Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
22 часа назад, Alex78 сказал:
original-bmw-61218381730-70ah.800x600w.jpg?20421c7ab0a0da2e3a312e382ad13ca8
Похож? ) Varta немецкая OEM походу
Сходил на склад. Opel 70ач проверил. Крышка идентичная этой. Вплоть до затычки вентиляции.
Только действительно, на ней указано 800 CCА (EN), 740 CCA (SAE/GS)
Заводской код непривычным шрифтом вытянутым в высоту (и не точками), но как у варты. E6C958233 1327 616378
Ланколом 200 показал: 12,63в, 765А (EN), 3,6мОм
7 часов назад, Maximuss сказал:
Так не бывает. Току в SAE соответствует меньший ток в EN.
Второй испанский завод Варты так маркирует.
11 часов назад, Fireman1975 сказал:
Не бывает.
Но на этикетке написано именно так.:unknw:
Перепутали их местами скорее всего. 800 по сае как раз и есть 740 по ен-у.
YTX16 от варты, оказалась на 300 грамм тяжелее такой же ОЕМ от яши. В яше выкипел электролит?
Вроде оба АГМ, на яше это не написано, но через верх похоже выглядит.
Очень интересная у меня варта, по коду ничего не понятно BV1712
Изменено пользователем мотозак
Декабрь 2017.
Ytx это Агм.
8 часов назад, krufel сказал:
Ytx это Агм.
Капитан Очевидность! )))
3 часа назад, Alex78 сказал:
Для меня это не очевидно, мне и ответили.
4 часа назад, мотозак сказал:
Извините все )
По диагонали листал, не заметил ваш вопрос
Да, всё в этом размере AGM и те Минамоты тоже были AGM конечно
вчера не в ту тему написал..:
Всем Здравия, товарищи! Поведую свою историю, ибо нужен совет знающих, т.к. с AGM Аккумуляторыми опыта нету..
ПРедистория:
Родной Exide 61Ah сдох в первую же зиму, т.к. был установлен Вебасто у дилера+Сургут+режим короткие поездки от дома на рабту с вебастой..переставил с нивы Кальциевый 70Ач Forse, на удивление курский АКБ стойко отработал все свои 3года гарантии и еще пол года сверху в режиме: утром 30мин вебаста, 15мин на работу, уехал в командировку на 3-5дней, приехал, веюбаста + 15-20мин домой и на выходных немного по делам смтаться в город... осенью подливал дистиллированную воду и выводил плотность до 1.31. Примерно полмесяца назад внезапно ни с того ни с сего утром при попытке завеси еле-еле завел.. вжиу-вжиу вжиу и завелась, думаю странно, покатаюсь пару часов зарядится.. так и сделал не глуша машину часа 2-3 поездил по делам, приехал на почту, заглушил на 5 мин, и не могу завестись, даже попыток не дал..прикурил, приехал домой, снимаю клеммы меряю напряжение 10.7В - вердикт 1 банка сдохла или замкнула или овалилась от шины. ставлю на зарядку 14.7В 7А, все банки начинают кипеть, вобще несколько дней издевательств над акб(промывка, КТЦ, прямое КЗ клемм - после этого ожила мертвая банка но сдохли другие:rofl:, решил выкинуть. Все эти полмесяца ездил на АКБ с Нивы той же, но теперь там стоял Aком EFB 65Ah Ca/Ca(а скорее всего обычный сурьмянистый или гибридный) Вчера купил AGM Exide 70Ah, уже малость уставший, по-моему) дата выпуска август-сентябрь 2019г, НРЦ 12.76. Начал было сегодня менять оказывается Аком закипл и потек: следи окислов на планке крепления акб и на корпусе ЭБУ:shok:..
Поставил АГМ.. замерял напряжения на клеммах АКБ 14.8-14.9В. На корпусе АКБ написано долговременно боле 14.6В не давать!
Васей прописал в мозгах вместо 61Ач - 70, вместо АКБ Мокрого типа - AGM.
Вотя  и думаю не убъет ли такое напряжение этот АГМ Аккумулятор? На сайте Эксайд подбор акб вышел этот же 70Ач АГМ аккумулятор. написал в тех поддержку, жду овтета..
А что скажут грамотные опытные знающие люди по этому поводу?
Интересно еще вот что:
Читаю инструкцию:
Зарядка: на первом этапе заряжайте батарею постоянным током (10-20А), пока напряжение не достигнет 14,4 В, после чего выполняйте зарядку стабилизированным напряжением(14,4 В) без ограничения по току, пока ток зарядки не станет менее 2% номинальной емкости батареи. Завершающий этап зарядки проводится путем использования постоянного тока (2% номинальной емкости) в течение 2 часов.
Интересен завершающий Этап, как добиться постоянного тока 2%?! никак, только повышая напряжение, т.к. если заряжать стабилизированным напряжением ток будет падать по мере зарядка к нулю, а нам надо поддерживать 2%. значит, заряжать без ограничения по напряжению? Т.е. нужно ЗУ устройство которое автоматически будет повышать напряжение чтобы сохранить постоянный ток заряда 2%.
Все боюсь, что бортовая сеть напряжением 14.8-9В вредно для АГМ..
1 час назад, ShukhratM сказал:
За это могу точно сказать - вредно однозначно.
Вы всё верно поняли.
Есть ещё один параметр, температура. При температуре аккумулятора ниже 0С высокое напряжение бортсети будет плюсом, а летом в прогретом моторном отсеке повредит
тут в паспорте вычитал:
Во всех случаях напряжение должно быть ограничено, максимум до 15В..
т.е. фактически до 15В можно не волноваться?
41 минуту назад, Alex78 сказал:
я его в родной термокейс и дополнительно изолоном обматаю)
опять же это подразумевает то, что не страшно напряжение выше 14.6..или это касается только на время зарядки?...
вот если акб полностью заряжен, а нгенератор дает допустим 14.9В тока заряда будет меньше 1А.. при таких токах тоже вредно? ведь кипеть он не может при таких токах..
