Усиленная нафтеновая промывка Eurol engine flush
Усиленная нафтеновая промывка Eurol engine flush.
Описание (английское) на сайте производителя: http://www.eurol.com/ru/116-products/5090-eurol-engine-flush.html
Русское описание: https://eurol-oil.ru/shop/legkovye-avto/oil-additives/eurol-engine-flush/
TDS:    5090-eurol-engine-flush.pdf
MSDS: 107623-ru_e802310_eurol-engine-flush_sds_eurol_11.pdf
Артикул для заказа в интернет магазинах:  E802310500ML
Ещё одна нафтеновая промывка, наряду с известными AMSOIL engine and transmission flush,  BG-105, LiquiMoly Oilsystem Spulung High Performance Benzin 7592,  по которым обзор (а некоторым - и анализ) делался ранее.
В обычных (ненафтеновых) промывках базовой основой является недорогой и очень жидкий лигроин (керосиновые фракции, смывающие масляную плёнку и обладающие слабыми смазывающими свойствами), поэтому в них обязательно вводится немалая доза ZDDP с целью минимизации износа во время промывки, а также кальциевые моющие присадки.
Отличают ненафтеновые (лигроиновые) промывки низкие вязкости (
В нафтеновых промывках базовой основой являются дорогие нафтеновые масла, обладающие собственными высокими смазывающими и противозадирными свойствами, а также отлично растворяющие отложения (подобно эстерам) и прекрасно отмывающие двигатель даже без кальциевых присадок. Поэтому  ZDDP и кальциевые присадки  обычно в нафтеновых промывках отсуствует за ненадобностью. Более того, только у нафтеновых промывок есть свойство успешно отмывать лаковые отложения, поэтому, например, У LiquiMoly это свойство из всей линейки 6 промывок LiquiMoly заявлено только у нафтеновой промывки LiquiMoly 7592.
Отличают нафтеновые промывки заметно большие вязкости (>8сст при 40C, >3сст при 100С), большие плотности (>=0.86), большая температура замерзания (вплоть до 0C), высокая температура вспышки (PMCC>120C). И указание в MSDS на нафтеновое базовое масло, разумеется. В связи с вышесказанным (только для профессионалов!) в описании некоторых нафтеновых промывок даже допускается промывка на несколько повышенных переменных оборотах, что важно для отдельных моделей двигателей, но не допускается для лигроиновых промывок.
В литературе и среди потребителей хорошо известным фактом является лучшее сродство нафтеновых масел к металлу по сравнению с парафиновыми маслами. По предположению  специалистов  фирмы  NYNAS  возможное  объяснение  может  состоять  в  том,  что  нафтеновое  масло,  несмотря  на  его  высокую способность к растворению, всегда смывает примеси с поверхности металла и таким образом удаляет барьер, мешающий маслу смачивать металл. Другим объяснением может быть то, что нафтеновые молекулы более полярны, чем парафиновые молекулы и тем самым проявляют большее сродство к металлу.
Представляется¸что хотя нафтеновые промывки и позиционируются как наиболее сильные среди промывок с разной базой, они являются также прекрасной периодической профилактикой против закоксовывания поршневых колец и загрязнения гидрокомпенсаторов  перед очередной заменой масла.
Что интересного именно в промывке Eurol engine flush:
1) Как и у вышеозначенных аналогов, отличное европейское качество продуктов Eurol и репутация на российском рынке¸ в том числе по брендированным маслам NGN, выпускаемых на заводе Eurol в Нидерландах;
2) Одна из самых сильных промывок, самый большой объём 500мл (а не 300мл или 400мл);
3) Цена Eurol заметно демократичнее среди аналогов (AMSOIL 473мл – 700 руб, BG-105 325мл - 500 руб, LiquiMoly 300мл 500 руб, Eurol 500ml 450 руб) даже без учёта объёма, который у Eurol к тому же наибольший. На отдельные двигатели с малым картером вообще будет достаточно половины флакона.
Инструкция по использованию:
Добавка, разработанная для очистки очень грязных двигателей. Продлевает срок службы двигателя. Добавляется к старому маслу и оставляется для циркуляции в двигателе. Просто прогрейте двигатель до рабочей температуры и добавьте Eurol Engine Flush.
Eurol Engine Flush использует старое масло в качестве механизма доставки, где тщательно подобранные присадки, растворенные в масле, постепенно и тщательно удаляют отложения с двигателя, удаляя их из двигателя путем слива старого масла.
Прогрейте двигатель и выключите его. Добавьте присадку в двигатель и запустите его. Дайте двигателю поработать в неподвижном состоянии в течение как минимум 5 минут. Для достижения оптимальных результатов запустите двигатель на 15 минут. Слейте моторное масло и заправьте двигатель новым моторным маслом в соответствии с допусками производителя автомобиля. Флакон объемом 500 мл Eurol Engine Flush рекомендуется для использования от 3,5 л до 6,5 л моторного масла. Eurol Engine Flush рекомендуется использовать с интервалом обслуживания, указанным в руководстве пользователя.
Отчет/эксперимент  по использованию Eurol engine flush
Интересно если картер 3.3 л, за 2 раза можно её использовать? т.е. постоит с накрытой пробкой пару тройку месяцев или теряет свойства?
RS6211 Пару-тройку месяцев , да с закрытой пробкой, имхо ничего не будет.
  Вот вопрос эффективности - "как лучше - сразу или на два раза разделить?"
Смысл делить?
13.07.2017 в 22:26, Izb сказал:
Сигма, нужно поправить ссыль в шапке, она нерабочая, старая.
Новая - https://eurol-shop.ru/component/jshopping/eurol-engine-flush-promyvka-maslyanoj-sistemy/eurol-engine-flush-500ml?Itemid=0
CAS 64742-52-5  - тоже является нафтеновой основой?
возможно более вязкой.
Цитата
 Судя по отсутствию разжижающих масло компонентов и прочих растворителей, думаю на этой присадке можно и поездить минут 15, 20. По сути нет никаких потивопоказаний и даже в инструкции не написано что запрещено как с присадками содержащие керосин и растворители.
Интересно, как она на сальники и колпачки действует?
25 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Если база нафтеновое масло , то положительно
я так понял, что они примерно равнозначные с Liqui Moly 7592 . Liqui Moly дешевле выходит
А вот интересно, вот после использования такой промывки, удаляется и защитная масляная плёнка?
5 часов назад, Az26 сказал:
конечно ).
и 10 -15 мин двс работает на хх с промывкой с маслом но без защитной масляной плёнки...
В 26.08.2017 в 03:56, dydezzz сказал:
что то я не увидел какого то изменения цвета масла...
Может быть у вас двигатель чистенький и отмывать нечего?
За эксперимент спасибо! Хотелось бы увидеть такой же на конкретно загаженном двигателе )
1 час назад, Highly Likely сказал:
не блестит внутри , это точно)
В 05.05.2019 в 22:15, ОлегМурманск сказал:
применял обе ...эффект ни о чем ))) всмысле глазу не заметен - что лукойл промывочное залить ... работает хардкор - димексид  ))) кто не бздит )))
Эта промывка поможет раскоксовать кольца в tsi?
Нет
