Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
1 час назад, BadGarry сказал:
При покупке нового аккума в спец магазине. Есть ли смысл его сначала подзарядить зарядкой ?? И только потом ставить на авто ??если конечно аккум не 1-3 месяца как сзавода
BadGarry подзарядить только что купленный акум имеет смысл всегда...да же после покупки  в специализированном магазине...и даже если акуму пару месяцев со дня выпуска...
4 часа назад, advert2 сказал:
Это на какой версии прошивки делалось?
Сначала пробовал на той, на которой получил - 1.1.4, потом обновил до 1.1.5. Показания от версии прошивки не менялись, одинаковые. Видимо что-то другое правили, вроде правильных шрифтов и перевода.
07.02.2020 в 15:57, BadGarry сказал:
При покупке нового аккума в спец магазине. Есть ли смысл его сначала подзарядить зарядкой ?? И только потом ставить на авто ??если конечно аккум не 1-3 месяца как с завода
Даже если АКБ с завода 1-3 дня нужно проверить заряд и сравнить с необходимым по пасаорту к АКБ, состояние  самого АКБ. При необходимости зарядить.
 В общем я не выдержал, и просверлил отверстия  на не обслуживаемом аккуме, Mutlu 60 A/520EN. Аккуму 5 лет.
 Было подозрение, что  уровень электролита заниженное, что и подтвердилось.  Перед тем, как заливать дист.воду, замерил  плотность каждой банки.  и она была  вот такая.
 1,31-( плюсовой контакт) , 1,29-- ,1,30-- ,1,28-- ,1,31-- ,1,28-- ,
 выровнял  уровень электролитов, ушло 0,5 литров!  После снова замерил плотности
1,27-( плюсовой контакт) , 1,27-- ,1,28-- ,1,27-- ,1,29-- ,1,26-- ,
 Сделал ускоренную разрядку  двумя лампами HB3 , в сумме  было 10 А.
 После получаю
1,18-( плюсовой контакт) , 1,25-- ,1,25-- ,1,25-- ,1,20-- ,1,25-- ,
 Сейчас выставил на зарядку. Но вот думаю, а выровняться ли плотности по банкам?
 Если нет, то подливать электролит? Или не стоит?
26 минут назад, mare сказал:
Электролит доливают только при утечках, а так только вода. Пробуйте заряжать 12ч. потом 12 отстой. Если будет разбалланс то тогда нужно лечить малыми токами и повышенным напряжением
Только что, исламыч сказал:
вот новые акумы http://akb-elabuga.ru/
А как у них со стабильностью качества, EFB ?
О каком качестве может идти речь, если по приведенным характеристикам там полное наедалово?
Только что, krufel сказал:
Ну чо, тогда грусняк...
 Сегодня один заядлый аккумуляторщик , со стажем 30 лет,  сказал мне очень  неожиданную вещь по не обслуживаемым аккумуляторам.
 Все  европейские  не обслуживаемые аккумы, с завода идут с  плотностью 1,25.  Это правда?
 А разговор начался с того,  что я ему сказал, что просверлил  свое мутлу  и довел  плотность до 1.28.
 Он  мне сказал,- через  два, максимум три, можно выкидывать его, ибо  я ускорил  сульфатацию этого Мутлу.
Изменено пользователем mare
У меня MUTLU декабрь 2013г. С пробками. 1.25-1.26 с новья.
Изменено пользователем Юрбан
Только что, Юрбан сказал:
 У меня Mutlu  Silver Ca/Ca. 2015 г.в, Без пробок. Но теперь  с пробками. но с плотностью 1,28. Походу я ее собственноручно убил поднимая плотность .
2 часа назад, mare сказал:
А зачем плотность подымать? Электролит 1,20 замерзает при -28С, 1,24 - при -50С
Изменено пользователем Alex78
Поддерживаю.
