3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
4 февраля 20206 г Современные АКБ у некоторых производителей имеют такую особенность что даже при потери более 60-70 % от ёмкости будут иметь практически идеальные характеристики по сопротивлению и по пусковым токам .По сути производители делают правильно .Поскольку у нас стартерный АКБ и у них задача лишь кратковременно дать высокий пусковой ток . По этой причине все тестеры можно назвать просто "показометрами" Ни один из существующих доступных тестеров не покажет вам реальную ёмкость аккумулятора . Но это не отменяет того что с помощью любого показометра можно следить за состоянием АКБ Как ни как а динамику состояния аккумулятора можно видеть и анализировать . Изменено 4 февраля 20206 г пользователем VEKTOR
4 февраля 20206 г 15 минут назад, VEKTOR сказал: ................. Ни один из существующих доступных тестеров не покажет вам реальную ёмкость аккумулятора . Но это не отменяет того что с помощью любого показометра можно следить за состоянием АКБ Как ни как а динамику состояния аккумулятора можно видеть и анализировать . Вот, золотые слова. Здесь и не нужна точность в граммах, главное мониторить динамику !
4 февраля 20206 г VEKTOR TUBOR ASIA SILVER 6СТ-70.1 VL B01 | Стартерный аккумулятор, Заявленные 600А EN , аккумулятору 2 года . до зарядки показал Цитата SOH = 82% SOC = 98% EN = 542A STD = 600A Внутреннее сопротивление = 4.64m? Напряжение = 12.71V АКБ ИСПРАВНА плотность 1,26 после зарядки 10 часов 4 А,, 16,5 V Результат Цитата SOH = 100% SOC = 98% EN = 669A на 11 процентов больше заявленного! STD = 600A Внутреннее сопротивление = 4.12m? Напряжение = 13.27V АКБ ИСПРАВНА плотность 1,28 то есть было 600EN , стало 669 EN - можно ли по этим данным судить, что фактическая емкость аккума 80 А ? Изменено 4 февраля 20206 г пользователем mare
4 февраля 20206 г 14 минут назад, mare сказал: ......... то есть было 600EN , стало 669 EN - можно ли по этим данным судить, что фактическая емкость аккума 80 А ? 5 копеек: Нет прямой зависимости ёмкости от пускового тока, т.к. пусковой зависит при прочих равных условиях от "разветвлённости" поверхностей электродов.
4 февраля 20206 г 39 минут назад, mare сказал: VEKTOR TUBOR ASIA SILVER 6СТ-70.1 VL B01 | Стартерный аккумулятор, Заявленные 600А EN , аккумулятору 2 года . до зарядки показал после зарядки 10 часов 4 А,, 16,5 V Результат то есть было 600EN , стало 669 EN - можно ли по этим данным судить, что фактическая емкость аккума 80 А ? Нет нельзя .Я же говорю что анализировать можно но в вашем случае не хаатает показаний тестера с этого АКБ когда он был новым .И опять же неизвестно а была ли вообще заявленная ёмкость ?.... Только разряд покажет реальную ёмкость . Изменено 4 февраля 20206 г пользователем VEKTOR
4 февраля 20206 г Конвей не умеет правильно измерять ток холодной прокрутки у Агм, вот и банальный ответ.
5 февраля 20206 г Только что, krufel сказал: Конвей не умеет правильно измерять ток холодной прокрутки у Агм, вот и банальный ответ. Это совершенно не мешает анализировать следить за состоянием аккумулятора в процессе эксплуатации . Изменено 5 февраля 20206 г пользователем VEKTOR
5 февраля 20206 г 1 час назад, VEKTOR сказал: Это совершенно не мешает анализировать следить за состоянием аккумулятора в процессе эксплуатации . но у вас ведь есть и другие тестеры батарей, с помощью которых несложно удостовериться насколько врет по пусковому току этот, показывая его прилично выше заявленного производителем... не может же вам ласкать взгляд заведомо фейковое значение...
5 февраля 20206 г 5 минут назад, UrAnMoR сказал: но у вас ведь есть и другие тестеры батарей Других нет .
5 февраля 20206 г 1 час назад, VEKTOR сказал: Других нет . как нет? а в ваше ролике их показано несколько штук от разных производителей?
5 февраля 20206 г 5 минут назад, UrAnMoR сказал: как нет? а в ваше ролике их показано несколько штук от разных производителей? Я же в ролике не только показывал но и говорил что все тестеры которые сравнивались мне прислали мои подписчики .После сравнения все тестеры я отправил своим подписчикам . Изменено 5 февраля 20206 г пользователем VEKTOR
6 февраля 20206 г Есть у меня человек, работающий на дилерской станции техобслуживания. У них в хозяйстве имеется тестер midtronics mdx-630p. Доехал сегодня для сравнения показаний midtronics и konnwei kw600. Показания были сняты с двух мокрых аккумуляторов. Один новый 70Ач 720Ен, другой старый 60Ач 480Ен, оба подразряжены. Завышает конечно kw600, но стабильность измерения хорошая, при нескольких повторениях, результат пускового тока плавает в пределах 2-3 Ач, так что ориентироваться по нему можно при обслуживании батарей. Порадовала точность измерения напряжения, разница с midtronics 0,01-0,02 вольта!
6 февраля 20206 г 10 минут назад, SLASH_518 сказал: Завышает конечно kw600 не завышает он, а откровенно врет....
7 февраля 20206 г 22 часа назад, SLASH_518 сказал: Завышает конечно kw600, но стабильность измерения хорошая, Это на какой версии прошивки делалось? Изменено 7 февраля 20206 г пользователем advert2
7 февраля 20206 г При покупке нового аккума в спец магазине. Есть ли смысл его сначала подзарядить зарядкой ?? И только потом ставить на авто ??если конечно аккум не 1-3 месяца как сзавода
