Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
26.01.2025 в 23:11, krufel сказал:
таким образом пластины снизу
Вот поэтому и надо кипятить иногда чтобы низ батареи не закрывался.
21 минуту назад, prv21 сказал:
и быстренько так  отпадал...:DD
То что упало на низ,никаким кипячением не поднимешь.Тем более прилепить там к намазке.
Если ОНО туда упало-значит уже так надо!:D
3 часа назад, Oilmann сказал:
Нету внизу уже зоны под отлетевшую намазку, как в прошлом, плюсовые пластины же в конверте полностью и отлетать там некуда, а минусовым пофигу.
10 часов назад, prv21 сказал:
Нету внизу уже зоны под отлетевшую намазку, как в прошлом, плюсовые пластины же в конверте полностью и отлетать там некуда..
выходит, что отлетевшую намазку просто распирает в конверте до образования КЗ, так?
А с чего она вообще должна отлететь то?
2 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
От деградации в том числе и самих решеток. Отлелететь может и не отлетит, а осыпается частенько - мутный электролит как раз свидетельствует об этом - наблюдал сам лично не на одной АКБ.
Vasek555 а в чем разница между отлетит и осыпется?
5 минут назад, UrAnMoR сказал:
Ну в моем понимании отлетает это кусок, а осыпается мекая фракция -"песочек, пыль"
34 минуты назад, Vasek555 сказал:
мутный электролит
Эт точно АМ ,а не сепаратор?
Или что там ещё ,промокашки какие-то между ними прокладывают?
9 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Точно. Сеператор пластиковый - Диэлектрическая прокладка между пластинами.
Вот для наглядности https://vtorbaza.com/spravka/iz-chego-sostoit-avtomobilnyj-akkumulyator/
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Ну тиам же не намазка замыкает, а сульфат.
Судя по описаниям в интернетах, раньше пластины были толстые и активная масса не полностью отлетала, те решетка не оголялась, а просто новая поверхность активной массы вступала в работу, а снизу было место под отлетевшую активную массу.
Щас пластины тонкие и ни какого запаса не отлетание активной массы нету.
снял на зарядку батарейку са/са по этикетке 55 Ач по весу, если применять тутошние формулы, 50. зарядное 57 вымпел
отогрел сутки до комнатной, НРЦ 12.6
Уровень в крайних банках был на пару мм ниже чем в средних, не доливал(лень было идти за водой, по осени долью когда на дальняк поеду). Плотность не мерил, нечем.
1 этап. поставил 14.7 В ток 5 А, за пару дней ток упал до 0.2 А, так простоял еще сутки, по итогу на зарядном ток стол падать в 0 и подниматься до 0.6-0.7 А
2 этап. выставил 1 А и 17В, за пол часа добежал до 16.4 и больше не поднималось, простояло 2 часа. батарейка не грелась, нормально шампанировала.
После суток отстоя НРЦ 13.2.
Два вопроса. 1. при первом этапе когда скакал ток это что? и 2. НРЦ 13.2 это не доперемешалось и надо еще кипятить?
1 час назад, prv21 сказал:
Ну тиам же не намазка замыкает, а сульфат...
изв, но сульфат это же продукт реакции намазки с электролитом...
причем, тот сульфат что разрастается (крупно кристаллический) продукт именно  химической реакции...происходящей тогда, когда батарея не используется или разве что питает помаленьку сигу...
