Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
не пойму ,что с моим  акб  кажый полгода такой вот налёт , работает хорошо , родной акб Панасоник ему 5 лет , скажите кто разбирается это нормальный вид? клеммы смазаны всё в норме...
@наиль, это электролит, разведи соду,протри и посмотри откуда выходит. Пробки скорее всего. Или корпус треснул,тогда в утиль.
@SLASH_518, Кедр-10 тоже автомат.
и кстати ,такую картину наблюдаю на обоих машинах,на второй аккуму пол года(Титан)
@наиль,
Из-под пробок просачивается электролит, видно же границу. До клемм не дошло, где встретилось железо, появился налёт соли.
Если кипит, то из под пробок. Но часто пеньки разбалтываются и микротрещины вокруг них.
Подскажите пожалуйста, есть Варта Сильвер 12-го года на 54А. После зарядки автоматом держится напряжение 12.7 В и особо не падает. Подключаю лампочку 50W и за 10 минут напряжение под нагрузкой падает до 11.5 В и далее так же быстро до 10 В, но на 10 держится еще несколько часов. Одна из банок почти полностью потеряла емкость или что это может быть?
Предыстория. Последние 2 года лежала на даче в полуразряженном состоянии, пережила одну зиму на морозе. Осенью забрал ее с напряжением 9.5 Вольт, провел несколько КТЦ разряжаю 50W до 12В НРЦ и заряжая автоматическим зарядником до 14.5 В (далее он переключается в режим подпитки 13.1 В). На корпусе по бокам есть незначительные вздутия.
@Dover, аккум в утиль.
Заряжается ли АБК на холостых?
Здравствуйте,подскажите что взять из этих аккумов
ханкок 45 ач  3999р
берга 45ач   3999р
варта 45ач  3999р
солит 50 ач  4699р
гивер 50ач    3147р
шнайдер 45ач  3847
 извените читать просто  нет времени
Я бы солит 50 взял
Правильней будет: "Подается ли на АКБ зарядный ток". А вот заряжается он или нет - большой вопрос.
Солайт в черном корпусе ходит 4.5 года. Подумываю зимой менять,как раз 5 лет будет. А может и дольше проходит. Вполне неплохо для недорогого акума без наворотов.
Приём заряда уже от АКБ зависит. Видео больше о силе тока на ХХ и его росте с набором оборотов. Получается при исправном оборудовании он относительно постоянен, не?
Скорее, от температуры электролита.
А с силой тока наглядно, вопросов нет.
