3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
18 декабря 20169 г насколько часто подзаряжать тогда надо? ведь замерять постоянно НРЦ откидывая клеммы не айс, всё сбрасывается в электрике.Я заряжаю когда езжу и ночую на даче, не зависимо от того сколько показывает НРЦ АКБ, что бы не сбрасывались настройки, а у меня в Рафике если сбросятся то ХХ очень долго (до недели) настраивается, купил ак от бесперебойника который подцепляю к клеммам авто. И проблем не возникает.
20 декабря 20169 г Всем добрый день! Чем лучше зачистить контакты батареи перед зарядкой? Варианты: 1) ножичком поскрябать; 2) напильником; 3) шкурочкой(мелкой или крупной?); 4) ничего не делать, все равно контактами прожмет.
20 декабря 20169 г Всем добрый день! Чем лучше зачистить контакты батареи перед зарядкой? Варианты: 1) ножичком поскрябать; 2) напильником; 3) шкурочкой(мелкой или крупной?); 4) ничего не делать, все равно контактами прожмет. Мелкой шкуркой
20 декабря 20169 г Есть у меня подменно-подопытный FB 65Ah. Хочу погонять его КТЦ. В процессе изучения этой темы, возник вопрос от нерлнозначности мнений. До какого минимального напряжения, под нагрузкой, можно разряжать Ca/Ca? Встречал мнения 10,5; 10,8; 11,0; 12,0 Вольт. Можно взять любой показатель конечно для тренировки. Но вот контроль будет не объективным-для 10,5 и 12,0 большая разница будет в отданных Амперах.
20 декабря 20169 г @Благодетель, Большинство кальциевых при разряде ниже 11.8 неизбежно теряют емкость
20 декабря 20169 г Всем добрый день! Чем лучше зачистить контакты батареи перед зарядкой? Варианты: 1) ножичком поскрябать; 2) напильником; 3) шкурочкой(мелкой или крупной?); 4) ничего не делать, все равно контактами прожмет. Мелкой шкуркой Металической щеткой - есть специально удобная щетка для аккумов и клемм на машине 200-300 руб и хватит на много лет. Шкурка метал снимает - диаметр клемм уходит. @Благодетель, до 12 и не меньше - иначе емкость потеряешь, лучше даже до 12,1 лампой 55вт к ней есть удобный патрон в магазине. Я пришел в магаз и так и сказал хочу аккум разрядить лампой на 55вт и удобно соединить + купил крокодилы. - Красота. @Alex--481, новый аккум перед установкой на машину не забудь зарядить как умеешь или отдай туда где умеют. Изменено 20 декабря 20169 г пользователем atim5
20 декабря 20169 г Есть у меня подменно-подопытный FB 65Ah. Хочу погонять его КТЦ. В процессе изучения этой темы, возник вопрос от нерлнозначности мнений. До какого минимального напряжения, под нагрузкой, можно разряжать Ca/Ca? Встречал мнения 10,5; 10,8; 11,0; 12,0 Вольт. Можно взять любой показатель конечно для тренировки. Но вот контроль будет не объективным-для 10,5 и 12,0 большая разница будет в отданных Амперах. Методом третьего электрода вычисляешь самую слабую банку, запоминаешьт ее вольтаж. Умножаешь на 6 и до этого итогового напряжения разряжаешь под нагрузкой АКБ и потом сразу на зарядку его.
20 декабря 20169 г @Discoverer, а что при разрядке слабая банка разве не будет разряжаться? И каким током рекомендуешь разрежать? Маленьким 1-,15А или 6А (0,1С) И как было сказанно ранее: При большом токе разряда - слабая банка "опрокинется" в переполюсовку, а при малых токах - она не опрокинется но отдаст вместе со всеми емкость. т.е. и так и так плохо. Изменено 20 декабря 20169 г пользователем atim5
20 декабря 20169 г Извиняюсь,если влез,но мне кажется,что чем меньше ток тем равномернее будет разряд и разрядить удастся глубже - имеется ввиду поверхности пластин
20 декабря 20169 г ...Шкурка метал снимает - диаметр клемм уходит.... Работая мелкой шкуркой раньше руку сотрешь до локтя, чем диаметр клеммы "уйдет"
20 декабря 20169 г @Discoverer, а что при разрядке слабая банка разве не будет разряжаться? И каким током рекомендуешь разрежать? Маленьким 1-,15А или 6А (0,1С) И как было сказанно ранее: При большом токе разряда - слабая банка "опрокинется" в переполюсовку, а при малых токах - она не опрокинется но отдаст вместе со всеми емкость. т.е. и так и так плохо. Все необходимое с пояснениями и нюансами есть на форуме электротранспорта. Пересказывать этот ресурс с тематическими сотнями постов - нет никакого смысла. Надо садиться и вдумчиво читать, (если оно надо), а если без разбору "а ну че мне там делать" - потом все вокруг виноваты окажутся. Делай раз, делай два, делай три - не тот случай.
21 декабря 20169 г Есть у меня подменно-подопытный FB 65Ah. Хочу погонять его КТЦ. В процессе изучения этой темы, возник вопрос от нерлнозначности мнений. До какого минимального напряжения, под нагрузкой, можно разряжать Ca/Ca? Встречал мнения 10,5; 10,8; 11,0; 12,0 Вольт. Можно взять любой показатель конечно для тренировки. Но вот контроль будет не объективным-для 10,5 и 12,0 большая разница будет в отданных Амперах. @Благодетель, Большинство кальциевых при разряде ниже 11.8 неизбежно теряют емкость @Благодетель, до 12 и не меньше - иначе емкость потеряешь, лучше даже до 12,1 Если взять за минимум 12В, то как произвести контроль сколько ампер выкачать получится? По разным таблицам в сети 12В соответствует 25%, 31%....
21 декабря 20169 г Металической щеткой - есть специально удобная щетка для аккумов и клемм на машине 200-300 руб и хватит на много лет. Шкурка метал снимает - диаметр клемм уходит. Отличный совет! Купил себе на алиекспрессе только что!
21 декабря 20169 г Всем добрый день! Чем лучше зачистить контакты батареи перед зарядкой? Варианты: 1) ножичком поскрябать; 2) напильником; 3) шкурочкой(мелкой или крупной?); 4) ничего не делать, все равно контактами прожмет. Любым способом кроме №3 - шкурки. От шкурки твердые частицы "отваливаются" и внедряются в клемму АКБ , что ухудшает контакт в соединении. Спец инструментом - металл. щеточками - конечно лучше и равнее получится. Не забудьте смазать тех. вазелином потом. atim5 Спасибо. Конечно подзарядим как надо. Сейчас стоит на балконе и отслеживается его ЭДС. Сейчас 13.8в. т.е. 100% заряжен пока. Изменено 21 декабря 20169 г пользователем Alex--481
22 декабря 20169 г Если взять за минимум 12В, то как произвести контроль сколько ампер выкачать получится? По разным таблицам в сети 12В соответствует 25%, 31%.... В паспорте на мой АКБ написано 12.8в. = 100%, 12.4в. = 75%, 12.0в. = 50%, 11.8в. = 25%. осталось емкости. Надо смотреть конкретно в паспорте на Ваш АКБ Изменено 22 декабря 20169 г пользователем Alex--481
