31 марта 20179 г Популярное сообщение Закреплён Idemitsu ATF Type TLS-LV свежее за анализ спасибо ребятам с форума _Lord_, MuscleJuse, Zamok, H5N1. Техническая документация: tds-idemitsu-atf-type-tls-lv.pdf Масло заявлено как: Toyota ATF; JWS 3324, Toyota, Lexus и Scion. 1) Вязкость при 40С = 23,44 - низкая, то есть эта трансмиссионка будет экономить топливо при холодном запуске и трогании "сразу". Более того, в морозы оно не будет держать автомат густой вязкостью - это плюс. 2) Вязкость при 100С = 5,37 - низкая рабочая вязкость, масло на самом деле выступает как аналог Toyota WS, позволяет экономить топливо при рабочих температурах коробки. 3) Кислотное число = 1,55 - не высокое, хотя у аналогов пониже чуть чуть. В общем масло будет долго повышать кислотное (а значит срабатываться). 4) Температура застывания -57С - достойная температура застывания, но у низковязких трансмиссионок она всегда такая, тут ничего удивительного нет. 5) Коррозия на медной пластинке - высшая оценка 1а - то есть масло не агрессивно к меди и медным сплавам в АКПП. 6) Содержание серы = 0,060 - прямо как у Toyota WS оригинал 0,060, у нее так же. Говорит о том что применяется тот же самый пакет присадок. И это кстати ниже будет видно. Так же такое содержание серы говорит о том, что минералки 1 группы с повышенным содержанием серы - тут нет, позже описывая ИК спектр вы поймете к чему я это упомянул. 7) Противоизносные присадки на основе фосфора. Бор - скорее всего так же противоизносная присадка Extreme Pressure. Кальций как моющая нейтрализующая присадка. Содержание элементов, точь в точь, повторяет Toyota Type WS. То есть пакет присадок одинаковый с оригиналом. 8) По параметру Окисление = 38,5 - мы видим что в жидкости применяются эстеры. (либо то что имитирует этот пик) ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле: Пик на волне 722 низкий = 0,89 - скорее тут минералка 2й группы, возможно смешана с гидрокрекингом + эстеры (либо то что их имитирует).Вывод: Хорошая ATF типа Toyota WS. Вязкость соответствует оригиналу. Пакет присадок идентичен. Хорошие антикоррозионные свойства. Хорошие низкотемпературные свойства. Присутствуют эстеры для снижения трения и износа. Одно не понятно, это глюк спектрометра, или масло не на гидрокрекинге VHVI, а на минералке второй группы - в общем тут оставляю на ваш суд господа. Но я бы такое масло залил при гуманной цене.Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 10114042B - Idemitsu ATF Type TLS-LV 0,946L 30040096750 - Idemitsu ATF Type TLS-LV 0,946L 30040096953 - Idemitsu ATF Type TLS-LV 4.73L
16 сентября 20188 г Катаю на этом масле уже больше 30т.км. Готовлюсь к очередной замене тоже на него. До этого была одна замена оригинальным WS. Иногда таскаю прицеп с квадриком, снегоходом, поэтому нагрузки у машины (читай коробки) разные. Впечатления полностью совпадают с впечатлениями torcon Сразу после замены все плавно и красиво, затем начали чувствоваться переключения. Толчками это назвать сложно, просто чувствую когда коробка переключается.
18 сентября 20188 г 6 минут назад, F4R сказал: Артикулы 10114-042B и 30040096750 в чём отличие кто в курсе? 30040096750 - более свежее, изменена этикетка. Параметры одинаковые.
18 октября 20188 г Чет вообще не понимаю ниче.. Я как то привык на форуме машины, что у меня хоть и Фиат Фуллбэк, но что все мицушное. Я и на это масло от Идемицу прицелилися. Залез тут в мануал фиатовский, а там в АКПП TUTELA TRANSMISSION GI/PA минеральное .FPW9.55550-AV6 F001A16. И если я правильно понял, оно с маслом темы совсем не стыкуется...
22 октября 20188 г Автор gelO нельзя сказать точно, даже анализа Tutela нет что бы косвенно сравнить их.
22 октября 20188 г Добрый день, Не подскажете - были ли случаи поддельного ATF TLC-LV? Или можно покупать самое дешевое предложение по zzap например?
30 октября 20188 г В 22.10.2018 в 11:22, torcon сказал: gelO нельзя сказать точно, даже анализа Tutela нет что бы косвенно сравнить их. А по МSDS этой Тетелы хотя бы общие параметры о чем говорят?
30 октября 20188 г Автор не о чем не скажут, надо пакет присадок по элементам посмотреть и вязкость точную. В MSDS TDS бывает что ошибаются...
31 октября 20188 г Общался с Акира Оил - новую упаковку подтвердили, состав прежний, в коробке идет 12 кварт (в литрах 11.35) - Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 10114-042B, 30040096750(новая тара), сделано в США Просьба новый парт номер любезно добавить в первое сообщение
2 ноября 20188 г torcon , Уже в который раз покупаю масло по рекомендации oil cluba, особенно когда люди скинулись на анализ, подробно обсудили и тд Может сделаете кнопку DONATE на каком нибудь сервисе (Paypal например), в идеале на каждом масле (если есть такой сервис который позволяет донаты собирать по отдельным позициям), чтобы благодарные участники могли выразить свою благодарность с помощью денежных знаков? Также будет понятно (если делать донаты по разным анализам), какой из них был сделан из любви к искусству (никто не внес донат), а какой был прям ответом на "вызов"..
2 ноября 20188 г 3 часа назад, jammer1234 сказал: torcon , Уже в который раз покупаю масло по рекомендации oil cluba, особенно когда люди скинулись на анализ, подробно обсудили и тд Может сделаете кнопку DONATE на каком нибудь сервисе (Paypal например), в идеале на каждом масле (если есть такой сервис который позволяет донаты собирать по отдельным позициям), чтобы благодарные участники могли выразить свою благодарность с помощью денежных знаков? Также будет понятно (если делать донаты по разным анализам), какой из них был сделан из любви к искусству (никто не внес донат), а какой был прям ответом на "вызов".. имхо будет холостой выстрел.
