3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
29 июня 20179 г Было два рокета на грузовике 24В, тоже протянули года три или около того. Зверь азия тоже знакомому не понравился. Решил что не буду выпендриваться возьму опять солайт, они и доступны у нас и ходят хорошо.
29 июня 20179 г Проверьте методику: 1. Дозарядить КАБ до максимума. 2. Проверить плотность ещё раз. 3. В банках, где плотность меньше 1,270 откачать часть электролита, долить корректирующий электролит (сколько - не знаю) 4. Дозарядить АКБ до полного, выждать несколько часов и снова проверить плотность. При необходимости повторить п. 3-4
29 июня 20179 г @Strelec, я бы не доливал электролит,а попробовал подтянуть отдельные банки. В идеале конечно каждую по отдельности,но можно и моргалкой,короткими импульсами с паузой попробовать вытянуть Изменено 29 июня 20179 г пользователем Vasek555
29 июня 20179 г Все наоборот. Кипят сильные. Подавая ток, вы дозаряжаете все банки одновременно, а те которые уже наелись, начинают кипеть. Происходит перераспределение напряжений и на каких-то оно получается завышенным, вот они и кипят. "Слабая" банка имеет большее внутреннее сопротивление, чем "сильная"? Силы тока в каждой банке при последовательном соединении равны между собой?
29 июня 20179 г @Fireman1975, кроме внутреннего сопротивления и общего тока есть еще собственное напряжение банки и оно ниже у недозаряженной. В этом легко убедиться свинцовым электродом. Банка это не просто резистор под законом Ома, у нее еще напряжение есть. Кстати, именно по мин.напряжению находят слабые банки. Изменено 29 июня 20179 г пользователем ИС-Х
29 июня 20179 г Fireman1975, кроме внутреннего сопротивления и общего тока есть еще собственное напряжение банки и оно ниже у недозаряженной. В этом легко убедиться свинцовым электродом. Не нужно подменять понятия. "Слабая" и недозаряженная банка - это разные вещи. "Слабая" банка имеет внутреннее сопротивление выше, соответственно и зарядное напряжение на банке выше. В итоге кипит и теряет воду. А банки с минимальным внутренним сопротивлением недополучают зарядного напряжения, соответственно имеют пониженные плотность и напряжение.
29 июня 20179 г @Strelec, я бы не доливал электролит,а попробовал подтянуть отдельные банки. В идеале конечно каждую по отдельности,но можно и моргалкой,короткими импульсами с паузой попробовать вытянуть К сожалению на подобное нет времени. Нет подменного АКБ. Максимум - это выходные на даче, т.е. менее двух дней. Мне было бы проще вообще сменить электролит полностью на свежий. Это может помочь?
29 июня 20179 г @Strelec,Проще доездий лето да к зиме новый поставишь, надо оно вокруг этого с бубном плясать...
29 июня 20179 г Мне было бы проще вообще сменить электролит полностью на свежий. Это может помочь? Нет. Может только усугубить ситуацию
29 июня 20179 г @Strelec,Проще доездий лето да к зиме новый поставишь, надо оно вокруг этого с бубном плясать... Этот вариант, как запасной, естественно учтён )))
29 июня 20179 г Нет. Может только усугубить ситуацию Печально. такой лёгкий выход напрашивался :DD Если просто купить кислоты и долить её по-немногу? Уровень в банках не максимальный, место для доливки есть. Изменено 29 июня 20179 г пользователем Strelec
29 июня 20179 г @Strelec, Доливать нужно только дистилированную воду,а потом заряжать - чтобы вернуть активную массу в прежнее состояние,а просто добавив электролит только усилится степень сульфатации пластин,что приведет к скорой кончине акб http://www.powerinfo.ru/accumulator-car.php
29 июня 20179 г Электролит перемешивали? какого цвета? сколько он проехал? У меня 4 года ему,хоть и плотность 1.28, перемешали эл-т черный,тестер показал на замену батарею, в -5 тяжело заводил. И окошко после вскрытия тоже потеть стало.
