28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
11 сентября 20206 г a-ha а что значит хуже? Мотор развивает разную мощность в зависимости от оборотов. Если мощности мотора на 3000об достаточно для покрытия нагрузки на него при движении в гору, то ничего плохого мотору не будет. Другое дело, если мотор "не тянет", а из него все пытаются выжать - тогда да, для мотора плохо
11 сентября 20206 г Только что, Павел_22 сказал: тогда да, для мотора плохо Ну не мытьём, так катаньем... Вот и выяснили, что не всё йогурты обороты - одинаково полезны.
11 сентября 20206 г 9 минут назад, СИНТЭКС сказал: А кто это сказал/придумал/выдумал? И что нам это даёт? Я, кстати в третий раз уточняю. Важно: что нам этот подход даёт? Величину моточас придумали наверно инженеры по проектированию ДВС Подход нам этот дает : 11 минут назад, Павел_22 сказал: Практический смысл заключается в точном определении времени своевременного ТО вне зависимости от пробега или работы на холостом ходу 8 минут назад, СИНТЭКС сказал: Т.е двигатель работает только в двух состояниях: обороты ХХ при «закрытом» дросселе и режим отсечки? Конечно же нет, почему вы так решили?
11 сентября 20206 г 1 минуту назад, СИНТЭКС сказал: Ну не мытьём, так катаньем... Вот и выяснили, что не всё йогурты обороты - одинаково полезны. Конечно, обороты двигателя и его выдаваемая мощность должны соответствовать нагрузки. Что вы хотите сказать? Сформулируйте
11 сентября 20206 г Только что, Павел_22 сказал: Конечно же нет Так если нет, да ещё и с ваших слов 4 минуты назад, Павел_22 сказал: если мотор "не тянет".... тогда да, для мотора плохо нафига нам оно нужно, это количество оборотов? Ну допустим, мне за интервал показало 1 млрд оборотов. Что делаем? Сливаем масло или ещё столько же катаем?
11 сентября 20206 г 15 минут назад, СИНТЭКС сказал: нафига нам оно нужно, это количество оборотов? чтобы корректно определить моточасы 15 минут назад, СИНТЭКС сказал: Ну допустим, мне за интервал показало 1 млрд оборотов. Что делаем? Сливаем масло или ещё столько же катаем? ну счетчик моточасов не показывает количество оборотов, он показывает сколько моточасов натикало за ваш 1 млрд оборотов если регламентные моточасы вашего мотора наступают при 1 млрд оборотов, то да - меняем масло Логику расчета нормы моточасов для регламентного ТО для модели двигателя моего авто я представил здесь Для наглядности выкладываю кривую мощности ДВС моего авто, из которой видно, что номинальная мощность достигается при 6000об. при которой 1 моточас равен 1 астрономическому часу У вас возможно 1 моточас будет другим Изменено 11 сентября 20206 г пользователем Павел_22
11 сентября 20206 г Павел_22 Ладно, мы закольцевались. Предлагаю Вам поразмышлять, одинаковую ли «нагрузку» получит масло при 100 часах на 6000 об/мин, 300 часах на 2000 об/мин и 800 часах на 750 об/мин.
11 сентября 20206 г СИНТЭКС извините конечно, но мне кажется вы немного путаете мягкое с теплым Тема же про замену масла по моточасам и я спрашиваю каким образом технически корректно их замерить Вы сформулируйте мысль
11 сентября 20206 г 40 минут назад, a-ha сказал: Павел_22 а что будет хуже для мотора - 3000 оборотов по прямой или 3000 в гору? Павел_22 И есть ли разница этих двух режимов по кол-ву сжигаемого топлива?
11 сентября 20206 г Только что, Павел_22 сказал: Вы сформулируйте мысль Так я её несколько раз уже пытаюсь донести, но и вашу позицию понять не могу. Моя позиция очень простая: значение количества оборотов КВ нам ничего не даст - это очевидно, т.к. при одном и том же количестве оборотов но в разных режимах масло получит разную термическую, сдвиговую, «оксидитивную», нитрационную нагрузку и, соответственно, по результату с одним и тем же количеством оборотов придёт с разной степенью деструкции.
11 сентября 20206 г 52 минуты назад, biguxa сказал: И есть ли разница этих двух режимов по кол-ву сжигаемого топлива? конечно же есть, а кто говорит что нет? 51 минуту назад, СИНТЭКС сказал: Так я её несколько раз уже пытаюсь донести, но и вашу позицию понять не могу. Моя позиция очень простая: значение количества оборотов КВ нам ничего не даст - это очевидно, т.к. при одном и том же количестве оборотов но в разных режимах масло получит разную термическую, сдвиговую, «оксидитивную», нитрационную нагрузку и, соответственно, по результату с одним и тем же количеством оборотов придёт с разной степенью деструкции. не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать в контексте темы? Менять масло по времени наработки ДВС без учета моточасов?
11 сентября 20206 г 56 минут назад, СИНТЭКС сказал: , т.к. при одном и том же количестве оборотов но в разных режимах масло получит разную термическую, сдвиговую, «оксидитивную», нитрационную нагрузку Надо придумать или найти датчик, который и это тоже будет учитывать...
11 сентября 20206 г 9 минут назад, Павел_22 сказал: не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать в контексте темы? Ну как бы я уже недвусмысленно выразился... 10 минут назад, Павел_22 сказал: Менять масло по времени наработки ДВС без учета моточасов? С учётом мото-часов, но без учёта количества оборотов.
11 сентября 20206 г 6 минут назад, biguxa сказал: Надо придумать или найти датчик, который и это тоже будет учитывать... Есть уже такое в VAGах. Только не датчик, а система с эмпирическими вычислениям. Её пытались ввести, но быстренько от неё отказались, т.к. её показатели в пух и прах разбили маркетологические замыслы
11 сентября 20206 г 13 минут назад, Павел_22 сказал: конечно же есть, а кто говорит что нет? не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать в контексте темы? Менять масло по времени наработки ДВС без учета моточасов? Если хотите прям уж заморочиться то можно менять по количеству сожженного топлива в литрах. Поищите в сети примерный норматив и действуйте по нему. Количество литров как раз прямо пропорционально оборотам
