Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
17 минут назад, a-ha сказал:
поэтому понятие моточас, используемое для тяжёлой техники, конечно же неприменимо для легковых авто
+ни один производитель легковых авто не регламентирует моточасы, а регламентирует пробег
Тогда вопрос  в принципе  к логике подсчета астрономических часов работы легкового ДВС, если производитель регламентирует только пробег.
Павел_22 а логика проста - проехать 15000км можно разными способами и с разной скоростью:
- средняя 75км/ч (голимая трасса), и тогда моточасов будет всего лишь 200 и это укладывается в любую канву, как ОД, так и ойл-клуба (но тут надо смотреть на кол-во сожженного топлива и корректировать ещё и по жтому показателю);
- средняя 15-30 (голимые пробки, голимый город) - вот тут уже абзац полный, т.к. ни одно масло не вывезет 500-1000 моточасов.
Производитель даёт гарантию чаще всего 3 года (пробег разный у разных брендов, поэтому заострять внимание на этом не будем). Как показывает та же практика - 3 года без поломок отъездит любой мотор любого произволителя на любом масле. Главный критерий - лишь бы масло было вообще. А вот потом производителя/ОД проблемы с мотором не волнуют от слова никак, вернее так - вэлкам на дорогостоящий ремонт за ваши же деньги. Общество потребления. Мы сами провоцируем производителей делать одноразовые игрушки.
1 час назад, Павел_22 сказал:
Ни одному производителю - это нафиг не надо, все расчитано по среднему...
Логика данных подсчетов проста, еслит очень прото - то так:
если примерно 75% трассы, то логичнее ориентироваться на пробег в км.;
если примерно 75% города, то логичнее ориетироваться на астрономичесое время работы (называем моточасы) ДВС
а если еще ориентироваться на обороты....то нафиг надо? голову себе забивать ....всегда приветствуется простая схема, чем сложнее -тем менее востребована и не "читабельна" (только мозги запудривать).
Да и все эти цифры уже +- определены из-ходя практического опыта результатов анализов (степень выработки масел).
Изменено пользователем biguxa
Согласен, с точки зрения маркетинга современного производителя главное это то, чтобы ДВС отработал рассчитанное  (заявленное) количество часов/километров, не больше не меньше.
У нас же с вами другой интерес - чтобы ДВС служил как можно дольше без кап. ремонта, отсюда и вопрос - как правильнее с нашей точки зрения менять масло. Если предположить, что производитель предписывает менять масло через каждые 15ткм и предположить что это чисто трассовый пробег авто при скорости 75км/ч при средних оборотах ДВС~ 3000об., то тогда масло нужно менять через 100 моточасов, или через 200 машиночасов или через 36млн. оборотов коленвала.
(если принять 1 моточас равным 1 час работы ДВС при 6000об. (как в моем случае).
Если дальше следовать этой логике, то если авто эксплуатируется только в городе, при средней нагрузке на двигатель в 2000об./мин. (пробки), то тогда нужно менять масло через эти же 100 моточасов, которые составят также 36млн. оборотов коленвала, то есть через 300 машиночасов
Из этой же логике можно высчитать пропорционально через сколько менять масло, например если пробег  20% трасса, 80% город - получается - 280 машиночасов
Изменено пользователем Павел_22
51 минуту назад, a-ha сказал:
согласен с каждым словом!!!
1 минуту назад, Павел_22 сказал:
меняйте каждые 5000 км и будете в безопасной зоне.
3 минуты назад, biguxa сказал:
ну не на этом сайте, где люди анализируют содержание MSDS по CAS номерам!!!:D
Только что, Novichok сказал:
Павел_22 +++ зачем все просчитывать до "миллиметра"? . Мы же не лаборатория, а ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ! (только чуть дотошней:D)
1 минуту назад, Novichok сказал:
Но как жить-то дальше без этих отклонений...?.:biggrin:
2 минуты назад, Novichok сказал:
иногда это бывает очень интересным занятием, хотя Вы правы - там мало инфы, если не сказать, что её там вообще нет!
Только что, biguxa сказал:
+1 :D
38 минут назад, Novichok сказал:
если взять среднюю скорость по пробкам в 25км/ч, то получается масло нужно менять через эти же 100 моточасов = 36млн. оборотов коленвала (полученные из данных исходя из рекомендаций производителя)=300 машиночасов или через 7500км "городского пробега"
Я собственно так и меняю:)
Но если всегда лютые пробки,  где 10км. едем 1 час и так всегда,  и обороты  средние будут 1250 об./мин. то 100 моточасов  "израсходуются"  получается за 4800км. - такой интервал замены масла при такой эксплуатации
А если авто работает без движения  на холостом ходу 900об/мин, то заветные моточасы пройдут за 666 астрономических часов или за 27 суток и 0 км. пробега
Вот такая арифметика получается:yes:
Но это справедливо только для моего ДВС, где максимальная мощность 137лс и соотв. момент н*м  достигается при 6000об.
Для других моторов, особенно для дизелей, расчет и моточас будет другим
Павел_22 у многих производителей в мануалах указано, что в "тяжелых условиях" интервал замены нужно сокращать вдвое... Городской цикл, повышенные нагрузки - входят в этот перечень. Только мануалы мы читаем лишь тогда, когда всё сломалось или ничего не получается :D
a-ha ну у нас же в стране  все повально разбираются в трех вещах -  политике, электрике и футболе:D
Кстати не подскажете по интервалу замены масла при ГБО? Заметил, что оно почти не темнеет, имеет ли смысл увеличивать интервал замены - сейчас меняю через 7,5-8тыс. км.
Павел_22 на ГБО масло срабатывается медленнее, поэтому может и есть смысл увеличить интервалы, но лучше бы подстраховаться анализом отработки. Например, проехать 12000км и сделать анализ. Сразу всё будет понятно. ИМХО
5 часов назад, Павел_22 сказал:
Таксисты на ГБО и интервалах смены 7-8 после 250 ткм имеют небольшой масложор. Хотите увеличить интервал - оно вам надо?
