6042км можно накатать за 150 мч и 500мч , ,проверено ! Поэтому раз у Вас имеется счетчик средней скорости ,счетчик моточасов и покупать не нужно было ,просто еще топливо учитывать и все хорошо ! У меня показывает ,ср. скорость ,моточасы ,ср. расход топлива и пробег за 100 моточасов ,все сходится + -- .
Изменено пользователем FFFFF
считает время работы двигателя  . Сбрасывал среднюю при замене в сентябре 19года..Так и катаюсь по сегодня
У меня 90 %  город без пробок туда сюда 28 км пробега в день ... Потому как Ваши 6042км можно накатать за 150 мч
Изменено пользователем NLK
Pechnik Инструкции не было? У меня такая была.
NLK отнеситесь проще - сложите оба показателя моточасов и разделите на два. Получите вполне приближенное значение - 229-230 моточасов.
Хороший совет:
51 минуту назад, FFFFF сказал:
Сколько сожгли топлива?
34 минуты назад, NLK сказал:
Я не имел ввиду именно Ваш пробег , а только то что если нет вообще ни каких данных о пробеге на масле  и наши счетчики показывают примерную наработку , для ориентировки для замены !:beer:
