3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
10 декабря 20169 г на машине он и стоит,ток заряда 14,3 А Ваша цифра 14,3 - это не ток заряда, а что (?) по ходу путаете, или не понимаете))
10 декабря 20169 г @serg46376, Добрый вечер. Аккумулятор Варта 95 а/ч необслуживаемый,3 года,без нагрузки показывает 12,37 , под нагрузкой 8,7 вольт.Есть ли смысл его заряжать или можно идти за новым? Если можно зарядить ,посоветуйте зарядку из линейки Орионов.НРЦ 12.37В это при какой температуре? Зарядить точно не помешает. 8,7В это под какой нагрузкой? Изменено 10 декабря 20169 г пользователем Zamok
10 декабря 20169 г А Ваша цифра 14,3 - это не ток заряда, а что (?) по ходу путаете, или не понимаете)) ошибся,конечно напряжение
10 декабря 20169 г @serg46376,НРЦ 12.37В это при какой температуре? Зарядить точно не помешает. 8,7В это под какой нагрузкой?это при температуре -2 причем сразу после того как заглушил,про нагрузку незнаю,подошел электрик,тыкнул вилкой,сказал 8,7.
10 декабря 20169 г это при температуре -2 причем сразу после того как заглушил,про нагрузку незнаю,подошел электрик,тыкнул вилкой,сказал 8,7.Тыкать вилкой в акум, который имеет 12,3В сразу после того, как заглушен движок, нет ни какого смысла, а вот попробовать зарядить акум смысл есть
10 декабря 20169 г Сейчас проверил все сам.Заглушил,сразу показывает13,03 и в течении 5 минут упало до 12,45 вольт
10 декабря 20169 г Это при вынутом ключе из замка зажигания? Магнитола заводская? Что-то еще из электрического дополнительного оборудования на машине есть? Изменено 10 декабря 20169 г пользователем Discoverer
10 декабря 20169 г Сейчас проверил все сам.Заглушил,сразу показывает13,03 и в течении 5 минут упало до 12,45 вольтНужна пауза хотя бы 3-х часовая, но в принципе и так понятно, что ваш акум требует зарядки от внешнего ЗУ, причем с зарядным током до 10А. Изменено 10 декабря 20169 г пользователем UrAnMoR
10 декабря 20169 г Это при вынутом ключе из замка зажигания? Магнитола заводская? Что-то еще из электрического дополнительного оборудования на машине есть? магнитола без звука работала,за полчаса упало до 12,25в .Больше ничего нет.
10 декабря 20169 г Это если дружит с паяльником,и есть время на ремонты и доделки,а так нуегонах! Запарится в ремонт таскать эту рукоопую поделку. Лучше тогда BL,или Автоэлектрику взять Человек спросил про Орионы. А так да, БЛа хватит с головой.
10 декабря 20169 г магнитола без звука работала,за полчаса упало до 12,25в .Больше ничего нет. итого: после поездки бегом с вольтметром под капот 13,03 В, через полчаса 12,45 В, далее магнитола без звука работала,за полчаса упало до 12,25в ? За час с 13 до 12,25? Если так ( похоже на сильную потерю емкости) - купите новый и к нему уже зарядник. Этот может уже подвести.
10 декабря 20169 г Тыкать вилкой в акум, который имеет 12,3В сразу после того, как заглушен движок, нет ни какого смысла, а вот попробовать зарядить акум смысл естьПрально, сначала зарядить как положено, потом делать выводы.Потому ищем сферического коня, поскольку не указана продолжительность поездки после запуска, время запуска, напряжение заряда на авто, плотность электролита - в общем много факторов. Потому стационарно зарядка, пусть даже самым примитивным устройством, потом - выводы.
11 декабря 20169 г С акб идет затычка воздушного канала 1 шт в мануале написано что воздушный канал должен быть открыт! рекомендуется оставить минимум 1 открытое отверстие. и зачем тогда затычка если канал должен полюбасу открыт?
11 декабря 20169 г Тыкал вилкой в 3летнего Зверя 60ку на 600ампер, сразу после поездки в 15минут ,12часов стояла машина (тойота гайя) . На 200ампер проверил показал 9.7в с 5 по 9 секунду замера. Оптима 4летка маленькая ред 730ампер на вилку в 200ампер выдаёт 10.4в -10.5в с 5 по 9 секунду замера(хранится на балконе иногда работает и подзаряжается). Грузовые акб 190а/ч пусковой 1000-1100ампер , свежие 3-4 месячные не заряженные с напругой 12.7в выдают на вилку в 200ампер от 10.9-11.1в с 5 по 9 секунду замера. Обзор дан для общей информации .
