3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
10 февраля 20251 г some man другими словами вам представляется, что батарея меньшей ёмкости чем штатная вашим генератором и системой контроля заряда будет заряжаться полнее чем штатная, так?
10 февраля 20251 г UrAnMoR Такой вариант возможен, не ясна логика расчета SoC а так же логика работы со стареющей батареей. Не думаю что система зарядки увидев что от емкости 90 ач осталось скажем 70 ач все-так же будет заряжать его на 75%. Я так думаю (с) Изменено 10 февраля 20251 г пользователем some man
10 февраля 20251 г 41 минуту назад, some man сказал: UrAnMoR Такой вариант возможен, не ясна логика расчета SoC а так же логика работы со стареющей батареей. Не думаю что система зарядки увидев что от емкости 90 ач осталось скажем 70 ач все-так же будет заряжать его на 75%. Я так думаю (с) some man повторюсь ещё раз, soc это показатель пускового тока который отдает батарея и который к вашей проблеме не имеет отношение потому как вы ведёте речь о заряде батареи, т.е. о зарядном токе который батарея получает от генератора авто... вероятно, что логика работы вашей системы построена на оценке значения именно зарядного тока, который по мере заряда батареи уменьшается...система может прервать заряд батареи, если посчитает что зарядный тод снизился до требуемого значения... может вам имеет смысл прописать в память системы параметр меньшей ёмкости, чем там записано сейчас...сама система ёмкость батареи вряд ли видит, а вот оценить значения зарядного тока наверняка может...зарядный ток оценивают даже супер бюджетные зарядки-автоматы...
10 февраля 20251 г 9 часов назад, СЕРАФИМ сказал: Это точно? 4х моторы летом стоко жрут, да, у меня от батареи, которая 190А показывала машина заводилась, не без труда конечно.
10 февраля 20251 г 1 час назад, some man сказал: Такой вариант возможен, не ясна логика расчета SoC а так же логика работы со стареющей батареей soc - state of charge, те уровень заряда (11,8-12,8 вольт), а машина смотрит на кол-во циклов с последнего сброса (замена батареи), если у нее конечно есть такая логика и смотрит на сопротивление батареи (падение напряжения при пуске возможно) для понимания того каким макс током ее можно заряжать и вообще оценивает таким образов soh, те здоровье, это именно касаемо агм если в настройках стоит. Изменено 10 февраля 20251 г пользователем prv21
10 февраля 20251 г Я почему пристал к этому несчастному SoC. В моем случае это не следствие, а причина логики работы системы зарядки аккумулятора. Исходя из степени зарядки аккумулятора определяется логика работы системы. И вроде звучит не плохо - 75% тее мало что-ли. А мы оставляем машину зимой на несколько дней и ... Сколько там остается? Система при этом четко видит сколько отдает генератор и сколько принимает или отдает А аккумулятор. Например после старта пару минут даже с зарядом больше 75% система дает около 30А заряда на аккумулятор чтобы компенсировать старт. Или когда холодно поднимает напряжение на некоторое время до 15 вольт чтобы погреть батарею. Далеко не глупые люди все-таки делали, но вот эта экологическая повестка... Чтобы сэкономить пару грамм топлива, а за это должен платить я...
10 февраля 20251 г Если вебасте не хватает 90го, надо ей 100ку подкинутьИ не заморачиваться с SOC Аккум же не под капотом стоит? Изменено 10 февраля 20251 г пользователем Oilmann
10 февраля 20251 г Oilmann под капотом сотку уже не воткнуть по габаритам, но можно поставить второй. Но пардон, это всего лишь автономка, а не скоростная лебедка. 90Ач должно хватать при нормальном заряде аккума за глаза.
10 февраля 20251 г 2 часа назад, some man сказал: ..далеко не глупые люди все-таки делали, но вот эта экологическая повестка... Чтобы сэкономить пару грамм топлива, а за это должен платить я... Вебасто штатная ?
11 февраля 20251 г 12 часов назад, some man сказал: Например после старта пару минут даже с зарядом больше 75% система дает около 30А заряда на аккумулятор чтобы компенсировать старт Аккум стока не возьмет, упрется в ограничение по напряжению, если именно с 75%, разве что там у вас был бы 105Ач, то он может и с 75% заряда 30А в каких-то ситуациях брать, а так там обычно около 10А после пуска на чуть просаженном акб летом (зимой еще меньше). Изменено 11 февраля 20251 г пользователем prv21
11 февраля 20251 г 14 часов назад, some man сказал: .... после старта пару минут даже с зарядом больше 75% система дает около 30А заряда на аккумулятор ... some man а какой прибор вам показывает это 30А и 75%заряда?
11 февраля 20251 г kam69 да, вебасто штатная, пульт тоже. Oilmann Конечно, там летом не смотри что дизель аккуму совсем грустно. И штатное место для второго тоже под капотом. Их там выпаривает хорошо prv21 UrAnMoR по ттх родного аккумулятора он может брать заряд в 27А на постоянку. ну и 30А это же ток заряда на пару минут, потом он снижается на 25-20 А и еще несколько минут держится так, после снижается к 2А примерно. Это компенсация заряда аккумулятора после запуска авто. Какими токами он заряжает разряженный аккумулятор ниже 75% я не смотрел. А ток зарядки я смотрю через диагностическое оборудование. Китайский аналог родного сканера. При этом я склонен верить этим цифрам. Смотрел ради интереса ток зарядки при включении противотуманок, у меня стоят вместо галогенных ламп по 55 ватт светодиодные. И при включении их на аккум не приходит дополнительный ток, а генератор начинает давать больше на 2 или 3 ампера. То есть ровно столько, сколько потребляют светодиодные лампы.
11 февраля 20251 г 29 минут назад, some man сказал: Конечно, там летом не смотри что дизель аккуму совсем грустно. И штатное место для второго тоже под капотом. Их там выпаривает хорошо Ну вот поэтому они и мрут быстро. Можно попробовать купить хорошие EFB...с пробочкамиЕсли что можно "святой" водицы подлить и плотность замерять В любом случае вам это выйдет ощутимо бюджетней чем покупать два AGM, а результат схожий. Я бы так сделал AGM хороши в ИБП, и в местах вне подкапотки Изменено 11 февраля 20251 г пользователем Oilmann
11 февраля 20251 г Oilmann Если честно, то именно это и хочу сделать. Уже подобрал незначительно уступающий аккумулятор по параметрам. Умолчал, чтобы не разводить срач святой AGM против других аккумуляторов. Однако перед заменой все-таки хотелось бы решить проблему с полным зарядом аккумулятора. В настройках системы зарядки существует несколько типов зарядки — 1, 2, 3 и т. д. — без какого-либо описания. В интернете и мануалах на этот счет тишина. И есть пункт «обычная зарядка», который и использую сейчас. Надо сказать, до этого использовался другой тип зарядки, который мало того, что не дозаряжал эти несчастные 25%, так и еще держал напряжение бортовой сети в районе 12,7–13 вольт. При этом, как пишут, можно вполне увидеть и просадки до 12 вольт. Этот режим специально оптимизирован для AGM-батарей. То есть даже обычный режим зарядки оставляет эти 25%, поэтому, как заставить программно заряжать нормально аккумулятор, идеи закончились, и пошли глупые вопросы из серии «а что, если аккумулятор меньшей емкости пихнуть?».
